5900 connectés
  Carte Mere HS ?
Carte Mere HS ?
n°8333147
darhkan
Posté le 31-05-2012 à 18:12:12  profilanswer
Bonsoir,
Jai recemment fait l'acquisition d'un nouveau ventirad pour mon processeur.
Je l'ai monté moi meme comme il fallait.
Mais une fois le redémarrage de mon PC mon écran reste noir et m'affiche NO INPUT SIGNAL.
Malgré cela tout les ventilo sont en marche, aucun bip de la carte mere, la petite lumiere a l'avant du PC qui est branché a la CM est allumée.
J'ai donc tester en enlevant la carte graphique : idem pas d'affichage.
En changeant les cables : idem.
En enlevant la pile de la carte mere pendant 10 min : idem
Je pense que si le processeur etait mort, l'ordinateur ne s'allumerait pas.
Dois je en conclure que ma carte mere est HS ?
Merci d'avance
n°8333183
darhkan
Posté le 31-05-2012 à 18:47:55  profilanswer
Personne ne sait ?
n°8333192
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 31-05-2012 à 18:52:04  profilanswer
Essais de virer tes deux barrettes RAM, histoire déjà de vérifier si la CM a un buzzer.
Ensuite, tu teste avec une seule dans un slot, puis dans l'autre et idem avec la seconde barrette.
Perhaps you don't deserve to breathe
n°8333205
darhkan
Posté le 31-05-2012 à 19:01:46  profilanswer
Elle ne bip pas..
n°8333218
old100
V8 Power
Posté le 31-05-2012 à 19:24:04  profilanswer
Si tu avais un bip au démarrage avant et que maintenant ça ne bipe plus, même après un clear cmos, il y a une forte présomption de cm HS.
n°8333370
pspfan
Posté le 31-05-2012 à 21:58:56  profilanswer
Le PC fonctionnait avant le changement de ventirad? Si c'est le cas, tu as fait quelque chose qui a planté... quelque chose!  :whistle:
La CM ou un autre composant. Electricité statique? Je ne vois que ça avec ces infos...  :sweat:
n°8333384
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 31-05-2012 à 22:17:46  profilanswer
Sur certaines cartes mères, le layout est si médiocre qu'il y a des condos qui t’empêchent de changer le ventirad ou qui dérouillent au montage, hélas, et si c'est ça, il n'y a guère d'espoir... Au fait c'est quoi ta CM?
n°8333581
pspfan
Posté le 01-06-2012 à 09:04:17  profilanswer
Exact, il faut bien faire attention et placer le ventirad sans vis pour vérifier avant de serrer comme un malade, que tout passe bien.
n°8334702
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 02-06-2012 à 05:23:55  profilanswer
heu... alim du cpu branché? (connecteur 4 ou 8 pin selon la cm... )
Message édité par TheMartel le 02-06-2012 à 05:24:11
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
  Carte Mere HS ?
Carte mère irvine Micro-ATX HScarte mère ou proc HS ??
Carte Mère DFI HS: Alim OK mais rien ne fonctionneCarte mere HS
mettre une carte mère HSCarte Mère Hs ?
help!!! carte mere HSOrdi HS : changer CPU ou Carte-Mère ?
Carte mère compaq n610c HSEst-ce un problème de carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Mere HS ?
