4983 connectés
  Carte mère pour I5 12400F
n°11229988
flzox
Posté le 11-03-2023 à 11:53:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis sur le point de prendre un I5 2400F, mais devant la quantité de références de cartes mères, j'ai du mal à faire un choix éclairé.
Mon besoin :
- PC Gaming
- CG : RX 6700 XT
- PROC : Core I5 12400F
- RAM : 2x8Go DDR4
- Format : MicroATX
- Je ne prévois pas de d'upgrade futur vers les I5 13xxx
- Pas d'overclocking
- Pas besoin de wifi
- Des besoins de connectique assez commun
- juste 4 emplacement RAM pour extension future
En me renseignant à droit à gauche j'ai shortlisté ces références :
GigaByte B660M Gaming X DDR4
MSI Pro B660M-A DDR4
Asus TUF Gaming B660M-Plus D4
moins cher
Asus Prime B660M-A D4
GigaByte B660M DS3H DDR4
Je ne vois pas de grosse différence entre les 3 première et les 2 dernière un peu moins chères.
Que me conseillez vous ? La DS3H me parait ok par exemple, mais est ce bien adapté ?
feed-back
n°11229992
eastride
Posté le 11-03-2023 à 12:08:14  profilanswer
elles fonctionneront toutes sans soucis
bien que je te conseillerai de ne pas prendre la ds3h (vraiment très entrée de gamme) mais plutôt de partir sur la prime qui semble parfaite pour tes besoins
n°11229998
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 12:37:13  profilanswer
Prime D4 ou DS3H on est sur le même genre de gamme,
l'Asus a l'avantage de pouvoir débrider la conso cpu, c'est toujours bon à prendre pour une maigre difference de prix sur le total de la config
https://www.techspot.com/review/242 [...] herboards/
n°11230003
eastride
Posté le 11-03-2023 à 12:55:33  profilanswer
ton lien montre bien la "grosse" différence entre la ds3h et la prime et qui est le refroidissement des vrm
ce qui (comme dit dès le début) sera ok pour un 12400 y comprit avec la ds3h, mais ou la prime a été fabriqué avec plus d'attention, ce qui niveau pérennité et différence de prix me semble plus intéressant pour la prime
n°11230010
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 13:29:28  profilanswer
je suis d'accord, c'est pour ca que je dis que ca vaut la peine pour qqs € de difference
(mais sur les tests là, c'est un 12900k débridé, pas un modeste 12400F)
n°11230025
flzox
Posté le 11-03-2023 à 14:04:36  profilanswer
Ok, merci c'est intéressant.
Du coup pas de valeur ajoutée particulière de passer sur une des 3 cartes un peu plus chères ?
Mis à part la connectique et l'évolutivité potentielles, on y gagne pas au niveau performance / pérennité ?
feed-back
n°11230028
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 14:14:59  profilanswer
oui et non,
une carte mere plus haut de gamme t'apportera potentiellement plus de connectique (usb, sorties audio, peut-etre ethernet 2.5 Gb pour certaines)
les vrm (alimentation cpu) seront plus costauds, de quoi encaisser un plus gros cpu, sans surchauffe (ce qui peut avoir un impact sur la durée de vie de la carte mere) et avec l'assurance de pouvoir fournir assez de jus au cpu pour maintenir ses performances
les bios pourraient être plus complets, et te permettre de modifier certaines choses que d'autres cm ne permettraient pas (ex avec la conso sur la B660M A D4 vs DS3H)
rem: je pense qu'il est possible d'oc un cpu non k avec certaines carte meres (au BCLK). Ca oui ca permettrait un gain de perf.
quelles cm, je sais pas.
si ca t'interesse: j'avais vu passer ca qqpart,
edit: https://youtu.be/qTEQNqD2om8
pour un 12400F, non OC, tu peux aller sur franchement n'importe quelle carte, ca ira tout aussi bien
mais si tu penses upgrader vers plus gros, autant prendre une meilleure carte mere dès le début,
rem : je suppose que ton boitier ne prend que du µatx ?
pcq si c'est pour mettre 150€, t'as deja des cm ATX
Gigabyte
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B660 [...] B09RMQ39QW
Asus
https://www.amazon.fr/ASUS-PRIME-B6 [...] 09P3TTXPT/
ps: si le rgb t'intéresse, va plutot chez Asus
le rgb chez gigabyte c'est pas terrible (le programme est à chier, mm s'il existe des alternatives gratuites)
Message édité par kabyll le 11-03-2023 à 14:21:16
n°11230054
eastride
Posté le 11-03-2023 à 15:09:54  profilanswer
le test que t'as mis est bien, ils testent même le 12700 et 12600k et on voit la ds3h ok pour ces cpu à puissance limitée
je suis plus gigabyte qu'asus, mais pour avoir eu les 2 dans les mains il y a une belle différence
à un point ou malgré que la ds3h soit la moins cher, tu te dis qu'elle est trop cher face à la prime
n°11230169
flzox
Posté le 11-03-2023 à 22:37:25  profilanswer
En effet boitier microAtx
Non pas de RGB pour moi, et pas d'OC non plus.
D'après le test de Techspot je vois que la CM a quand même un impact sur les perfs aussi, je ne pensais pas.
La MSI Pro B660M-A DDR4 a l'air de s'en sortir mieux que les autres donc je vais jouer la sécurité et partir là-dessus.
Merci pour vos renseignements en tous cas !
feed-back
n°11230172
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 22:43:22  profilanswer
juste pour que ce soit clair pour toi,
la cm a un impact dans ce test pcq telle ou telle carte mere a permis de débrider (ou du moins de ne pas brider) la consommation de tel ou tel cpu
consommation qui a un impact sur les performances, puisque directement liée à la frequence du cpu (plus la frequence monte, plus la conso augmente)
Carte mere socket 1151 pins tordus ? CPU ledBesoin de conseil pour carte mère avec i9 13900K
Update carte graphiquecarte mère défectueuse ?
Carte Mere Z490-Plus ne s'allume pasRip petite carte mère partie trop vite: rempacement carte mère/cpu/ram
Plus de sujets relatifs à : Carte mère pour I5 12400F
