3990 connectés
  BSOD avec FSB en auto
n°9130257
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 03:41:17  profilanswer
Salut à tous :),
Je viens de changer de carte mère suite à des problèmes d'instabilité. Mon problème semble réglé, mais je suis face à autre soucis : j'ai le droit à un écran bleu de la mort très régulièrement  :heink: .
Suite à quelques conseils pris auprès de mon frère, j'ai diminué le FSB à partir du bios, qui était réglé en "auto" à 200MHz. Aucun soucis après essai longue durée (plusieurs heures). Suite à quoi j'ai réessayé de le mettre en "auto" -> Instant Blue Screen of the Death  :D . Je suis donc redescendu à 300MHz avec succès jusqu'à présent. J'ai donc la légère sensation que les deux problèmes sont très intimement liés  :p .
Petite mise en situation : ma nouvelle carte mère est sensée être alimentée via du 12V sur une entrée 8 pins, malheureusement mon alim ne disposait plus que d'une seule sortie 4 pins disponible  :D . Après quelques recherches sur Internet, j'en ai conclu qu'il valait le coup de tenter avec pour configuration une entrée 4 pins au lieu de 8, et que cela ne poserait problème qu'en cas de config ultra-lourde (crossfire par exemple).
Problème parallèle : ma carte mère est au format ATX tandis que mon boitier est Mini-ATX, je dois donc racheter un boitier. Je suis pour l'instant avec une config' plutôt originale (photo en fin de post pour les curieux ).
La vraie question du jour : puis-je être certain qu'en changeant d'alim au passage afin de fournir à ma MB l'alimentation nécessaire, cela réglera mon problème ?
Ma config' complète :
CPU - Intel Core 2 Quad Q8200
CG - Asus P5QD Turbo
RAM - 4Go DDR2
Stockage - 1SSD 128Go + 1HDD 512Go
CG - Sapphire Radeon 7870 2Go DDR5
OS - Windows 7 Ultimate
Alim - FSP400-60THA (il me semble que c'est une Fortron)
Photo bonus du jour :
http://img4.hostingpics.net/pics/410155IMG20140425033641.jpg
Ceci est un autographe.
n°9130330
gazzzzz59
Posté le 25-04-2014 à 10:11:30  profilanswer
Le FSB d'un Q8200 c'est 333MHz par défaut.
(333x4=1333MHz de FSB)
Bizarre qu'il soit a 200 seulement.
A ta place je vérifierais le voltage du CPU aussi.
(j'ai déjà eu le cas ou la CM avait un voltage trop bas par défaut).
le plus souvent les soucis de voltage sont sur la RAM, mais ca peut arriver que ca soit sur le CPU.
Tu ne connais personne qui peux te preter une bonne alim ?
Message édité par gazzzzz59 le 25-04-2014 à 10:16:12
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9130490
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 13:05:53  profilanswer
Merci pour ta réponse, je pense que l'on ne s'est pas bien compris cependant. Par défaut le FSB était effectivement réglé à 333Mhz, mais je l'ai descendu à 200Mhz pour voir si cela réglait le problème, ce qui a effectivement été le cas :) . En ce moment je tourne avec un FSB de 300Mhz, ce qui ne pose aucun soucis.
Du coup en réfléchissant un peu, je me suis dit que je pouvais tout autant acheter un adaptateur Molex vers ATX12V/8Broches pour alimenter ma carte mère comme il se doit non ? J'ai du mal à en trouver en magasin  :( . J'ai trouvé des adaptateurs Molex vers ATX12V/4Broches, mais le problème est que la prise 8Broches femelles sur la CM est symétrique, donc je ne peux pas brancher 2x4Broches dessus ... mais uniquement 1x8Broches.
En ce qui concerne l'alim à me faire prêter, personne dans le coin pour dépanner...et pour le voltage du CPU je peux vérifier pour vous donner les valeurs mais je n'ai aucune idée de comment exploiter l'info !
Message édité par Lynxoros le 25-04-2014 à 13:06:32
n°9130571
gazzzzz59
Posté le 25-04-2014 à 14:50:55  profilanswer
Le voltage d'un Q8200 doit être comprit entre 0,85 et 1,36V
http://ark.intel.com/fr/products/3 [...] 33-MHz-FSB
Peut être que par defaut il est un peu bas pour tenir 333, augmente le un chouillat de 0,05V en plus pour voir.
Mais je penche quand même sur l'alim, faudrait vraiment changer ça pour avoir tout correctement branché.
Message édité par gazzzzz59 le 25-04-2014 à 14:51:42
n°9130585
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 15:06:31  profilanswer
Je viens de commander un adaptateur 4Pins -> 8Pins que je vais chercher de ce pas. Je le monte et te tiens au courant de la suite dans les heures qui viennent. Merci !
n°9130603
shining18
Posté le 25-04-2014 à 15:32:34  profilanswer
Bonjour. Dommage, ça ne servira a rien :/
4 Pins = Utilisateur ne voulant pas faire d'overclock
8 Pins = Utilisateur ayant un processeur débloqué (Version "K" ) avec une carte mère doté d'un chipset adéquate pour l'overclock.
