7596 connectés
  Carte M2N32-SLI Premium de ASUS en panne
n°11216915
ed78
Posté le 30-01-2023 à 16:43:13  profilanswer
bonjour,
On m'a donné une carte mère ASUS M2N32-SLI Premium en AM2 (oui ça date). montée avec un 1 Athlon X2 6400+ et équipé de 4 barrettes de DDR2 Corsair pour un total de 4 Go.
les symptômes sont simples: quand on appuie sur le bouton marche, et bien il ne se passe absolument rien! le voyant vert est bien allumé lors de la mise sous tension de l'alim.
j'ai cru que ça venait de l'alim Bequeit 400W remplacée par une Seasonic 650W sans succès. J'ai testé également le proc et la mémoire sur une autre vieille carte mère AM2.
le pb ne vient pas non plus du bouton marche du boitier, j'ai testé sur un banc de test et le bouton fonctionne normalement!
le pb vient donc de la carte mère. Il n'y a aucune trace de surchauffe ni de condos gonflés. Je me suis donc dit que la piste du PCB reliant la broche POWER_ON du connecteur de l'alim aux picots où on branche le connecteur POWER du boitier était coupée.
j'ai testé avec un multimètre et il n'y a aucune liaison avec le connecteur, je sais pas si c'est normal, je pense que oui, faudrait essayer avec une autre carte mère.
Avant de mettre cette carte à la déchèterie, je voulais savoir s'il y a un espoir de voir d'où vient le problème?
Merci pour tout renseignement!
ED
n°11217097
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 08:11:39  profilanswer
Bonjour, tu as testé avec une seule barrette ?
Le.pci express est alimenté ?
Fait contact avec un tournevis si tu as un doute sur le bouton du boîtier.
Il y a une led je crois sur la carte mère, elle s allume pas ?
Message édité par uNReaLx77 le 31-01-2023 à 08:15:27
n°11217128
ed78
Posté le 31-01-2023 à 09:28:52  profilanswer
bonjour et merci pour la réponse, j'ai testé la carte sur un banc de test, donc un autre boitier, le bouton est hors de cause. La LED verte est bien allumée mais j'ai l'impression plus faiblement que d'habitude. J'ai essayé avec 2 cartes graphiques dont une sans prise PCI E.
faudrait que je vérifie les tensions, mais il n'y a pas de points de mesure...
j'ai testé avec d'autres barrettes mémoire aussi
Message édité par ed78 le 31-01-2023 à 09:30:22
n°11217153
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 10:33:06  profilanswer
Tu as.une.prise.pci express sur.la.carte mere.
Juste au dessus du port je crois ... Il me semble :D
Message édité par uNReaLx77 le 31-01-2023 à 10:34:06
n°11217162
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-01-2023 à 11:01:50  profilanswer
C'est pas du PCI-E, c'est le connecteur 4 broches pour l'alim du CPU.
n°11217164
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 11:10:19  profilanswer
C'est pareil faut le brancher :D
Ils avaient qu'à le mettre a côté du cpu.
Message édité par uNReaLx77 le 31-01-2023 à 11:11:09
n°11217182
artouillas​sse
Posté le 31-01-2023 à 12:34:55  profilanswer
Pouvait pas, y a les ram :o
n°11217201
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 13:40:39  profilanswer
Sur la mienne on savait que c'était le cpu :D
https://st.overclockers.ru/images/lab/2005/12/14/a8n32/a8n32sli-b.jpg
C'était le molex la qui servait pour le pci en cas de 20 pins...
Je sais plus c'est vieux....
n°11217206
ed78
Posté le 31-01-2023 à 13:53:07  profilanswer
non c'est pas cette cartemère, il n'y a pas de Molex sur la mienne et j'ai bien branché la prise CPU à 4 broches!
je pense qu'elle va finir à la déchèterie... (accompagnée de la batterie de mon portable qui est toute gonflée!)
n°11217211
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 14:04:27  profilanswer
Oui je sais la tienne a le 4 pins a côté du pci xpress....
J'ai confondu les alim
Tu as enlevé la.pile rien y fait ?
Le bios de cette carte mère est a jour ?
Le couple cpu cm fonctionnait avant ?
Message édité par uNReaLx77 le 31-01-2023 à 14:13:01
n°11217303
ed78
Posté le 31-01-2023 à 17:26:59  profilanswer
oui le PC fonctionnait depuis 2008 !
la pile n'est pas complètement morte: 2.6V
le BIOS, j'ai pas vérifié mais ça fonctionnait! et je ne peux pas le mettre à jour sauf à utiliser un programmeur (on peut enlever la puce du BIOS)
Message édité par ed78 le 31-01-2023 à 17:27:50
n°11217314
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-01-2023 à 18:19:42  profilanswer
Non mais s'il fonctionnait avec ce cpu c'est pas le bios, a moins qu'une maj ai crasher entre temps dans quel cas le bios est mort.
Enlèver la pile c'était juste pour remettre le bios a zéro, même sans pile ça fonctionne.
Message édité par uNReaLx77 le 31-01-2023 à 18:21:44
n°11217635
ed78
Posté le 01-02-2023 à 14:52:02  profilanswer
bonjour
je crois que je vais laisser tomber !
carte mère hs ?Choix carte graphique
Compatibilité micro atx Asus B550M et CG sapphire Rx6950xtPb detection disque dur sur carte mere asus
Compatibilité asus prime b550m-a wifi ii et sapphire rx6950xt nitro+Problème carte graphique RX 5600 XT
ASUS ROG Maximus Z790 Hero(Problème de taches...)Carte graphique pour R7 1700x
Vente carte graphique, plus d’affichage !
Plus de sujets relatifs à : Carte M2N32-SLI Premium de ASUS en panne
