6070 connectés
  upgrade carte graphique pour simulations course auto
n°9118917
shadoow
Posté le 14-04-2014 à 11:11:40  profilanswer
mon pc date et je joue exclusivement à des simulations auto (assetto corsa, iRacing, GTR, rFactor etc..)
Quelles cartes graphiques auriez vous à me conseiller pour remplacer ma ATI Radeon HD4850? Budget maxi: 100€
Merci  :jap:
n°9118964
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 14-04-2014 à 11:53:56  profilanswer
shadoow a écrit :
Merci  :jap:
Pour mon simulateur, je cherche toujours des cg d'occasion qui on 2-3ans. Un e petite GTX 580 ou une 670 devrais suffir! Car en neuf à 100euros maxi, tu entre pas encore dans des cartes "gaming"
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°9118981
shadoow
Posté le 14-04-2014 à 12:07:58  profilanswer
ok, dans ce cas je vais chercher du côté de l'occasion  :) il faut viser combien de mémoire environ?
n°9118997
Markus7483
Posté le 14-04-2014 à 12:19:41  profilanswer
Hello !
Je confirme ce que dit El lapin blanc, une bonne 580, il faut compter une centaine d'euros ( 130 max).
Pour l'avoir eu (version EVGA SC), je te la recommande. Je faisais tourner MAFIA 2, DIRT 3,NFS SHIFT 2, Tomb raider, FARCRY 3 et plein d'autres pratiquement à fond en enlevant seulement les paramètres qui sont plus dédiés à de grosses cartes.
EDIT: La 580 possède 1,5 GB de mémoire, c'est déjà très bien!
CDT
Message édité par Markus7483 le 14-04-2014 à 12:22:37
n°9119090
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 14-04-2014 à 14:03:34  profilanswer
La mémoire va jouer sur l'anti-aliasing. C'est pour ça que je te conseille la nvidia, elle à 1.5Go comme dit loupsauvage. Les Ati de la même génération ont 1Go et rare sont les modèles 2 Go.
n°9120022
shadoow
Posté le 15-04-2014 à 11:47:39  profilanswer
merci de vos conseils, je vais voir pour une GTX d'occasion
ça ne pose pas de problème de prendre une CG récente même avec une config plus ancienne? quel serait le composant qui limiterait les perfs d'une nouvelle CG dans mon cas?
écran 24" PVA Dell 2408WFP
alimentation Corsair HX 520W modulaire
CPU Intel E8400 3,00GHz
CM Asus P5Q-E
Ram DDR2 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500PK
DD SATA WD Caviar SE 640Go 16Mo + DD externe Seagate BackUpPlus 1To
Message édité par shadoow le 15-04-2014 à 12:06:52
n°9120124
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-04-2014 à 14:13:37  profilanswer
Oula...
Oublis la 580, cherche une gtx 560 ou 570 car j'ai peur que tu sois limité par le CPU.
Tu n'auras surement pas assez de ram pour certain jeu aussi.
n°9120232
shadoow
Posté le 15-04-2014 à 16:30:01  profilanswer
Oula...
je prévois de changer carte mère + cpu + mémoire par la suite, dans ce cas est-ce que ça vaut la peine de prendre une GTX580?
est-ce qu'une CG limitée par un CPU peut causer des erreurs ou des bugs?
n°9120234
Xavania
Posté le 15-04-2014 à 16:31:04  profilanswer
non en aucun cas.
n°9120280
Fargus
Posté le 15-04-2014 à 17:06:00  profilanswer
J'ai fais comme toi. J'ai débord acheter ma CG que j'ai monter sur ma vieille config (sans aucun soucis). Ensuite j'ai fais la totale CM + CPU + barrettes mémoire.
n°9120338
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-04-2014 à 17:54:23  profilanswer
Oui ca marcheras, pas de probleme. J'avais acheté une 5870 pour un amd x2 (2.4ghz) qui était cpu limited: graphisme a fond mais ralentissement variable dans certains jeux. après j'ai changer le reste et tout allé mieux!
n°9120350
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-04-2014 à 18:04:41  profilanswer
n°9120351
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-04-2014 à 18:05:45  profilanswer
n°9120353
Xavania
Posté le 15-04-2014 à 18:06:30  profilanswer
Le problème selon moi c'est qu'il va avoir une carte graphique sous exploitée le temps qu'il change de cm/pross.
Et lorsqu'il va changer de Cm/pross sa carte graphique sera totalement dépassé.  Apres il fait seulement de la simu donc pourquoi ne pas attendre que lorsqu'il pourra changer la total ? :)
n°9120390
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-04-2014 à 18:32:11  profilanswer
n°9120391
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-04-2014 à 18:32:34  profilanswer
moralité, change maintenant
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9120845
shadoow
Posté le 16-04-2014 à 10:33:33  profilanswer
merci, il y a donc plusieurs solutions:
1. je change tout d'un coup (CM + CPU + CG + mémoire), c'est sans doute le meilleur choix mais là dans l'immédiat j'ai pas le budget
2. je prends une CG qui n'est pas limitée par le CPU
3. je prends une meilleure CG mais limitée par le CPU pour l'instant
4. je change rien, mais c'est pas possible non plus parce que le ventilo de ma CG actuelle ne marche plus et je ne peux plus jouer du tout en ce moment
ça va donc se jouer entre la 2eme et la 3eme solution
-> quelle sera la CG qui exploitera ma config actuelle au maximum?
-> quelle serait une CG "moderne" ne dépassant pas 175€ qui restera à la hauteur même avec un futur upgrade complet (CM + CPU + mémoire)
100€ est mon budget d'occasion et 175€ mon budget en neuf car j'ai des primes au boulot qui me permettent d'avoir des chèques cadeau dans le mag de mon choix ;)
il me semble -mais je peux me tromper- que c'est plus intelligent de ne pas vraiment tenir compte de ma config actuelle même si je vais me retrouver CPU limited parce que dans tous les cas je devrai tout changer dans un futur assez proche
même si je prend une CG qui dépasse ma config au moins cette dernière sera exploitée à son maximum et plus tard quand je changerai CPU, CM etc.. elle sera encore plus performante
Message édité par shadoow le 16-04-2014 à 11:05:41
n°9120945
Xavania
Posté le 16-04-2014 à 12:10:53  profilanswer
Pour une CG neuf je te conseillerai une petite r9 270x
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74074.html
Pour une Cg d'occaz, 570/580 suivant les prix et model que tu trouve
Voila
Message édité par Xavania le 16-04-2014 à 12:12:51
n°9123766
shadoow
Posté le 19-04-2014 à 10:59:23  profilanswer
Voila
j'ai décidé de prendre une CG neuve avec des chèques cadeaux de 175€ vu qu'il va falloir que j'upgrade mon pc bientôt dans tous les cas
reste à trouver la bonne.. là j'hésite entre r9 270x et gtx660 ti voir une gtx760 en rajoutant un peu de ma poche
est-ce qu'il y a une différence entre les différentes marques pour une même base (exemple la r9 270x) ou ça revient au même?
Message édité par shadoow le 19-04-2014 à 11:01:28
[Conseil] Carte GraphiqueAcheter une carte graphique pour un Core 2 Quad Q9300
Carte SonCarte son PCI tour compacte
Quelle carte graphique est la plus puissante des deux ?Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique pour du tri écran
Plus de sujets relatifs à : upgrade carte graphique pour simulations course auto