Crossfire, rien a voir, on parle du CPU et non du GPU, pour le Crossfire et le SLI, c'est une autre histoire (Boitier très ventillé/wattercooling et Alim avec prise 6+2 Pins x2 (milieu de gamme) ou x4 (haut de gamme) selon les CG)
Ensuite, FSP, c'est effectivement Foxtron, une marque d'alimentation très réputé et de bonne qualité. Il n'y a surement rien a craindre au niveau de la marque (faut regardé si l'alim n'est pas veille et fatigué après c'est au cas par cas, mais je ne pense pas)
Enfin, avant de changer ton PC, regarde quel est ton soucis. Tu sais, les BSOD on des codes d'erreur, des informations concernant le(s) fichier(s) ou autre. Le soucis peut aussi venir de ta RAM ou de ta Carte graphique, qui sais ?
Il existe des DUMP de BSOD qui sont lisible afin de savoir d'ou peut venir ton soucis. La première chose a faire, c'est ça : BlueScreenView (google est ton ami pour le télécharger c'est tout petit et gratuit comme utilitaire)
Seul contrainte, pour l'utilisé il faut que ton PC s'allume plus de 5 minutes. Je pense que tu réussira.
Sache que quand tu touche au FSB de ton Processeur, tu touche aussi la fréquence de ta RAM. donc si tu es persuadé que quand tu touche ce paramètre, tu as ce soucis, essaye de ne mètre qu'une RAM, essaye plusieurs Slot, enfin essaye se que tu peux quoi !
N'achète rien sur des "suppositions" hasardeuse, essaye de comprendre pour ne pas faire des dépenses inutiles. C'est juste un conseil.
Cordialement.
Message édité par shining18 le 25-04-2014 à 15:34:20
n°9130754
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 17:20:53  profilanswer
Merci pour la réponse ultra-complète shining18 :jap: ,
Je reviens de l'achat de l'adaptateur (je n'ai pas vu ton post avant de partir... :D ). Je viens de le monter, j'ai repassé le FSB en auto et pour l'instant ça tient la route. Je ne crie pas victoire trop tôt néanmoins, à voir si cela tient dans le temps :whistle:
Après recherches, j'avais cru comprendre que les procos quad-cœurs appréciaient largement d'être alimentés par une connectique 8Pins au lieu de 4, serait-ce un début d'explication ? Au temps pour moi en ce qui concerne le SLI/Crossfire, je viens de réaliser que les broches dont je parle ne servent qu'à l'alimentation du processeur  ;) .
Je pars acheter un nouveau boitier (qui sera de toute façon nécessaire vu le format ATX de la nouvelle CM) et installe tout ça. Si la config tient la route, c'est génial. Sinon, je me lance dans BlueScreenView (en soit je n'ai aucun soucis pour faire tourner le pC plus de 5 minutes, il suffit de baisser le FSB pour que j'arrive à une config stable. Soit dit en passant, cela fait maintenant une bonne trentaine de minutes que je suis stable avec un FSB normal à 333Mhz
En ce qui concerne l'alim, effectivement elle a été irréprochable jusqu'à présent. Le seul truc qui m'inquiète c'est que le nouveau boitier dispose de 3 ventilateurs contre 0 dans mon anciens...à voir si ça passera en connectant tout  :??: .
n°9130762
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 17:26:58  profilanswer
MAJ : Je viens de replanter. Mêmes symptômes, BSOD. Je tente d'exploiter ça avec le soft dont tu m'as parlé et reviens vers vous !
n°9130800
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 17:46:01  profilanswer
J'ai installé BlueScreenView et j'ai effectivement accès aux BSOD. Seulement le message principal d'erreur semble varier à chaque fois. Je joins ici une archive des 7 fichiers .dmp se trouvant dans le dossier C:\Windows\Minidump : https://db.tt/IaXxtIts
Est-ce ce que tu attendais de moi ?
n°9130814
shining18
Posté le 25-04-2014 à 17:56:48  profilanswer
Rassure toi c'est pas 3 ventilo qui vont fatigué ton alim ^^, c'est le processeur et la carte graphique qui consomme un max ! le reste ça va c'est raisonnable.
Non, comme je te l'ai expliquer, les 8 broches sont faite pour avoir plus de jus et un overclock plus stable.
Sinon, 4 broches suffise largement (j'ai un i5 quadri core avec 4 broches uniquement et je suis stable.)
EDIT : je regarde tes dumps.
EDIT 2 : 2 Soucis, un certain fichier "ntoskrnl.exe" est corrompu et un soucis de tes drivers ATI.
