8468 connectés
  Changement carte graphique, quel modèle à moins de 400€ ?
n°11227406
keralan
Posté le 03-03-2023 à 11:12:57  profilanswer
Ca fait un moment que je ne suis plus dans le matos informatique, du coup je suis complètement perdu, notamment pour changer ma CG.
J'ai actuellement une Radeon RX 570 4 Go, elle commence vraiment à être à la peine.
Ma config :
CPU :I5-10400F
CM : Asustek Prime B460-Plus
Memoire : G-skill 16 Go DDR4-3200
CG : Radeon RX 570
Alim : Antec HCG 520
Ecran : IIyama PL2770H (full HD 27 p, en Freesync)
Je souhaite changer que la CG, je reste donc sur du Full HD.
Je joue actuellement surtout à FS22, en passant par The Witcher 3, ETS2, ATS, Tomb Raider, etc...
Par forcément des titres super gourmands, mais sur FS22 je peux passer de 60 fps à 30 selon la taille de la ferme, etc...
Si je peux trouver une carte qui me permet de maintenir à 60 fps et plus sur du full HD pendant un moment ça  m'ira bien.
Que conseillez vous pour moins de 400€ ?  merci
n°11227442
kabyll
Posté le 03-03-2023 à 12:27:43  profilanswer
hello,
à moins de 400€, tu as deux choix possibles (et ca ira avec ton alim)
- RX 6650XT
par ex 360€
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] B09ZFBPMR3
ou
- RTX 3060
par ex - 370€
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
la 6650xt sera souvent devant la 3060, parfois au coude à coude, ca dépend des jeux
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
rem:
si tu peux te permettre de monter à 430/440€, tu peux monter en gamme et aller chercher 25/30% de perf en plus avec une 3060Ti ou RX 6700XT
RX 6700XT - 430€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08302.html
3060 Ti - 440€ (rarement vu à ce prix)
https://www.cybertek.fr/carte-graph [...] 29568.aspx
bémol, pour ces deux cartes, officiellement ton alim est un peu juste, tu n'as que 480w sur le 12v
https://i.ibb.co/zRN9ftS/capture.jpg
source : https://www.techpowerup.com/review/antec-hcg-520/2.html
mais, ca se tente
220/230W max une 6700xt / 3060Ti
65W à max 125W (sur de courtes périodes) pour le 10400F
+ qqs dizaines de W pr le reste de la machine,
ca resterait dans les clous,
n°11227456
keralan
Posté le 03-03-2023 à 13:03:02  profilanswer
eh merci pour ces infos.  Les cartes Nvidia sont compatibles avec Freesync ?
n°11227459
Yzas
Posté le 03-03-2023 à 13:09:01  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
- RX 6650XT
par ex 360€
ou
- RTX 3060
par ex - 370€
rem:
RX 6700XT - 430€
mais, ca se tente
Aucun problème je pense avec l’alimentation de 500w pour une 3060ti ou 6700xt, j’ai une alimentation de 500w avec 450w sur le 12v avec une 3070 qui prend 240w, accompagné d’un ryzen 3600 qui a une consommation similaire au 10400f et je n’ai jamais eu le moindre souci  ;)
Message édité par Yzas le 03-03-2023 à 13:10:52
n°11227460
kabyll
Posté le 03-03-2023 à 13:09:31  profilanswer
oui et non ^^'
non, les cartes nvidia c'est gsync
mais, sur un écran freesync tu peux activer Gsync qd mm, donc oui ca ira
Message édité par kabyll le 03-03-2023 à 13:52:25
n°11227464
keralan
Posté le 03-03-2023 à 13:26:05  profilanswer
oui ça je le savais, mais je n'étais pas sûr que le gsyns marchait avec un écran freesync...
mais la 6700Xt se tente, par curiosité ça peut valoir quoi par rapport à ma vieille RX 570, le double, le triple de perf ?  autre ?
n°11227469
kabyll
Posté le 03-03-2023 à 13:34:50  profilanswer
minimum x2 et même jusque quasi x4
570 vs 6700xt
https://youtu.be/6jXOOnjKAuc
(ici une 580, j'ai pas trouvé bcp de comparatifs 570/6700xt)
https://youtu.be/ZnyLM4vBveo
witcher 3 spécifiquement
https://youtu.be/Pty2O9FDO38
Message édité par kabyll le 03-03-2023 à 13:35:55
n°11227471
Scrabble
Posté le 03-03-2023 à 13:37:10  profilanswer
Trois fois plus rapide environ :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] -RX-470570
n°11227477
keralan
Posté le 03-03-2023 à 13:51:21  profilanswer
merci, je vais y réfléchir !
n°11227782
max022
Posté le 04-03-2023 à 08:40:17  profilanswer
Petite modif, la 6700XT est à 410 euros :
https://www.rueducommerce.fr/p-rade [...] d=15006827
n°11227878
komoku
Posté le 04-03-2023 à 13:02:30  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
- RX 6650XT
par ex 360€
ou
- RTX 3060
par ex - 370€
rem:
RX 6700XT - 430€
mais, ca se tente
Je rejoins un des posts précédents, 10400 et 3060ti ça passera avec une alimentation de 500W. C'est ce que j'ai eu de mai dernier à jeudi dernier avec une alim de 550W. J'ai aucun souvenir de voir le 10400 passé les 60W. Ça doit être possible avec quelques benchs mais sur cinebench par exemple je doute que ce soit le cas. En général autour de 40W en jeu. La 3060ti est undervoltée et je ne l'ai jamais vu passer les 200W. Quelques pointes vers 180W en jeu.
n°11228000
surfeur069​74
Posté le 04-03-2023 à 18:27:46  profilanswer
Après il y a également la RX 6700 (non xt, donc 10go pas 12go) qui est pas mal en dessous des 400€.
C'est une RX 6700 XT castrée
[RESOLU] Carte graphique mal alignée avec les ouvertures du boitierChangement evolution Config
Asus Z87-Pro et carte Ethernet 10GB PCIe[RESOLU] Reboots intempestifs, carte mère ? (màj !)
Remplacement GTX 1660 Super OC en vue d'un changement d'ecran ?carte mere Gigabyte GA-Z77P-D3
Plus d'internet par Ethernet depuis changement CG.Je sais pas si ma carte mere est ok
Problème carte mère HS selon le revendeur
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique, quel modèle à moins de 400€ ?
