5103 connectés
  Nlle carte mère pc démarre pas
n°10771783
domxav1759
Posté le 24-05-2020 à 08:48:12  profilanswer
Je viens de changer carte mère de mon copain
Nouvelle carte mère est "MAXIMUS VII RANGER"
après avoir le monté la carte mère, j'ai clique sur on/off
un petit clique, c tout, rien se passe, ventilo du processeur ne tourne pas,pc démarre pas
mais, carte mère est allumé
Avant j'ai vu que ce carte mère marché dans un autre système, je l'ai vu marcher
Le configuration est:
processor:  i7 4790K 4ghz
ventirad:   BI QUIET DARK 3
mon alim est: LC6550 V.3
carte graphique:  gigabyte 7970 3go
ram: ddr3 corsaire 1600MHZ 16go
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/21/7/1590301672-20200524-081517-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/21/7/1590301758-20200524-081453-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/21/7/1590301786-20200524-081426-1.jpg
merci d'avance
n°10771788
freetronic
Posté le 24-05-2020 à 09:01:29  profilanswer
Déjà plein de soucis...
tu as probablement flingué la CG ( doit pas y avoir de connecteur à fil rouge sur celle-ci). mauvais connecteur.
Alim LC power... mais en plus avec le sceau de garantie sauté, c'est limite suicidaire...
C'est quoi ce connecteur sur le 24 pin d'alim? ou alors un 20/24 ? ... perso je commencerai par acheter une alim 24 pins dans tous les cas le câblage est a revoir en espérant que toutes les protections aient fonctionné.
Edit: gaffe aussi avec le câble qui passe juste devant le ventilo du ventirad
Message édité par freetronic le 24-05-2020 à 09:13:09
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10771791
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-05-2020 à 09:11:48  profilanswer
Adaptateur 20/24 pin alors que l'alim n'en a pas besoin, le 4 pin supplémentaire se balade à coté  :D
n°10771810
domxav1759
Posté le 24-05-2020 à 10:09:08  profilanswer
"tu as probablement flingué la CG ( doit pas y avoir de connecteur à fil rouge sur celle-ci). mauvais connecteur. "
il a marché bien déjà, je suis sur qu'il est bon
"connecteur sur le 24 pin d'alim? ou alors un 20/24 ?"
mon alim n'a pas de 24 pins, alors j'ai mis un adaptateur
"Alim LC power... mais en plus avec le sceau de garantie sauté, c'est limite suicidaire... "
tous les matériaux ont été acheté vers l'année 2006
"avec le câble qui passe juste devant le ventilo du ventirad"
ça se peut regler
merci de votre réponse
n°10771815
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-05-2020 à 10:23:40  profilanswer
Bonjour
1/ tu as moddé ton cable PCI-E, il ne doit en effet pas y avoir de fil rouge sur ce cable. On ne connait pas la qualité de ton travail soit dit en passant.
2/ tu utilises une alim douteuse depuis presque 14 ans, je crois qu'il est temps d'arrêter. Ce sera un miracle si aucun de tes composants n'est HS après tout ça. Ou alors tu as réutilisé cette alim que tu croyais bonne et c'est une mauvaise idée.
Bref, pour ma part tant qu'il n'y a pas une alim de qualité pour alimenter ce PC ce n'est pas la peine de continuer à diagnostiquer.
n°10771823
freetronic
Posté le 24-05-2020 à 10:36:18  profilanswer
Re,
comme le précise Pachparla il faut utiliser le 4 pins laissé à l'abandon et virer l'adaptateur blanc
https://www.lifewire.com/thmb/ImFRroX9zXocLj5hSS7PEJq8S3g=/1500x1000/filters:fill(auto,1)/atx-24-pin-12v-power-supply-pinout-2624578-ADD-FINAL-d0b3d259d8f842af9e2481f2b75a447b.png
n°10771839
kabyll
Posté le 24-05-2020 à 11:25:33  profilanswer
Tu as bien 20+4 sur l'alim > direct sans rallonge.
Pour le pcie, tu n'as qu'un 6+2, donc je suppose que c'est un molex > pcie.
Et comme les autres alim daubesque qui porte un nom qui correspond pas a sa puissance.
LC650, qui peut sortir maxi 450w sur le 12v et 550w au max (3.3 + 5 + 12v). On est loin d'une 650.
https://www.lc-power.com/en/product [...] c6550-v23/
et la config doit pomper 400W, donc a pas trop de marge, bref... a changer
Message édité par kabyll le 24-05-2020 à 11:45:35
n°10771848
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-05-2020 à 12:06:49  profilanswer
L'alim est même plus vieille, ça a l'air d'être une V 1.3, j'en ai une qui traine en V2.0 qui avait été acheté en 2004/2005 pour un atlhon 64 venice [:biboo_]
Là il faudrait au minimum virer la carte graphique et tester sur la sortie graphique de la carte mère, c'est vraiment pas une alim qui résistera à une 7970  :non:
n°10771855
kabyll
Posté le 24-05-2020 à 12:14:39  profilanswer
t'as raison, il a noté que c'était une v3 mais c'est une v1.3 c'est encore pire
https://i.ibb.co/Fgw0DSy/650.jpg
24A > 288W sur le 12v, c'est même pas l'équivalent d'une 300W correcte!