Tu as un DVD de windows 7 ? arrête de cherché plus loin, c'est ton windows qui plante, pas ton hardware. Tu pourra acheté tout se que tu veux, tu ne réglera pas çe soucis avec du matériel, mais avec des logiciels.
Si, a la limite c'est peut etre un soucis de RAM, tu peux la testé avec un DVD de windows
Message édité par shining18 le 25-04-2014 à 18:07:26
n°9130831
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 18:07:11  profilanswer
Ah...voilà qui change un peu toute la donne ! La seule solution consiste donc à réinstaller une nouvelle fois Windows ? :sweat:
n°9130835
shining18
Posté le 25-04-2014 à 18:08:54  profilanswer
Commence par faire ça oui, ensuite si sa continue teste ta memoire RAM.
n°9130836
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 18:08:55  profilanswer
De temps en temps je voyais au boot un message du type "Windows Memory Test", tu veux parler de ça ?
n°9130837
shining18
Posté le 25-04-2014 à 18:09:41  profilanswer
Oui exactement. Certain bios on l'option d'un memtest aussi.
n°9130840
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 18:10:27  profilanswer
Je sors tout juste d'un reformatage qui m'a pris une bonne journée pour remettre en état ... il n'existe aucun moyen de "réparer" l'install de Windows ? :sweat:
n°9130846
shining18
Posté le 25-04-2014 à 18:13:59  profilanswer
Alors essaye dans un premier temps de réinstaller tes drivers avec les dernier en date.
Et de faire un memtest (c'est pas extrêmement long)
n°9130848
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 18:16:26  profilanswer
Quand tu parles des drivers, tu parles desquels exactement ? Ceci étant dit j'ai installé les drivers de CM et CG hier en prenant les derniers en date à chaque fois ... :(
n°9130877
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 25-04-2014 à 18:39:16  profilanswer
Je viens d'effectuer le Windows Memory Diagnostic Tool, ce dernier m'indique qu'aucune erreur n'est à reporter :pt1cable:
n°9131431
shining18
Posté le 26-04-2014 à 11:47:08  profilanswer
combien de temps ton PC reste stable quand tu rencontre ce soucis ?
n°9131470
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 26-04-2014 à 12:38:50  profilanswer
Re-salut :),
J'ai réinstallé Windows hier soir ... mêmes symptômes. C'est variable, parfois moins de 2 minutes, parfois plus d'une demi-heure ! J'ai enlevé une barrette de RAM pour voir, tout en laissant le FSB par défaut à 333Mhz. La config' est stable depuis hier soir, il faut que j'essaye en utilisant la deuxième barrette maintenant, puis en changeant de slot. Cela dit je ne sais pas vraiment quoi conclure de tout ça  :??:
Message édité par Lynxoros le 26-04-2014 à 12:41:25
n°9131481
shining18
Posté le 26-04-2014 à 12:59:18  profilanswer
Lynxoros a écrit :
Re-salut :),
Oui change de slot, de barrette, de nombre de barrette et diagnostique ton PC.
Tu trouvera peut être la cause de tes erreurs.
Peut être qu'en remettant une barrette que tu avait mal mise, ou qui c'est déplacé, tu résoudra le soucis.
Si il te refait des BSOD, met a disposition les dumps pour voir.
n°9131484
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 26-04-2014 à 13:06:04  profilanswer
Je fais tout ça, je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je change de barrette dès à présent ! ;)
n°9131677
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 26-04-2014 à 17:00:41  profilanswer
Chaque barrette séparément sur le même slot, avec un FSB à 333Mhz me donnent une configuration parfaitement stable (testée sur plusieurs heures chacune). Je retente la configuration de base et si jamais ça plante je change de slots...je commence à me demander si le dual-channel ne pourrait-pas être la cause d'un tel soucis.
n°9132133
Lynxoros
Oh et puis %#$&# !
Posté le 27-04-2014 à 10:20:03  profilanswer
Problème réglé, c'était le dual-channel qui posait soucis apparemment ! Merci beaucoup pour ton aide shining :)
n°9132516
shining18
Posté le 27-04-2014 à 17:00:20  profilanswer
De rien avec plaisir.
BSOD lorsque je quitte un soft utilisant de la 3D (jeux, modelisation)BSOD nvlddmkm.sys démarrage jeu et test gpu occt
upgrade carte graphique pour simulations course autoVIDEO_TDR_FAILURE 116 sur 7600GT AGP, drivers Nvidia (303.xx) et Win 7
ssd qui s'éteint en extinction auto ?BSOD dxgmms1.sys surtout pendant jeu.
BSOD étrangeBsod ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
BSOD aprèes installation de nouvelles barettes de mémoires ramBSOD à repetition
Plus de sujets relatifs à : BSOD avec FSB en auto
