3007 connectés
  Plantage carte Graphique [WoW]
n°8331878
largot666
Posté le 30-05-2012 à 14:15:57  profilanswer
Voilà je viens vers vous car j'ai un gros soucis, depuis peu j'ai des crashs répétitifs de ma carte graphique.
Pour vous faciliter la tâche je vais vous décrire le plus précisément possible les conditions de ces plantages.
Ma configuration :
- Dualscreen : Samsung 24" relié en  DVI-D - DVI-D
                    Samsung 22" relié en VGA - DVI
- Processeur AMD FX-8120 - 3.1GHz - Socket AM3+
- Carte graphique GIGABYTE GV-R697UD-2GD - Radeon HD6970 - 2048 Mo - PCI-Express
- Mémoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9
- Carte mère MSI 990XA-GD55
- Alimentation Corsair HX 750 Watts - Modulaire
- Ventilateur Coolermaster V8 - Socket AMD
- Boîtier PC CoolerMaster HAF 912 Plus
Aucuns de ces composants n'a été OC et les températures sont plus que convenables : CG à 58°C sous BF3 (Full détails)
        CPU à 45°C
Cela ne vient donc pas d'une chaleur exécive au niveau des composants. Ces crashs n'ont lieux que quand je joue
à World of Warcraft Cataclysme, sur Burning Crusade je n'ai aucun crash et sur Woltk très peu. Il n'y a que sur la dernière extension
que les crashs sont incessant.
Un détail, ils n'arrivent que quand je joue avec mes 2 écrans. Si j'en débranche un je peux jouer normalement.Et voilà ce que ça donne
quand j'ai un de ces crashs :
http://img15.imageshack.us/img15/7861/img0421xq.jpg
                     Vue d'ensemble des deux écrans
http://img259.imageshack.us/img259/8983/img0422td.jpg
                    Zoom sur l'écran de gauche (Secondaire)
Les deux écrans reste comme ça pendant quelques secondes puis c'est l'écran noir. Je n'ai pas le "Aucun signal" d'afficher sur les écrans comme quand
le pc est éteint. Je n'ai pas de sons et aucun contrôle sur le Pc.
Voilà ce que j'ai déjà essayer de faire :
- Déplacer la CG d'emplacement sur ma carte mère
- Mettre à jour les drivers
- Baisser les graphismes (Ce qui m'a fait verser une larme vue le prix que j'ai mis dans ce Pc)
- Regarder l'explorateur d’évènement
- Fait une analyse anti-virus
Je m'en remets à vos lumières dans l'espoir que vous puissiez m'aider. Je reste de ce fait à votre disposition merci.
Cordialement, Thomas
n°8331924
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 30-05-2012 à 14:46:05  profilanswer
C'est pas un souci matériel, c'est quasiment sûr.
T'as essayé mettre Wow en fenêtré (ou fenêtré agrandi optimisé)? Ça se pourrait que ce soit les passages jeu en plein écran / bureau dual screen qui causent ça.
Message édité par Tsubaki57 le 30-05-2012 à 15:14:54
Oui
n°8331955
largot666
Posté le 30-05-2012 à 15:08:29  profilanswer
Je suis en mode fenêtré optimiser, pour passer d'un écran à l'autre.
Je vais essayer le full screen.
Merci de ta réponse rapide
Pour éviter un double post j'édit celui ci.
J'ai essayer de mettre en mode fenêtrer mais ça n'y a rien changer, mais j'ai remarquer que mon pc plantait souvent
au même endroit. Dans l'instance : " La cime du Vortex " et peu importe où dedans.
Message édité par largot666 le 30-05-2012 à 15:51:21
n°8332111
reve22
Posté le 30-05-2012 à 17:34:16  profilanswer
Le truc que tu n'as pas essayé, sûrement car tu ne t'es pas assez énervé : le formatage \o/
Plus sérieusement ça semble être un bug des drivers (mal inscrit toussa).
Quand tu as mis les drivers à jours, les as tu supprimés avant ?
Certains logiciels propose de bien les effacer (je sais plus le nom), c'est ptet un test a faire.
Repasser sur d'anciens driver aussi (12.1 ou 12.2).
n°8332197
Tsubaki57
Posté le 30-05-2012 à 19:07:01  profilanswer
Me semble qu'elle est pas violente graphiquement (hors fight) cette instance, t'as limité le fps ? ou mis la synchro verticale ? Sinon la carte doit tartiner entre 100 et 200fps pour rien...
Oui
n°8332203
largot666
Posté le 30-05-2012 à 19:11:38  profilanswer
J'ai mis la sychro verticale oui, pour un mmorpg 60 ips c'est amplement suffisant.
Je vais essayer de downgrader mes drivers graphiques comme Reve22 me l'a proposer.
Choix Carte mere x79Quelle Carte Pro (AMD&Nvidia fanboy viendez !) ?
voyants rouges de la carte graphique clignotent, le PC ne démarre pasCe portable sur Bf3 ? Qualité graphique ?
Pins tordus sur carte mere neuveAlimentation pour une carte avec RAM
Choix très bonne carte sonqu'elle carte wifi choisir ? Help
[Terminé] Carte graphique endommagé par un nettoyage de la tour
Plus de sujets relatifs à : Plantage carte Graphique [WoW]
