5230 connectés
  carte mere qui demarre et qui s'arrete 5sec apres ...
n°1509245
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 09-06-2002 à 12:20:30  profilanswer
.. j'comprend pu rien lol
d'ou cela pourai venir ? sachant que la cm ne m'affiche rien a l'ecran ( il reste en veille ) que l'alim est une 250W de merde qui a fonctionner hier (tout s'allumai bien i compri l'ecran)
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°1509301
marllt2
Posté le 09-06-2002 à 12:41:51  profilanswer
Cherche pas plus loin.
n°1509302
biker2
Posté le 09-06-2002 à 12:42:45  profilanswer
..si j'te dis a ma gde surprise k'hier soir le pc bootai avec cette alim de merde .
n°1509360
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 09-06-2002 à 13:18:37  profilanswer
je dirais plutot sécurité ventilo cpu... il tourne? il est bien branché dans le pin cpu?
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1509367
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:19:35  profilanswer
vi  :)
n°1509374
grosquick
Posté le 09-06-2002 à 13:20:41  profilanswer
et ton bouton de démarrage il marche bien?
moi je serais toi, je le débrancherai de ma carte mere et je booterai au tourne vis pour voir si c pas le bouton qui est bloque... et qui eteint tout logiquement 4 secondes apres demarrage.
n°1509380
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:22:22  profilanswer
j'aurai un apn j't'aurai montrer ke c deja le cas  ;)
n°1509393
grosquick
Posté le 09-06-2002 à 13:26:17  profilanswer
ben t'as plus qu'à soit tenter de réinitialiser ton bios mais je pense que tu as deja tenté et je ne vois pas trop pourquoi ca résoudrait miraculeusement ton souci, ou de démonter tout ton matos et de tester carte mere vide sauf ram, video et cpu, et tout autre périphérique débranché, nappe et alimentation.
n°1509396
grosquick
Posté le 09-06-2002 à 13:27:00  profilanswer
Si tu as un voltmetre, vérifie que tu n'as pas un court-jus quelque part...
n°1509402
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:32:22  profilanswer
la j'ai juste cg et ram .. j'comprend pu rien ca m'soule
pour l'idee du voltmetre ouai c ske j'voulai faire mai j'en es pas pour le moment donc ... suis bloker
mercii pour l'aide
@tte a l'heure  :hello:
n°1509403
marllt2
Posté le 09-06-2002 à 13:32:28  profilanswer
Et moi chte dit que les alims de merde peuvent claquer à tout moment.C'est facile de fournir du jus,encore faut-il qu'il soit constant.
n°1509406
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:34:03  profilanswer
fau ke j'taxe une 300-350W a un pote et j'suis tt a fai d'accord c a sa ke j'ai penser au debut mais bon avec les couilles qui m'arive en s'moment j'en es un peu bcp mare  :(
n°1509408
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:34:46  profilanswer
voila mon pb complet depuis le debut ;) (mail envoyer a risko)
j'ai un probleme et je vous l'expose car j'en peut vraiment plus lol ;)
j'ai donc une a7v133 avec un tbird 1ghz une alim 340W chieftec depuis preske un ans.
la semaine derniere j'achete un tbird 1.4ghz que je monte sans pb tout marche bien jusqu'au lendemain ou il m'es impossible de faire booter le pc.. meme apres plusieur reset clear cmos et enlevement de pile .. pas de pb j'ai encore mon tbird 1ghz je vais tester avec et la, pareil le pc ne boot pas..
j'appel donc deux amis a moi ki vienne chakun avec leur config (alim CWT 420, epox 8k7a+ gf3 t1200 et enermax 350w epox 8k3a+ )
resultat apres test sur les deux config mes deux proc sont morts !! ayan quand meme l'habitude de monter des proc jm'etonne kil soient griller et effectivement il n'y a pas de trace de noir sur les proc et le tbird 1.4ghz m'est echangé sans pb au sav de lcdi rue montgallet (mon 1ghz n'etant plus garanti car datant de 2ans)
je test donc avec crainte ma a7v133 avec les proc et alim de mes amis et la boot sans pb ... j'en deduis donc ke mon alim a quelques pb on me prette alors une simple 250W no name et j'essaie hier soir et, "miracle" lol le pc boot a 1.4ghz je rentre dans le bios pafait :))
ca matin voulant re-installer mon system je rebranche tout et la impossible de booter !! la carte mere demarre l'ecran reste en veille et parfois tout s'eteind tout seul au bout de 5sec ...( ce qui m'etonne bcp d'ailleur)
bonne lecture
Message édité par biker2 le 06-09-2002 à 13:35:20
n°1509412
grosquick
Posté le 09-06-2002 à 13:36:38  profilanswer
Ta carte mère serait pas une tueuse d'alim ?  :(
n°1509417
biker2
Posté le 09-06-2002 à 13:37:56  profilanswer
et de proc  :(
bon allez j'me tire merci les gars a tt a l'heure  :hello:
n°1510224
biker2
Posté le 09-06-2002 à 18:23:14  profilanswer
:bounce:
carte memoire compact flash pour canonConnecter carte mère classique et boitier ATX
BH6 vs nouvelle carte mèrehelp : pb de son intégrer avec la Carte Mère...
Une carte Mère avec vidéo et son intégré et Lan laquel choisir ?flasher le bios d'une carte mere
Plus de sujets relatifs à : carte mere qui demarre et qui s'arrete 5sec apres ...
