2293 connectés
  Carte mère surchauffe !
n°8333166
pentium-ex​treme
Posté le 31-05-2012 à 18:24:20  profilanswer
Salut , en faisant un OCCT Powersuply ( CPU + GPU ) , ma carte mère atteinds 50°  :??: ( TEMPIN0 ) , et 36° ( TEMPIN1) :)
Le boitier c'est un Zalman Z11 avec aucun câble qui gène la ventilation , 1x120mm avant , 120 au dessus , 120 arrière et 120 en bas . Sur le cpu j'ai un Hyper 212+ en push/pull avec de l'arctic 5 et une HD 7850 DirectCU 2 ( 64° pendant le test )  :)
Le proco atteinds , 55° , donc rien de grave  :love:
La CM est elle en surchauffe ? C'est une MSI 870 G45 avec un Phenom II X4@4Ghz  [:cathybar] ( 1.46V par logiciel en full , 1.40/41 en idle et 1.395 dans le bios )
n°8333268
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-05-2012 à 20:15:53  profilanswer
c'est un peu le problème avec les ventirad tour qui n'envoie que peu d'air sur la carte mére, ceci dit rien de dramatique avec un CPU overckloqué, peut etre tes VRM qui chauffe un peu. A surveiller donc. ;)
n°8333338
bigbenfirs​t
Posté le 31-05-2012 à 21:29:33  profilanswer
au pire tu ouvres le boitier ;)
n°8333377
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-05-2012 à 22:05:33  profilanswer
Certainement pas, rien de mieux pour casser le flux d'air...
n°8333394
bigbenfirs​t
Posté le 31-05-2012 à 22:32:55  profilanswer
pas sur vu que y'a pas d'extraction sur le côté donc la chauffe des ventilos cg + proc + câbles ou autre qui gène ça peut améliorer faut tester ça coûte rien
n°8333396
Zoddo98
Posté le 31-05-2012 à 22:34:39  profilanswer
Il y en a qui savent pas lire ...
Message édité par Zoddo98 le 31-05-2012 à 22:35:16
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens paraissent brillants jusqu'au moment où ils ouvrent la bouche.
n°8333536
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-06-2012 à 06:54:03  profilanswer
Pourquoi as tu inversé la chronologie des messages que tu cites ?
Message édité par Pachparla le 01-06-2012 à 06:56:01
n°8333696
pentium-ex​treme
Posté le 01-06-2012 à 12:02:57  profilanswer
Ok , je peux acheter quoi ?
Un rad pour le " TempIn 0 " un bon gros passif , des mini rad pour les vrm de la MB ?
n°8333842
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-06-2012 à 13:45:16  profilanswer
Tu peut faire en sorte qu'un flux d'air arrive sur les VRM soit en rajoutant un ventilo soit en bricolant un "spoiler" sur ton rad qui orienterait le flux d'air vers la carte. ;)
n°8334318
Zoddo98
Posté le 01-06-2012 à 19:31:40  profilanswer
Car la deuxième citation donne une réponse à la première dans la chronologie de mon message.
n°8334450
pentium-ex​treme
Posté le 01-06-2012 à 21:52:11  profilanswer
Voilà des photos
http://image.noelshack.com/minis/2012/22/1338580191-SAM_0253.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/22/1338580213-SAM_0260.png
Sinon Pachparla , que veut tu dire ? tu peux me montrer un exemple de spoiler ? Merci
n°8340301
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2012 à 11:55:29  profilanswer
Salut, désolé pour la réponse tardive...
Et bien j'avais bricolé un évent avec un bout d'aluminium que j'avais fixé sur le tiers inférieur du ventilateur, il faut être un peu bricoleur. ;)
Je n'ai malheureusement pas de photo, le PC étant à plus de 200km de chez moi. :(
Problème de carte mère ou d'alimentation?choix Carte graphique
Optimisation vieux PC. ( Carte mere et processeur)Plantage carte Graphique [WoW]
Pb de surchauffe après changement de carte mère ?Surchauffe Carte mere
pb demarrage carte mere a8n-e suite a surchauffe chipsetSurchauffe Southbridge carte mère Intel neuve DG33BU
Carte mère surchauffe que faire ??CPU et carte mere surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Carte mère surchauffe !
