4297 connectés
  PC ki demarre plus : comment savoir si c est le proc ou la carte mere?
n°2978823
Tomate
Posté le 30-01-2004 à 16:51:58  profilanswer
salut,
j ai un vieux pc (athlon 600 + asus a7m) ki ne demarre plus :/
l alim, la ram et la cg sont ok car testes sur un autre pc :)
donc comment savoir si c est le proc ou la cm ki a morflé ???
j ai deja essaye divers trucs comme la remise a 0 du bios, mais sans succes :/
voilou :hello:
:: Light is Right ::
n°2979236
am7
tadam
Posté le 30-01-2004 à 19:35:43  profilanswer
ben...à mon avis s'il ne démarre plus du tout c'est ta carte mère qui est dead...si c'était le processeur, l'ordinateur se mettrait sous tension mais n'afficherait rien (ne démarrerait pas).
n°2979244
Tomate
Posté le 30-01-2004 à 19:39:09  profilanswer
merde :/
comment etre sur ke c est la cm ou voir d ou ca vient ?
n°2979373
ColJ
Posté le 30-01-2004 à 20:31:55  profilanswer
ca fait koi pas de bip mais les ventilos tournent?
ca fais des bips?
reslote le CPU pour voir on sait jamais
la a part tester un autre cpu ou une autre carte mère c'est pas évident
n°2979398
Tomate
Posté le 30-01-2004 à 20:40:31  profilanswer
ca fais des bips?
il s allume meme pas :/
et j ai pas d autre cm ou proc vu ke c est du slot 1 :/
n°2979862
am7
tadam
Posté le 30-01-2004 à 23:06:19  profilanswer
si ça s'allume pas du tout et que ton alim va bien, c'est forcément du à la cm qui a grillé !...vérifie quand même bien que tes cables de boutons et de leds (PWR, reset etc.) sont bien branchés (ça serait bête :D)
après pour déterminer les causes et l'endroit sur la cm ou ça déconne c'est beaucoup plus compliqué-ça peut très bien être un petit faux contact quelque part, mais y a pas grand chose à faire en fait :/...t'as plus qu'à en racheter une, ou faire marcher la garantie si elle s'applique encore :/
n°2980516
Tomate
Posté le 31-01-2004 à 09:48:25  profilanswer
les fils sont bien branches (j ai meme essaye au tourne vis :D)
le pb c est k elle est vieille cette carte : asus a7m pour proc athlon slot 1 !!)
bon je vais verifier vite fait 2-3 trucs et au pire en racheter une d occaz ;)
n°2980922
am7
tadam
Posté le 31-01-2004 à 12:42:21  profilanswer
malheureusement maintenant tout a une durée de vie assez courte :/
n°2980980
Tomate
Posté le 31-01-2004 à 13:05:17  profilanswer
oue mais on peut au moins tester nan ?? :D
n°2981920
am7
tadam
Posté le 31-01-2004 à 20:54:49  profilanswer
ben si le pc démarre pas du tout y a plus grand chose à tester dessus :D
essaye juste de mettre une autre carte mère si tu peux.
Message édité par am7 le 31-01-2004 à 20:55:47
n°2981930
d1d3r
Posté le 31-01-2004 à 20:59:08  profilanswer
c'est du slot A et pas du slot 1  :whistle:
slot A -> AMD
solt 1 -> INTEL :p
n°2982017
am7
tadam
Posté le 31-01-2004 à 21:40:38  profilanswer
ouip +1
n°2982563
Tomate
Posté le 01-02-2004 à 02:04:13  profilanswer
en slot A j ai rien d autre pour tester :/
n°2982592
sontalecra​n
Posté le 01-02-2004 à 03:45:48  profilanswer
Si c'était ma machine, et que j'aurais vérifié
      "alimentation la ram et la cg sont ok car testes sur autre pc"
je vérifierais la switch avant de penser a la carte mere.
Bonne chance.
Sontalecran.
n°2982830
Tomate
Posté le 01-02-2004 à 11:53:05  profilanswer
sontalecran a écrit :
Bonne chance.
Sontalecran.
meme au tournevis ca ne demarre pas le "pc" ;)
n°2982878
zitouna
Riokai
Posté le 01-02-2004 à 12:07:38  profilanswer
moi j ai le meme probleme avec mon asus asus a7v133-vm et mon duron 1.1ghz je suis deg,pareil moi avant au demarrage pas de bip mais voyant vert carte mere s allumait et ventilo proc tournait,et puis on demonte et remonte plus de signe de vie sauf voyant vert de carte mere,ca fait quand meme raler!
n°2982897
Tomate
Posté le 01-02-2004 à 12:12:15  profilanswer
kler car ca fait une bonne deuxieme machine :fou:
Message édité par Tomate le 01-02-2004 à 12:12:23
laquelle carte graphique prendre ?carte video
petit pb avec veille carte mere A7M266Solution du prob de reinitialisation de la carte grafik et du gele...
voir la T° du proc via le BIOSMontage video -> Carte graphique ???
Carte son ?Quelle carte graphique pour mon P3
Nouvelle alim pour une carte graphique???
Plus de sujets relatifs à : PC ki demarre plus : comment savoir si c est le proc ou la carte mere?
