3662 connectés
  led vga sur carte mere
n°11375964
jajagandin
Posté le 29-11-2024 à 10:03:05  profilanswer
Bonjour
 Mon PC démarre après plusieurs minutes avec la LED VGA allumé sur la carte mère et qui s'éteint au démarrage du boot. auriez vous une explication.
Windows 11 Professionnel ‎(X64)‎ 24H2
Date d'installation: 10/5/2024
Processeur
AMD Ryzen 5 3600XT Cadencé à 4.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.40 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Température CPU (core 0): 51.50 °C
Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PLUS MAX (MS-7B79) 3.0
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: H.J0
Date: 10/14/2023
Chipset
Pont nord : AMD Ryzen SOC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD X470
Identifiant de révision: 51
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 3.2 GHz (1.6x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-38 clocks-1 TT
Barrette PNY Electronics de 8 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2133
Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
Bande passante XMP: DDR4-3200
Carte Graphique
NVIDIA GeForce RTX 2060
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 1.37 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 7.20 GHz
n°11376002
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-11-2024 à 12:00:43  profilanswer
A-t-il toujours fait ça ?
n°11376455
jajagandin
Posté le 01-12-2024 à 10:48:02  profilanswer
Non cela fait plusieurs mois avant il démarrai en quelques seconde j'ai déjà testé une nouvelle carte graphique avec le même résultat
n°11376456
artouillas​sse
Posté le 01-12-2024 à 10:54:06  profilanswer
La carte mère date un peu, la pile BIOS est peut-être fatiguée.
On a déjà rencontré des soucis sur HFR avec des piles faiblardes.
Vu le prix d'une pile neuve, ça se tente, au pire t'auras une pile en rabe :o
n°11376954
jajagandin
Posté le 03-12-2024 à 10:10:48  profilanswer
le remplacement de la pile ne change rien
n°11376968
artouillas​sse
Posté le 03-12-2024 à 11:09:27  profilanswer
Si tu as moyen, tester la carte graphique sur une autre config, et une autre carte graphique sur la tienne.
n°11377308
jajagandin
Posté le 04-12-2024 à 11:31:20  profilanswer
le test avec une autre CG de model supérieur n'a pas changer le comportement
n°11377320
artouillas​sse
Posté le 04-12-2024 à 12:20:46  profilanswer
Ca sent pas très bon pour ta carte mère.
Je n'ai pas d'autre explication.
Quelle alimentation au fait ?
Message édité par artouillassse le 04-12-2024 à 12:21:09
n°11377338
surfeur069​74
Posté le 04-12-2024 à 13:01:52  profilanswer
ça le fait aussi lorsque la carte graphique est branché sur un autre port PCI-E ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11378505
jajagandin
Posté le 10-12-2024 à 10:14:59  profilanswer
Je vais surement voir pour un échange de CM
Merci pour vos conseils
carte wifi 6 sur ancienne carte mèreCompatibilité processeur et carte mère
Quelle carte mère (blanche) pour un 9600x ?Quel processeur AMD pour ma carte mère ASUS X570-PRO ?
Problème ventilateur AeroCool Duo 12 Pro - carte mère x870 asrockCherche Hub ARGB avec connection carte mère et bouton façade boitier
Changement de carte mère, carte graphique et périphériques.carte mere qui ne demarre pas
Carte mère AM5 : quelle marque pour un bon BIOS et un démarrage rapidCarte mère démarre pas tout le temps
Plus de sujets relatifs à : led vga sur carte mere
