4088 connectés
  Carte-mère à 45 degrés
n°10349533
kebreyam
Posté le 02-04-2018 à 12:05:46  profilanswer
C'est normal que je soit à 45 degrés avec ma carte-mère ?
Pour information : boitier cooler master elite 130 (boitier ouvert)
Rapport Speccy :
http://speccy.piriform.com/results [...] 58DmEL1Wh7
Message édité par kebreyam le 02-04-2018 à 12:06:04
n°10349535
philo01
Posté le 02-04-2018 à 12:11:16  profilanswer
non,coure,elle va exploser !!!!!!!!!
plus sérieusement rien d'anormal.
Message édité par philo01 le 02-04-2018 à 12:11:38
n°10349558
chtit
R-CB5
Posté le 02-04-2018 à 12:58:00  profilanswer
quel ventirad ? et quel ventilation ?
c'est legerement elevé, mais rien de dramatique, c'est normal avec un boitier aussi compact, et boitier ouvert ca ne creer pas un flux de ventilation correct ;)
Message édité par chtit le 02-04-2018 à 12:58:16
n°10349564
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-04-2018 à 13:05:46  profilanswer
avec un boitier ouvert, la ventilation et le boitier on s'en fout un peut.
le laisser ouvert fout en vrac tout flux.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10349572
chtit
R-CB5
Posté le 02-04-2018 à 13:15:32  profilanswer
c'est pour ca que je dit qu'il vaut mieux le fermer et creer un flux de ventilation ;)
n°10349576
kebreyam
Posté le 02-04-2018 à 13:22:17  profilanswer
Pour le refroidissement c'est à l'aide d'un Watercooling (Cooler Master Seidon 120m) qui fait bien son taff car température stable du cpu
Je me posais la question car j'était à 30-27 degrés sur la CM tous le temps  , j'aimerais savoir ce qui a causé cette augmentation.
Message édité par kebreyam le 02-04-2018 à 13:24:43
n°10349616
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-04-2018 à 15:23:59  profilanswer
c'est l'un des inconvénients des watercoolings, moins de flux d'air pour la carte mêre comparé à un ventirad et donc ça chauffe plus si on ne prend pas  soin d'en créer un, cela arrange bien les fabricants, les config ayant tendance à durer plus
longtemps qu'avant .....
n°10349824
chtit
R-CB5
Posté le 03-04-2018 à 01:04:10  profilanswer
oui voila avec un WC, le waterblock ne ventile pas du tous le socket comparé à un ventirad, donc il chauffe plus qu'avec un ventirad ;)
Message édité par chtit le 03-04-2018 à 01:04:47
n°10349826
eastride
Posté le 03-04-2018 à 01:12:08  profilanswer
30 - 35° c'est la moyenne d'un boitier possédant un bon flux d'air
mais il n'y a aucun risque même avec une carte mère à 55°, donc si le refroidissent des autres composants te convient, pas de soucis ;)
n°10349828
orion
Posté le 03-04-2018 à 01:14:00  profilanswer
j'y ai pensé a l'aio sur mon 6600k... mais comme dit plus haut les étages d'alimentations de ma Maximus viii impact n'aimerait vraiment pas ça... plus de flux.
en itx il faut faire attention  :??:
Message édité par orion le 03-04-2018 à 01:14:22
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10349830
eastride
Posté le 03-04-2018 à 01:17:05  profilanswer
ça dépend de ton oc, de comment tu règles ton llc, du flux d'air, du boitier... bref difficile de te répondre
n°10349831
orion
Posté le 03-04-2018 à 01:18:40  profilanswer
le llc est assez haut 8 ou 9 il me semble ! pour 4.7ghz...
quand je touche la partie MOSFET (déporté) en jeux c'est loins d’être rassurant  :lol:
mon cher kebreyam, c'est moi qui ai refait ta mobale la semaine passé, je peux te garantir qu'elle est comme neuve !! NE LA TOUCHE PLUS  :lol:  :lol:  :hello:  :hello:
Message édité par orion le 03-04-2018 à 01:20:28
n°10349835
eastride
Posté le 03-04-2018 à 01:36:49  profilanswer
c'est assez haut en effet, t'as pas de sur-tension en stress cpu tu en es sur?
après les vrm ça chauffe un max, mais 90° n'est pas inquiétant pour eux (et c'est pourtant très chaud au toucher)
t'as pas une extraction d'air autre que le water de ton cpu à proximité de tes vrm?
car si c'est le cas, le flux d'air doit être suffisamment présent
Compatibilité carte mère prosseceurPort audio arrière de la carte mère qui cesse de fonctionner
Achat carte graphiqueConnecteur Header usb 3.0 resté sur la carte mére
Carte mère à 117 degrès !Carte mère Surchauffe 113 degrés
Ventilateur et Carte Graph a 90 degrésprobleme de temperature carte mere a 152 degrés
Processeur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F)PC wizard m'indique que ma carte mère est a 191 degrés celsius
Plus de sujets relatifs à : Carte-mère à 45 degrés
