3137 connectés
  Carte Mere Z490-Plus ne s'allume pas
n°11228770
yannoch06
Posté le 07-03-2023 à 08:13:05  profilanswer
je viens de récupérer le PC que mon voisin a ugpgrader et qui rencontre quelques problème.
suite au remplacement de la carte mère + processeur par un nouveau, le PC ne démarre plus.
Voici la configuration après upgrade
- Carte Mere Z490-Plus
- CPU Core i5-10600k
- 2x32GB de ram (DDR4)
- carte graphique Geforce RTX2060 6GB
Le tout monté dans une tour avec water cooling.
A la mise sous tension, l'éclairage LED de la carte mère s'allume, mais pas de boot, et aucun voyant sur la carte ne s'allume, aucun ventilateur ne démarre.
A noté que la tour n'est pas équipée de buzzer, et le contrôle panel n'a que le powerswitch.
Voici les vérifications déjà effectuées:
- j'ai enlevé 1 à 1 les composants, intervertis la ram, etc --> pas de changement
J'en ai profité pour ajouté un petit buzzer
- j'ai tout démonté et tout recâblé --> pas de changement.
A noté que la carte mère était bien alimentée par le 24 broches (EATXPWR) ainsi que le 8 broches (EATX12V_1), mais le 4 broches (EATX12V_2), annoncé comme facultatif dans la notice, n'était pas branché. Je l'ai alimenté mais via une 8 broches (je n'avais que cela qui venait de mon alim)
- j'ai remis l'ancienne carte mère et CPU pour m'assurer que l'alim fonctionnait --> ca marche, donc à priori l'alim est OK
- j'ai tout remis en place --> pas de changement, ca ne démarre toujours pas, uniquement l'éclairage LED de la carte
- j'ai essayé d'effacer le CMOS. --> pas de changement
quelques essais en vrac:
si je shunt les bornes 4/5 de l'alim, tous les ventilateurs démarrent.
maintenant j'avoue être un peu sec.
je ne sais plus trop quoi vérifier.
j'aurais tendance à dire que c'est un pb avec la carte mère, mais en faisait des recherches sur le net, j'ai vu pas mal de cas identiques au miens (sans trouver pour autant la solution) et je me dis que je suis peut etre passé à côté de quelque chose.
MErci patr avance pour votre aide
n°11228776
kabyll
Posté le 07-03-2023 à 08:45:37  profilanswer
hello,
c'est pas super clair au niveau de l'alim cpu,
tu as mis un 8 broches ? on est d'accord que c'est un 4+4 et pas un 6+2 (pcie donc pour la cg)
la ram est bien sur les slots 2 et 4 ?
n°11228780
yannoch06
Posté le 07-03-2023 à 09:08:06  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
oui, c'est bien un 4+4 qui a été utilisé pour le EATX12V_2
la ram a bien été mise sur les slots A2 et B2 comme indiqué dans le manuel
n°11229673
yannoch06
Posté le 10-03-2023 à 10:52:16  profilanswer
j'ai continué à investigué.
j'ai balayé pas mal d'autres forum/video.
je à nouveau tout démonté et remonté, histoire d'etre sur de ne pas être passé à côté de quelque chose.
j'ai vérifié le CPU.
mais pas de changement, toujours le même constat. Le PC de démarre pas. Les LED des status de la carte mère sont éteinte, seules les RGB de la cartes s'allument. D'ailleurs elles s'allument à la mise sous tension et non lorsqu'on essaye de démarrer via le Power Switch.
n°11229696
kabyll
Posté le 10-03-2023 à 11:13:09  profilanswer
ca c'est pas forcement un souci,
j'ai pareil sur mes cm (gigabyte), dès que je mets l'alim sur on, j'ai tous les leds de la cm qui s'allument brièvement puis s'éteignent
tu peux faire une photo du socket ?
n°11229854
yannoch06
Posté le 10-03-2023 à 19:09:59  profilanswer
bon, j'ai enlevé cette fois le CPU (je ne l'avais pas fait la fois d'avant)
et j'ai peut être trouvé la cause :(
https://live.staticflickr.com/65535/52739040475_737052e6e4_c.jpg20230310_184826 by yannoch06, sur Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/52738110242_5fcc7ac87a_c.jpg20230310_185035 by yannoch06, sur Flickr
n°11229884
kabyll
Posté le 10-03-2023 à 20:40:48  profilanswer
Yep,
Celle du bas est pas ok.
Tu peux tenter avec une aiguille et bcp de douceur,
Rip petite carte mère partie trop vite: rempacement carte mère/cpu/ramChangement carte graphique, quel modèle à moins de 400€ ?
[RESOLU] Carte graphique mal alignée avec les ouvertures du boitierAsus Z87-Pro et carte Ethernet 10GB PCIe
[RESOLU] Reboots intempestifs, carte mère ? (màj !)carte mere Gigabyte GA-Z77P-D3
MSI Z490 MPG + I5-10600k : pas de cup power 2 sur alim
Plus de sujets relatifs à : Carte Mere Z490-Plus ne s'allume pas
