8358 connectés
  Compatibilité asus prime b550m-a wifi ii et sapphire rx6950xt nitro+
n°11216435
tipi72
Posté le 29-01-2023 à 11:22:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si ma carte mère asus prime b550m-a wifi et la CG sapphire rx6950xt nitro+ étaient compatibles ?  Notamment en terme de hauteur de carte  graphique par rapport au port 16x de la cg et des ports sata en bas ?
J'espère être assez clair  :pt1cable:
n°11216438
kabyll
Posté le 29-01-2023 à 11:27:14  profilanswer
pas de probleme,
les cg ne depassent pas en épaisseur le slot pcie, donc ca ne touche jamais le m.2 du haut,
et elles ne dépassent pas le slot pcie en profondeur,
donc aucun souci pour le m.2 du bas, sauf si c'est un modele épais avec radiateur
les sata c'est plus compliqué, la cg fait 3 slots (peut-etre un peu plus),
peut-etre avec des cables sata coudés au pire ??
Message édité par kabyll le 29-01-2023 à 11:28:55
n°11216453
tipi72
Posté le 29-01-2023 à 12:08:05  profilanswer
Merci pour ta réponse.  Je me pose cette question car j'ai actuellement une RTX 3070 qui fait environ 52mm de hauteur et j'ai l'impression qui ne reste déjà pas beaucoup d'espace avec les câbles branchés juste en dessous. La rx6950 fait 58mm de haut elle.
ASUS ROG Maximus Z790 Hero(Problème de taches...)Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentation
Déconnexion Wifi PC du point d'accès mobilePc portable Asus ne veut plus se charger?
[ACH] CM B550M / Ryzen 5 5600(G/X) / CG low profileRtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?
Galère de bios (?) Gigabyte B550M DS3HWake On Lan Z690 Asus TUF
Compatibilité Radiateur Socket 370 et 7 ?MSI mpg z590 gaming edge wifi Antennes et alim pcie
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité asus prime b550m-a wifi ii et sapphire rx6950xt nitro+
