3415 connectés
  Carte PCI-X compatble PCI classique
n°5194698
sdf
Posté le 27-11-2006 à 13:09:54  profilanswer
bonjour,
Les cartes PCI-X (et non pas les PCI-E) sont elles compatible avec le pci 33 classique.
D'après ce que j'ai pu trouver ici ou ailleurs, ce n'est pas très clair.
http://www.commentcamarche.net/pc/pci.php3
n°5194711
sdf
Posté le 27-11-2006 à 13:18:24  profilanswer
n°5194716
shionn
La programmation est imperiale
Posté le 27-11-2006 à 13:20:15  profilanswer
j'ai déjà branché avec succes des periferique PCI sur du PCI-X ;) l'inverse est bien entendu pas possible....
n°5194744
sdf
Posté le 27-11-2006 à 13:37:34  profilanswer
Il n'est pas possible de connecter une carte pci-x sur un connecteur PCI standard 2.3?
n°5194747
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 13:40:06  profilanswer
Intéressant, je ne savais pas.. sur ma P5B Deluxe, j'ai un slot PCIe libre  qu'on peut forcer en 1x, je pourrais donc y mettre une carte son par exemple (Sound Blaster live!)?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5194752
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-11-2006 à 13:41:26  profilanswer
PCI-X, pas PCI-Express...
n°5194761
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 13:45:31  profilanswer
Il s'agit du second slot PCIe (max 4x) qu'on peut forcer en -X 1x dans le bios, donc ça passerait?
n°5194785
shionn
Posté le 27-11-2006 à 13:53:16  profilanswer
non c'est du PCI 64bit ....
n°5194791
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 27-11-2006 à 13:54:52  profilanswer
A moins que ta carte PCI-X soit compatible avec le PCI, ca va pas le faire...
n°5194795
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 13:56:34  profilanswer
Dans le document posté par sdf, il est spécifié "32-bit PCI boards can be used in 64-bits slots".  :??:
Je veux être sûr avant de tout démonter pour tester  :lol:
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 13:57:53
n°5194817
sdf
Posté le 27-11-2006 à 14:09:45  profilanswer
Moi j'ai deja une carte scsi PCI 66Mhz qui est sur un de mes PCI 33. Cela fonctionne la carte scsi est prevu pour passer sur les 2.
Par contre est ce qu'une carte SCSI PCI-X passerai sur une port PCI 33 classique ver 2.3.
n°5194847
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 14:21:52  profilanswer
Dans ce sens-là, je crois que ça ne marcherait pas.
n°5194853
sdf
Posté le 27-11-2006 à 14:23:13  profilanswer
Adaptec SCSI Card 39320A-R
Bus System Interface Type
 64-bit, 133 MHz PCI-X
External Connectors
 Two 68-pin VHDCI
Internal Connectors
 Two 68-pin Ultra320
Data Transfer Rate
 320 MByte/sec/channel
System Requirements
 Intel PC or equivalent with available PCI slot (2.2 compliant)
n°5194860
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-11-2006 à 14:25:59  profilanswer
Toutes les cartes scsi PCI-X (alias PCI-64) que j'ai eu a tester ont toujours marché sur du slot PCI-32 (pour peu qu'il n'y ait rien qui gene derriere le slot PCI-32, genre des resistances voire des condos, sinon la partie libre du connecteur 64 bute dessus)
Par contre, on y perd en fonctionnalité : une U320 ne marchera au mieux qu'en mode u160
Message édité par Jovial le 27-11-2006 à 14:26:23
n°5194864
Jovial
Posté le 27-11-2006 à 14:27:35  profilanswer
External Connectors
 Two 68-pin VHDCI
Internal Connectors
 Two 68-pin Ultra320
Data Transfer Rate
System Requirements
Elle marchera mais sera limitée au mode ultra160.
Pas tres genant si tu y mets 2-3 disques seulement
n°5194867
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 14:29:08  profilanswer
Oh cans ce cas, ça devrait passer, il fallait le dire tout de suite: la carte est "PCI compliant 2.2", donc compatible avec le 2.3 a fortiori.
n°5195334
sdf
Posté le 27-11-2006 à 17:47:22  profilanswer
c'est quand même intéressant pour du RAid 0 avec 2 disques 10000 Tours/min??
n°5195427
Jovial
Posté le 27-11-2006 à 18:28:01  profilanswer
Bien sur !
J'ai une u320 sur un slot pci32 avec deux Cheetah 73gig 15000trm, ca marche super bien.
En plus j'ai rien payé (recup sur un "vieux" serveur ;) )
Message édité par Jovial le 27-11-2006 à 18:29:58
n°5195464
sdf
Posté le 27-11-2006 à 18:42:13  profilanswer
quel référence la U320?
n°5195499
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-11-2006 à 18:52:06  profilanswer
T'as pas de port PCI 64 bits...
PCI-X = PCI 64 bits
PCI = PCI tout court
PCI-E = PCI-Express
Toi, ton port c'est du PCI-Express qui n'est compatible qu'avec du PCI-Express.
Message édité par Fraisouille le 27-11-2006 à 18:52:30
n°5195664
Jovial
Posté le 27-11-2006 à 19:56:30  profilanswer
La mienne ?
Une HP Smart Array 642
Ma carte graphiqueProbleme carte son .... enfin je crois
Pb de reconnaissance DD sur carte raid par le biosControleur RAID 2 SATA sur PCI
quelle carte graphique pour 200€?New carte graphique ou new config ?
Carte PCMCIA USB 2.0Mettre une carte son dans un serveur ?
aide pour une carte mère socket AM2Brancher une carte PCMCIA sur un fixe
Plus de sujets relatifs à : Carte PCI-X compatble PCI classique
