4190 connectés
  Compatibilité micro atx Asus B550M et CG sapphire Rx6950xt
n°11216623
tipi72
Posté le 29-01-2023 à 19:59:12  profilanswer
Pensez-vous que ma carte mère asus prime b550m-a wifi ii qui est micro atx puisse accueillir une carte graphique rx6950xt (58mm de haut)?
Ma rtx 3070 passe (52mm) mais très peu de place ensuite avec les 2 câbles branchés en dessous.
Le format micro atx restreint il le choix de la carte graphique ? Si oui quelle est la carte graphique la plus puissante compatible avec une cm micro atx ?
Merci d'avance !
n°11216832
stefostef
Posté le 30-01-2023 à 13:55:03  profilanswer
Tu peux mettre une 4090, ce qui limite le plus c'est ton boîtier.
Pour exemple dans mon torent Nano je peux pas dépasser 33,5 cm en longueur, par contre en hauteur j'ai une 6800XT de 54 mm , il me reste encore 50mm de place en dessous. Mes câbles Pcie sont branchés au dessus.
Donc dans quel boîtier tu comptes mettre ta carte micro atx ?
Nano Torrent 12600K Biostar B660GTN 32go 3600cs16  Red dragon 6800XT MATEVIEW GT 34 Win 11
n°11216855
tipi72
Posté le 30-01-2023 à 14:46:53  profilanswer
La carte mère est déjà installée dans le boîtier (corsair delta spec RGB),  qui d'après le site Corsair peut accueillir une cg de 33cm maxi.
La sapphire rx6950xt fait 32 cm donc de ce côté là c'est bon.
Ce qui m'inquiète c'est la hauteur de la carte graphique. J'ai peur qu'elle ne puisse pas se brancher à cause des câbles front panel,  AAFP, etc.. en dessous.
J'ai l'impression que cette micro atx me restreint en terme d'achat de carte graphique "puissante" :(
Message édité par tipi72 le 30-01-2023 à 14:47:22
n°11216902
stefostef
Posté le 30-01-2023 à 16:00:32  profilanswer
Tu as trois passages pour faire passer tes câbles pcie sur ce boîtier, tu n'est pas obligé de les faire passer par en dessous ce qui les colle aux radiateurs de la cg. Je vois pas ce qui est gênant surtout que tu as plus de place que dans mon Nano 450x 440 x 210 vs 417 x 374 x 222 mm
n°11216931
tipi72
Posté le 30-01-2023 à 17:11:59  profilanswer
C'est l'espace entre le port pcie 16x et les ports du bas (AAFP,  front panel...) qui me soucie : l'espace semble faire 56 ou 57 MM alors que la cg fait 58 MM de haut
Pb detection disque dur sur carte mere asusCompatibilité asus prime b550m-a wifi ii et sapphire rx6950xt nitro+
ASUS ROG Maximus Z790 Hero(Problème de taches...)PC qui ne s'éteint plus après installation CG
Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentationPc portable Asus ne veut plus se charger?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité micro atx Asus B550M et CG sapphire Rx6950xt
