3870 connectés
  carte mère cramé ??
carte mère cramé ??
n°7394208
gabber62
Posté le 05-04-2010 à 13:49:55  profilanswer
bonjour,
un soir en revenant chez moi j'ai trouvé mon pc éteint alors qu'il était normalement allumé,
j'essaye de le redémarré mais plus rien ,  je test mon alim, rien ne marche, je me décide donc a en racheter une,
une fois l'alim changé toujours rien, j'allume le pc mais rien ne se passe, mis a part le ventilo de l'alim qui fais 1 tour.
je pense que ma carte mère est cramé mais comment en être sur ??
j'ai démonté ma carte mère pour la tester, donc j'ai branché la carte graphique, laisser les barettes mémoire, changer les barettes etc mais toujours rien mis a part le ventilo de l'alim qui fait 1 tour, j'avais avant une alim de 500watt que j'ai remplacé par une corsair de 750w donc pas de problème coté alimentation.
la carte graphique fonctionne encore car tester avec un autre pc, idem pour les barettes mémoire.
pouvez vous m'éclairer svp malgès que je pense vraiment que ce soit la CM.
je pense me faire refaire un pc, quelle config me conseillez vous ?
n°7395199
pcokay
Posté le 06-04-2010 à 09:51:31  profilanswer
Verifie la tête des condensateurs et des bobines, démonte la carte mère au besoin. Pour voir si il y a des traces de brûlure au niveau du processeur et des étages d'alimentation. (sous la carte mère)
Vu les symptômes c'est très certainement la carte mère.
S'agit-il d'un Pentium 4?
Au passage essaie de débrancher l'alim 4 broches du processeur (étage d'alimentation) ça ne devrait pas booter mais tu devrais avoir les ventilos qui tournent...
Message édité par pcokay le 06-04-2010 à 10:10:10
n°7395330
gabber62
Posté le 06-04-2010 à 12:01:19  profilanswer
je n'ai malheureusement plus la doc, ma carte mère est un k7m2 delta L
j'ai déjà vérifié si rien n'avais cramé, j'ai aussi regardé le processeur mais rien n'indique qu'il est cramé, je ne vais pas galéré, le pc commencer a être viellot de toute façon :(
bon, et bien je vais me refaire une config, que me conseiller vous comme CM processeur et carte graphique ?
je cherche surtout à faire tourné les jeux récent et ceux qui sortiront dans les mois qui viennent et aussi faire de l'acquisition vidéo etc, en gros je veux un truc qui tourne , je dispose de 500 euro, il me faut la CM, carte graphique, processeur et barette mémoire, vous avez une idée de la config que je dois prendre ?
n°7395448
pcokay
Posté le 06-04-2010 à 13:34:45  profilanswer
Faut voir dans quelle résolution tu veux jouer aux jeux.
Et t'entends quoi par acquisition vidéo? montage HD, SD, enregistrement TV? TV HD...
C'est vague tout ça!
  carte mère cramé ??
led de la carte mere allumé+alim cramé?[Résolu] pc ne démarre plus. cm ou proc cramé ?
proc cramé : carte mère HS ?Truc noir cramé sur carte mère, c'est réparable ?
processeur cramé ou carte mère hsCarte mere Gygabyte GA-8I915PM a cramé la remplacer par laquelle??
processeur ou carte mère cramé comment savoir ?Problème : Carte mère ou Processeur cramé ?
Carte mere portable Sony VGN-S150 cramé ??Carte mere ou Processeur cramé ?
Plus de sujets relatifs à : carte mère cramé ??
