3612 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°8660601
domokun
Posté le 17-03-2013 à 14:39:06  profilanswer
Bonjour à tous.
J'avais une ancienne tour que j'ai filé à mes parents car je m'en sers plus. Hier lors de son utilisation il y avait un bruit de ventilo comme s'il tournait mal. J'ai alors installer Hwmonitor et les températures était correcte en idle => 40 -43 °.
J'ai donc voulu voir à l'intérieur ce qui se passait, j'ai alors appuyer sur le centre du ventilo (très mauvaise idée) genre 3-4 secondes pour être sur que cela venait du ventilo du rad.
Résultat => Le pc s'est éteint et ne s'allume plus !
Voici les tests que j'ai effectué :
- Débrancher le câble d'alimentation quelque seconde puis tenter de rallumer (changer de câble d'alimentation aussi) => Ne s'allume pas
- Bien appuyer/rebrancher les câbles (24 pin, 8pin etc) => Ne s'allume pas
- L'alimentation fonctionne car je l'ai de suite testé sur un autre ordinateur => l'autre ordinateur s 'allumait très bien
- Mettre une autre alimentation => Ne s'allume pas
- Enlever la pile et attendre quelque seconde avant de rallumer => Ne s'allume pas
- Faire un clear CMOS en appuyant sur le bouton dédié à cela => Ne s'allume pas
- Sortir complètement la carte mère avec le branchement nécessaire c'est à dire : RAM, CPU, Alimentation branché => Ne s'allume pas en testant avec un tournevis (pwr sw)
- Testé de mettre la RAM sur les autres slots => Ne  s'allume pas
- Testé de remettre le CPU + ventirad => Ne s'alumme toujours pas
- Il faudrai que je test le CPU sur une autre CM pour voir..
Aucun voyant sur la carte mère c'est comme si il n'y avait pas du tout de courant. Mais est-ce possible que la carte mère ne fonctionne plus du tout en arrêtant le ventilo du RAD 3-4 secondes ?
Ai-je oublié quelque chose ?
Rappel config :
CPU : AMD Phenom X4 955 BE (non OC)
Ventirad : Coolermaster hyper 212 plus
Carte mère : MSI 870U-G55
CG = Nvidia GTX 560
Alimentation : Antec HCG 520W
RAM : Gskill ripjaws DDR3 PC3-12800
En espérant avoir été assez clair. Merci de votre attention et bonne journée  :hello:
Message édité par domokun le 17-03-2013 à 14:40:18
n°8661510
domokun
Posté le 18-03-2013 à 13:42:00  profilanswer
UP :)
n°8661537
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 18-03-2013 à 14:10:17  profilanswer
Il ne te reste plus qu'à tester la carte mère sans rien d'autre que l'alim et un ventilo par exemple. Si vraiment rien ne se passe : carte mère HS.
Je pencherais pour le fusible de la carte mère vu qu'il n'y a aucune activité. Ils se présentent généralement sous la forme d'un composant plat de couleur verte.
Et non, bloquer un ventilo quelques secondes ne va pas tuer ton PC. En tout cas pas à cause d'une surchauffe. Par contre je me demande si ça ne pourrait pas créer un court circuit. Enfin vu comment c'est fait, j'en doute.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8661819
domokun
Posté le 18-03-2013 à 17:28:46  profilanswer
Ok mais je pense que rien ne va se passer si je ne met que la CM + Ventilo + Alim :(.
Du coup pour le fusible c'est mort il y a plus rien à faire ?
Merci pour ta réponse.
n°8661900
tiktak2013
tiktak
Posté le 18-03-2013 à 18:21:25  profilanswer
essay ce truc
enlevé tout les periphérique conecté, disque dur, lecteur, cable...demonter votre alimentation..
demonter la carte mére ...mettre la carte mére sur un morceau de journal..papier ou qqch comme ça , branche votre alimentation...
branche votre cable vga..
branche votre cable d'alimentation
donc , tu as une carte mére equipé d'un cpu, ventirad, barette c'est tout
avec un testeur essay de relier le pol + et - de ton power et tester
n°8661914
tiktak2013
tiktak
Posté le 18-03-2013 à 18:31:11  profilanswer
si la carte mére demarre et le ventilo tourne , et le bios s'affiche la votre problem est résolu!
si la carte mére ne démare plus ! essaye de la vider tell quelle est c'est à dire , ne la remonte pas dans la boitier , enlever le ventirad, le cpu , les barettes , nettoye le tout et remettres a leurs places , puis essay de la méme maniere , en changeant le slot et en faisant des clear CMOS , "jumper CMOS " ou bien la pile!
si le problem persiste la tu sera sur qu'il ne sagit plus des court circuit, et tu peux passer aux autre etapes
fusible..condos gonflé....
n°8661962
raptor3388
Posté le 18-03-2013 à 19:02:48  profilanswer
Si ça doit s'allumer, il ne se passera rien d'autre que l'allumage des ventilos, mais c'est le premier signe de vie d'une carte mère.
Ensuite il faut tester en ajoutant un élément à la fois : CPU, RAM, carte graphique, etc.... Et +1 pour tester hors boitier.
n°8662076
domokun
Posté le 18-03-2013 à 20:07:22  profilanswer
Comme enoncé dans mon premier message :
J'avais a peu près fais le test hors boîtier. Me reste plus qu'à tester sans CPU etc.
Merci pour vos conseil
  Carte mère HS ?
Processeur HS qui pourrait cramer une carte mère ?Carte mère Acer Aspire m5641 - HS
Carte Mere HS 1155 / pine tordue puis redresséeCarte mère LGA775 HS, demande avis/conseil
Carte-mère HS, une nouvelle oui, mais laquelle ?Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra semble HS
RJ 45 carte mère HS, conseils pour une nouvelle carte mère.Carte graphique ou carte mere HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