Oublie de faire fonctionner cette machine avec ça,
Message édité par kabyll le 24-05-2020 à 12:19:03
n°10771869
artouillas​sse
Posté le 24-05-2020 à 12:45:24  profilanswer
Et faire un lancer d'alim direction décharge, après avoir coupé les fils (ou alors tu la donnes à quelqu'un que tu n'aimes pas)
n°10771952
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 15:44:58  profilanswer
Aie aie aie l'alim en effet.....  [:septimusheap]
n°10772009
_marco027
Posté le 24-05-2020 à 17:45:42  profilanswer
salut
si ca fait ça c'est que tu a un court circuit, surement a cause de la carte vidéo qui a du 5v alors qu'elle devrait avoir que du 12v
change l'alim et test a nouveau, je ne pense pas que tu ait cramé quoi que ce soit car le gpu devrait avoir du 12v, mais si tu lui colle du 5v ce n'est pas grave ca démarre pas c'est tout
dégage ton alim de merde c'est tout
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10772023
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 18:10:19  profilanswer
ça se peut regler
Si tu enfonce un rond dans un carré a force de coup de marteau sa rentre. Ici c'est pareil, il ne faut pas le faire. Meme si en mode systeme D bon on peut esperer que ça passe.
Celle-ci m'impressionne, y a bien un 4pin a mettre en plus accroché au même cable, sur le coups je comprends pas la logique.
Alim de brin, qui a 14 ans, comme quoi certain ont un niveau de chance assez incroyable. Au moins elle ne t'as pas buté quand tu l'as ouverte, c'est deja ça.
Alors niveau alim : seasonic core gc-500/650 c'est ce qu'il y a de mieux niveau rapport qualité/prix en ce moment dans le pays pour 70-80€ garantie 7ans. Si la garantie toussa t'en tape y a des versions moins chere toujours chez seasonic et FSP fortron.
Y a des liens dans ma signature si tu veux chercher les prix.
Message édité par kiloutyg le 24-05-2020 à 18:11:48
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10772044
domxav1759
Posté le 24-05-2020 à 18:42:38  profilanswer
ok merci à votre conseil
j'ai changé mes câble alim(enlevé adaptateur), voyez dans la photo  suivante:
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/21/7/1590338153-20200524-182102-1.jpg
j'ai vais enlevé carte graphique, et essayer avec port dvi du carte mère,
si c'est marche pas, je vais changer l'alim
n°10772369
domxav1759
Posté le 25-05-2020 à 11:02:08  profilanswer
j'ai enlevé ma carte graphique et j'ai essayé avec la prise DVI du carte mère, mais rien passé
je crois que vous avez raison, il faut que je change mon alimentation
n°10772384
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2020 à 11:40:37  profilanswer
Et franchement si tu peux prendre un 'vrai' boîtier même à 40 euro celui là est vraiment 'années 80 en tôle qui coupe' ;)
Pour l'alim, a pas trop cher une Fortron / FSP dans les 500W
Demande nous conseil avant achat final histoire de ne pas un truc du même genre que la LC power :D
Message édité par zonka le 25-05-2020 à 11:41:42
n°10772386
domxav1759
Posté le 25-05-2020 à 11:42:28  profilanswer
ok merci beaucoup
n°10774542
domxav1759
Posté le 29-05-2020 à 14:48:54  profilanswer
je viens de changer mon aimantation pour coolmaster 750w
tout marche bien
merci pour vos aides
n°10774940
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-05-2020 à 12:42:09  profilanswer
[:prab]
n°10774942
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2020 à 12:51:04  profilanswer
On pourrait revenir sur le fait qu'une FSP 500W aurait été suffisante, plus qualitative et moins chère qu'une CoolerMaster 750W mais au moins c'est pas une bouse absolue disons.
C'est good ;)
Carte Graphiquechangement de carte graphique
Carte graphique qui s'arrêteCarte mère MSI Z390 Cconnait pas ma c.graphique MSI 1070
PC qui démarre plusDdr4 vengeance lpx 2660 non reconnue par ma carte mère
Carte graphique surchauffeCarte graphique pour mon i7 950
Plus de sujets relatifs à : Nlle carte mère pc démarre pas
