4841 connectés
  Connecteur Header usb 3.0 resté sur la carte mére
n°10348020
xillibit
Posté le 29-03-2018 à 16:53:38  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle config avec les éléments suivants : Asrock AB350 Pro4, Ryzen 6 1600, 8 Go de RAM et le boitier c'est un thermaltake versa H21
J'avais la câble USB 3.0 qui relie la façade avant du boitier sur le header usb 3.0 de la carte mère, mais j'ai voulu l'enlever il y a la partie en plastique qui était au bout du câble qui est resté sur le connecteur de la carte mère. J'ai essayé de retiré la partie en plastique avec une pince mais sans succès.
Auriez-vous une idée pour retirer la partie plastique resté coincé dans le header de la carte mère ? Et comment réparé le câble après ?
Merci d'avance
Message édité par xillibit le 29-03-2018 à 17:49:05
n°10348258
erickred
Posté le 29-03-2018 à 23:49:31  profilanswer
salut,
une photo .... une photo... on veut tous voir ça...
sinon, hormis la boutade, une photo (assez rapprochée du connecteur) permettrait de mieux appréhender le pb..
n°10361876
xillibit
Posté le 30-04-2018 à 11:04:18  profilanswer
Voici une photo du connecteur de la carte mère :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/30/mini_180430111230164209.jpg
J'ai tenté de le retirer avec une pince multiprise mais sans succès
n°10361942
sebg@33
power is within us
Posté le 30-04-2018 à 13:11:20  profilanswer
Salut, à mon avis il faut sortir la carte mère du boîtier et sur le côté du connecteur, lever le plastique avec un petit tournevis plat..
n°10362452
erickred
Posté le 01-05-2018 à 14:39:43  profilanswer
comm sebg, retirer carte mère du boitier
par contre lever le plastique avec un tournevis, c'est chaud...
le port a une bordure extérieur et que des pins à l'intérieur, il n'y a rien qui doit "accrocher"
comme ici : https://i.imgur.com/xiTOwdo.jpg (le bord bleu est noir sur ta cm)
donc ce bord ne doit pas être retiré, uniquement ce qu'il y a à l'intérieur.
perso, j'essaierais avec un cutter de le planter à l'horizontal à l'intérieur sur le pastique du câble coincé et de le lever verticalement par petits mouvements, puis le replanter plus loin, recommencer, etc... le tout avec beaucoup de précautions...
bon courage.
Message édité par erickred le 01-05-2018 à 14:40:53
n°10362911
guigotech
Posté le 02-05-2018 à 14:31:00  profilanswer
C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a plus les pins métalliques dans le connecteur ? c'est possible d'avoir une photo un peu plus sur le coté ?
n°10362916
It_Connexi​on
Posté le 02-05-2018 à 14:54:17  profilanswer
Waou, tu as du forcer un peu non ? :(
n°10363032
xillibit
Posté le 02-05-2018 à 18:21:47  profilanswer
Je peux vous refaire une photo de côté, j'ai pas mis une photo de ce qui reste du câble venant du boitier mais il lui reste les broches de contact.
Comme je n'arrivais plus à l'enlever, j'ai forcé ça a du se détacher du câble.
n°10363079
It_Connexi​on
Posté le 02-05-2018 à 19:22:46  profilanswer
Oui on veut bien la photo de coté pour voir si on peut t'aider à savoir comment l'enlever :)
Problème de RAM ou de carte mère ?Carte Son pour résoudre mon problème ?
Flash Bios carte mère (EZ Flash 3)Température carte mère
x299 MSI Sli Plus et carte PCIe non reconnuCarte graphique morte ? Ou simple dysfonctionnement
Carte son non détectée (Asus Essence STX2)
Plus de sujets relatifs à : Connecteur Header usb 3.0 resté sur la carte mére
