8285 connectés
  Carte mere HS ? Comment faire le diagnositc ?
n°6587045
nic1305
Posté le 09-09-2008 à 18:41:50  profilanswer
Salut a tous,
J'ai décidé de prendre mon courage a 2 mains et de monter des pieces détachées que j'avais gardé de coté.
Je monte donc une alim sur une vieille tour qui a une carte mere avec un P4 dessus et je mets 128+256 en ddr dessus.
J'allume le tout ! Le ventilo CPU tourne, le ventilo CG tourne et rien ne s'allume et pas de bip.
La prise speaker est bien branchée, j'ai changé la CG avec 2 autres et ca ne change rien ca ne demarre pas.
L'alim est donc OK, la CG aussi, la DDR je pense, mais est-ce que la CM est bonne ? malgré le fait qu'elle donne du jus au proc et a la CG ? c'est possible qu'est soit HS ?
Que faire pour en etre sur ? ou avez-vous d'autres idées : j'aurais peutetre oublié qqch ?
n°6587094
nic1305
Posté le 09-09-2008 à 19:16:10  profilanswer
J'ai remarqué que si je gardais le bouton PWR appuyé pendant 5 secondes (comme dhabitude pour forcer le OFF), il ne se passe rien.
J'ai beau laisser 1 minute le doigt appuyé, l'ordi ne s'éteint pas, je suis obligé de faire avec le I/O de l'alim.
C'est pas normal ca !!!
n°6587101
francois62​3401
Posté le 09-09-2008 à 19:18:54  profilanswer
enleve la ram et essaye de demarer. si la carte mere ne bip pas tente un clear cmos si c'est toujour pareil ne cherche pas la carte est hs
Message édité par francois623401 le 09-09-2008 à 19:20:21
n°6587140
nic1305
Posté le 09-09-2008 à 19:39:28  profilanswer
Re,
avec la RAM en moins, ca ne change rien. J'ai essayer avec une autre alim, ca me fait exactement pareil : ca demarre, pas un seul bip, et le bouton PWR marche pour l'allumage mais pas apres.
Juste le clear cmos c'est quoi ?
n°6587200
francois62​3401
Posté le 09-09-2008 à 20:21:27  profilanswer
ca remet a zero le bios. regarde dans le manuel. en fait tu debranche le secteur. ensuite la pile. tu attend 10 minute et tu remet la pile et rebranche le secteur. si c'est toujour pareil ta carte est morte.
n°6587268
nic1305
Posté le 09-09-2008 à 21:01:00  profilanswer
bah c pareil
n°6587275
francois62​3401
Posté le 09-09-2008 à 21:04:21  profilanswer
la carte mere est morte alors comme je le pensai des le depart
n°6587312
nic1305
Posté le 09-09-2008 à 21:24:07  profilanswer
C sur et certain ?
Je vais quand meme attendre en laissant la pile dehors toute la nuit et je reessaierais demain
Je vous tiens au courant :D
n°6587692
francois62​3401
Posté le 10-09-2008 à 06:55:55  profilanswer
ca ne changera rien si tu as bien retiré le secteur et enlever la pile  10 min...
Carte Son X fi à côté d'un SLI sur une P5N E SLI?Débutant carte son
[semi HS] problème d'affichage sur CG qui a pris l'eauProbleme carte reseaux/carte mere ASUS M2N MX SE PLUS
Changement de carte graphique: pbDetection de la ram sous carte mère intel s 5000 xvn
Carte contrôleur sata I pour disque dur samsung HD753LJErreur !! Pilote REALTEK pour Carte mere P5Q PRO [hhctrl.ox//RTHDCPL]
Plus de sujets relatifs à : Carte mere HS ? Comment faire le diagnositc ?
