5172 connectés
  Carte mère morte ?
Carte mère morte ?
n°7635414
Maitreyome
Posté le 31-10-2010 à 14:38:09  profilanswer
Bonjour.    Ma carte mère serait elle morte.   Voilà j ai allume mon ordi ce matin et il ne se lance plus : en fait le ventilateur du processeur fonctionne d' ailleurs tout les ventilons fonctionnent mais rien a l écran et il n y a aucun bips de démarrage.       désole mais je tape sur iPod je ne trouve même pas comment passer a la ligne : pas d' enter  une horreur.     Je n ai rien fait de particulier avec mon micro.      Un conseil ?   Merci.
n°7635624
old100
V8 Power
Posté le 31-10-2010 à 16:47:38  profilanswer
Si tu n'as pas le bip de démarrage, c'est fort probable.
Trouver une carte mère en socket 478 ... tu vas pas avoir un grand choix en neuf!
n°7635630
stephane91​0
Posté le 31-10-2010 à 16:51:27  profilanswer
Essaie d'enlever la pile et de redémarrer.
n°7635729
Maitreyome
Posté le 31-10-2010 à 17:38:35  profilanswer
c est une asus P5n32e sli                                    J ai tout enlevé puis remis dont la pile et idem.
Message édité par Maitreyome le 31-10-2010 à 17:51:05
n°7635925
stephane91​0
Posté le 31-10-2010 à 19:49:57  profilanswer
Essaie de tout déconnecter sauf le cpu et ne met qu'une barrette et voit si ça boot.
Regarde si le cpu est bien mis à sa place et s'il n'a pas bougé.
n°7636164
bertrandbd
Posté le 31-10-2010 à 23:08:35  profilanswer
Bonsoir
  Si en ne mettant que l'alim, le CPu et la carte mère il n'y a pas de bip c'est que c'est soit l'alimentation soit la carte mère. As tu la led verte qui s'allume sur la carte?
A+
n°7636537
Maitreyome
Posté le 01-11-2010 à 11:06:34  profilanswer
J ai vérifie le cou qui est bien en place.   J ai redémarre juste avec le cou  cm et rien n y fait.   La Led verte est bien allumée.
n°7636673
bertrandbd
Posté le 01-11-2010 à 12:30:33  profilanswer
Bonjour
  A priori je dirai que ta carte est morte. Si tu as le moyen de la tester avec une autre alimentation et un autre processeur ce serait bien. A tout hasard, tu peux essayer un clear cmos: débranche ta carte (impératif alimentation enlevée), enlève la pile (attendre 20 s) puis la remettre et essaye de redémarrer. Te souviens-tu des T° des chipsets que tu avais?
A+
ps: si tu comptes jeter ta carte, je suis intéressé car j'ai un pb avec une P5N32-e SLI plus
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7458_1.htm
Message édité par bertrandbd le 01-11-2010 à 12:33:06
n°7636681
andrei66
Vive le HB
Posté le 01-11-2010 à 12:34:49  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7638030
Maitreyome
Posté le 02-11-2010 à 11:51:30  profilanswer
Je ne l'alim est une Hiper 580W.
La led était allumée verte sur la carte.
CPU : core 2 duo E6750
RAM : Corsair : DDR2 TwinX 2x1 Go PC2-6400 CAS 4 XMS2 DHX
Carte Vidéo : 8800GT asus
J'ai tout démonté remonté mais rien n'y a fait : j'ai donc racheté une config. J'ai gardé l'alim et la carte vidéo.
  Carte mère morte ?
alim ou carte mère morte ?est-ce que la carte-mère est morte ???????????????
Carte Mère Morte ?carte mere asus p4s800 morte ?
Carte mère morte ?Carte mère morte ?
Ecran qui reste en veille même au boot DOS : carte mère morte ?Dell XPS ne démarre pas - Carte mère morte ?
Carte mere morte ?Carte-mère de mon P3 morte et archi-morte ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère morte ?
