7585 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°10643683
bornforbea​rd
Posté le 15-10-2019 à 23:07:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je précise tout d'abord que je n'ai aucune connaissance en hardware, d'où le fait que je vienne m'adresser à vous.
Cet après midi j'ai ouvert ma tour pour la nettoyer un bon coup, après avoir tout rebranché je me suis rendu compte que le pc ne démarrait plus. J'ai testé mon alimentation (la fameuse technique du trombone) et celle ci fonctionne correctement puisque le ventilo que j'ai branché dessus tourne. Mais quand je branche cette même alimentation à ma carte mère et que j'essaye d'allumer mon PC rien ne se passe. Je pense que la carte mère est HS mais conne je n'y connais pas grand chose je n'en suis pas certain. Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
n°10643822
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 16-10-2019 à 14:47:54  profilanswer
Il faut vérifier que tu ne t'es ps trompé en rebranchant le ou les cables qui relient le bouton de ton boitier à ta carte mère :
c'est un connecteur de ce type là:
https://mnpctech.com/images/detailed/5/2-pin-motherboard-connector-power-MSI-INTEL-AMD.jpg
Message édité par groux le 16-10-2019 à 14:49:31
n°10643827
bornforbea​rd
Posté le 16-10-2019 à 15:03:11  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse
J'ai vérifié après coup car je pensais que le problème venait de là mais tout est bien branché
J'ai même essayé de retirer le câble et de faire contact avec un tournevis sur les pins mais ça n'a pas fonctionné non plus
n°10643833
gima56
Posté le 16-10-2019 à 15:20:14  profilanswer
Alors si tu as tout débranché, es tu sûr d'avoir tout bien rebranché AU BON ENDROIT ?
La photo de groux est un peu trompeuse, il peut y avoir selon les cartes mère 9 pins sur lesquels brancher 3 ou 4 cables. Je te laisse calculer le nombre de combinaisons.
Si tu as vraiment tout enlevé, tu peux avoir remis en te trompant un peu. Le plus simple est de resortir le manuel de la carte mère est de vérifier que les câbles sont bien mis.
Sinon, "rien ne se passe", peux tu être un peu plus spécifique ? As tu normalement des LED d'allumés sur la CM ? Même pas un petit ventilo qui frémit ?
Pour être sûr, tu n'as aucun câble qui traîne ? Si tu tires un peu dessus, les câbles restent bien branchés ?
n°10643836
bornforbea​rd
Posté le 16-10-2019 à 15:28:32  profilanswer
Comme je ne m'y connais pas vraiment en hardware, j'essaye de débrancher le moins de choses possible.
Quand j'ai ouvert mon PC, les seules choses que j'ai débranchées sont l'alimentation de la carte mère, l'alimentation du CPU et la carte graphique, difficile de se tromper donc.
Ma carte mère est une ASRock B85M-HDS https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 1882_2.jpg elle est assez vieille, il n'y a pas de LED dessus. Rien ne se passe quand j'essaye de démarrer mon ordinateur, absolument rien du tout, le ventilo ne bouge pas d'un poil.
Mon alimentation n'est pas modulaire donc il y a pas mal de câbles inutilisés mais je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, je doute que le problème vienne de là. Pour ce qui est des câbles que j'ai enlevés je les ai débranchés et rebranchés plusieurs fois, je pense donc que le problème ne vient pas de là non plus.
n°10643837
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 16-10-2019 à 15:30:52  profilanswer
Et le coup du trombone pour démarrer une alim ne veut pas dire que cette même alim va délivrer le jus nécessaire aux composants.
Le mieux étant pour l'alim un test croisé avec une autre alim, ou tester ton alim sur un autre pc fonctionnel.
Quel modèle ton alim ?
Message édité par nenezz1 le 16-10-2019 à 15:31:56
FeedBack - Topic A/V
n°10643846
bornforbea​rd
Posté le 16-10-2019 à 15:38:56  profilanswer
Mon alim c'est celle ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html.
Je n'ai jamais eu de problèmes auparavant avec cette alimentation, pourquoi est ce que d'un coup elle ne serait plus assez puissante ? Ça me parait tout de même étrange.
Malheureusement je n'ai pas d'autre alimentation ni même d'autre pc pour pouvoir faire le test.
EDIT : J'ai refais le test du trombone en branchant un ventilo ET un lecteur CD, les deux fonctionnent correctement. Je ne sais pas si ça peut vous aider mais au moins vous avez l'info.
Message édité par bornforbeard le 16-10-2019 à 15:49:20
n°10643855
groux
Posté le 16-10-2019 à 15:56:55  profilanswer
C'était juste pour montre lar tête du truc , hein  [:gidoin]
Et j'ai jamais vu  de connecteur avec plus de 2 cables pour le Power Switch  :heink:  j'admets que les 2 fils sont parfois séparés, mais le bouton du boitier , c'est un bête interrupteur, donc pas besoin de plus de 2 fils.
Après tu peux avoir un Reset switch, un Power led .... mais le bouton du boitier en lui même, c'est 2 fils.
Sinon, comme tous les autres. Vérifies 3 fois plutot qu'une que tu ne t'es pas gourré . Vu ce que tu décrit comme comportement, à 95% , c'est ça.
Message édité par groux le 16-10-2019 à 15:59:07
n°10643858
bornforbea​rd
Posté le 16-10-2019 à 16:12:07  profilanswer
Je suis presque sûr que c'est ça aussi mais j'ai pas envie de dépenser 500 euros dans un kit d'évolution pour au final me rendre compte que le problème est ailleurs. De toute façon il n'y a aucun moyen d'être certain à 100%, si ?
n°10643860
It_Connexi​on
Posté le 16-10-2019 à 16:15:02  profilanswer
ce qu'il faudrait faire c'est essayer de démarrer la CM en dehors du boitier (posée à plat sur une surface isolante bien sur) avec le minimum, à savoir RAM, CPU et CG.
Il peut y avoir un faux contact mais si ça marchait avant je reste dubitatif. J'aurais moi aussi penché pour un pb de branchement.
n°10643863
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 16-10-2019 à 16:18:32  profilanswer
It_Connexion a écrit :
+1, perso je ferais ça
  Carte mère HS ?
Carte mere HS ?PC HS - carte mère ou autre ?
Alim HS ou Carte mère ?[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Syndromes carte mère HS ?Pas de signal écran (carte mère sans doute HS. Need confirmation)
Carte mère HS?Carte mère achetée sur Leboncoin, je crois qu'elle est HS
Carte mère socket 1150 HS, je dois tout changer ?Urgent carte mère HS
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
