3227 connectés
  Changement de carte-mère
n°10330503
krayzee
Posté le 20-02-2018 à 08:25:21  profilanswer
Bonjour.
Je vais changer ma carte-mère (actuellement une Medion MS 76-16) par une Asus P7P55D pour pouvoir booster ma config et me lancer das l'OC de mon i5 750.
Mais j'ai vu sur la modal qu'en plus du traditionnel 20+4 pins ATX, il y avait un connecteur 4+4 pins pour alimenter le CPU mais sur mon alim actuelle, je n'ai qu'une prise 4 pins.
Est-ce que je vais devoir changer l'alim aussi ou il existe des adaptateurs pour passer de 4 à 4+4 pins ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger.
n°10330636
Durabrite
zat is ze question
Posté le 20-02-2018 à 12:38:25  profilanswer
Salut, c'est quoi ton alim? (photo de l'étiquete), et aussi quel est ton gpu?
n°10330654
krayzee
Posté le 20-02-2018 à 12:52:56  profilanswer
Mon alim est une FSP Hexa 400, mon GPU Gigabyte GTX 660 OC 2 GDDR5.
n°10330862
Durabrite
zat is ze question
Posté le 20-02-2018 à 18:25:54  profilanswer
C'est une veille hexa ? Peut tu donner la référence exact, car la hexa actuelle possède bien 2x4pin pour le cpu.
n°10330877
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-02-2018 à 18:50:49  profilanswer
ça doit étre la "HE": http://www.sts116.com/img/images/thmb/1802/mini_1_180220065842.PNG
Message édité par Pachparla le 20-02-2018 à 19:00:34
n°10331815
krayzee
Posté le 22-02-2018 à 10:31:28  profilanswer
J'ai regardé hier dans ma tour mais l'étiquette doit être cachée et n'ayant pas la boîte (achat d'occaz), je dois tout démonter, je le ferai demain.
Mais je suis pratiquement sûr que c'est la version 400 et non la 400+
n°10331905
Durabrite
zat is ze question
Posté le 22-02-2018 à 12:43:08  profilanswer
Oki, des adaptateurs existent, du genre cpu 4 pin + molex vers 8 pin, molex seulement vers 8 pin... À choisir il vaut mieux le premier type d'adaptateur.
Sinon tu utilise quoi comme carte graphique ? Car cette alim n'est pas très puissante et plutôt âgée, il faudrait peut être songer à la replacer.
n°10331928
alberich
Posté le 22-02-2018 à 13:16:33  profilanswer
Cette mobo fonctionne avec une prise ATX de 4 pins seulement, d'ailleurs neuve elle était vendue avec un bouchon qui masque 4 pins sur les 8.
n°10332067
Durabrite
zat is ze question
Posté le 22-02-2018 à 16:03:00  profilanswer
En effet, mais l'OP veut overclocker son cpu, avec l'eps 4pin on doit pouvoir tirer jusqu’à 150 watt de mémoire, hors le i5 750 sans OC consomme en charge dans les 95 watt. Selon l'overclock, la consommation du cpu pourrait grimper à 200 watt, du coup il faut passer en eps 8 pin qui peut donner dans les 230 watt.
Mais vu que son alimentation à 2 rail de 17A, et que en combiné 336 watt max sur le 12v, donc chaque rail ne peut fournir que 14amp en charge (168 watt), Du coup un adaptateur eps 4 pin + molex vers eps 8 pin pourrait faire l'affaire, mais bon, rien ne nous dit que l'alim partage pas un rail entre eps et les sata/molex ou autre. Sans oublier la carte graphique, on ne sait toujours pas ce que l'op va utiliser.
Il vaudrais donc mieux changer d'alimentation en cas d'overclock, après si c'est pour overclocker à 3.2 ghz et pas beaucoup plus, ça devrais passer  :ange:
Message édité par Durabrite le 22-02-2018 à 16:04:24
n°10332476
krayzee
Posté le 23-02-2018 à 12:38:32  profilanswer
Après, vérification, il s'agit bien de la FSP Hexa 400. J'utilise actuellement un GTX 660 OC 2GDDR5, mais j'ai une autre question, ca mobal peut supporter jusqu'à 1600Mhz en fréquence de RAM , mais les procos en 1156 (je suis allé jusqu'au i7 860), ne supportent que 1333MHz.
Il me manque une donnée mais il me semble que le PC ne va pas se lancer si je mets imaginons 8Go en 1666 MHz ? Si ?
n°10332748
Durabrite
zat is ze question
Posté le 23-02-2018 à 21:55:36  profilanswer
Pour la fréquence il n'y a pas de soucis ça devrais allez jusqu'à 2200mhz, par contre la barrette de 8 go ne devrais pas passer, c'est 4 go max par module, pour un total de 16 go...
Par contre avec une 660, ça devient tendu pour l'alim et l'overclock cpu, il serait préférable de la remplacer...
Après l'alim devrais avoir des protections contre la surconsommation (à confirmer si Ya l Ocp), et se mettre en sécurité si tu tire trop de courant...
Edit : pour la ram, 16 go max c'est de manière officielle, mais il se pourrais que certaine barre de 8 go pourrais peut être passer, si elles sont double face je pense, faut chercher sur le net ou si quelqu'un a cette mobo...
Message édité par Durabrite le 23-02-2018 à 21:58:37
n°10334819
krayzee
Posté le 28-02-2018 à 08:02:52  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos.
Sinon, je me suis mal exprimé quand je parlais de la ram, je voulais dire 2x4 go mais j'ai quand même eu ma réponse.
Changement carte mère pour DDR4 ?Changement de carte de mère, processeur
Conseil changement carte mère - i7 4790K + 1080ti[ Résolu ] Changement carte mère avec RAM DDR3
problème changement carte mèreChangement carte graphique / carte mère
Changement Carte mère/ CPU / RAMchangement carte mère et alimentation
Avis changement carte mère / processeurChangement de carte mère aide choix
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte-mère
