6129 connectés
  Bruit inquiétant pendant pose de processeur
n°6585964
DisSsha
Posté le 08-09-2008 à 23:43:20  profilanswer
Bonsoir, je viens de monter mon pc, un processeur intel E8400 sur une carte gigabyte EP45DS4.
J'ai fait gaffe au sens (en meme temps sur ce socket il met parait impossible de le mettre dans le mauvais sens ...) et de bien le poser de maniere verticale.
J'ai entendu un très désagréable petit cliquetis (cliclicliclic) en rabaissant le levier pour fermer le socket du processeur ... ceci m'a alarmé, pensez vous que je ne devrais pas m'inquieter ? (le pc tourne normalement pour le moment, j'ai meme testé sur des jeux 3D)
Autre petit probleme ( ma premiere fois sur un proco ..) en plaçant le ventilon j'ai oublié de bien le dégager des fils et au premier boot il a n'a pas tourné ... ce boot a duré moins de 30 sec et il a finit sur un écran noir avec un tiret blanc clignotant. Ai-je endommagé ma machine ?
J'ai lancé CPU-Z, il m'indique mon processeur est bien un E8400 et detecte une vitesse de 2000MHz au repos (j'ai vérifié il parait que c'est normal ..).
bref je demande que a etre sur de ne pas avoir fait de conneries ... :s
Merci a ceux qui réponderont :)
bye bye
n°6585973
Posté le 08-09-2008 à 23:48:08  answer
A priori, si le PC tourne correctement, pas d'inquiétude à avoir, si tu avait casser une patte, il ne démarrerai pas, ou ferait des plantages sans arrêt.
Logiquement non, ce type de processeur est équipé d'une protection et se coupe en cas de surchauffe, la encore, si il n'y a pas de plantages, ça devrai être bon.
Éventuellement, tu peut lancer un OCCT pendant une heure, pour être sur de la stabilité du système.
n°6585977
DisSsha
Posté le 08-09-2008 à 23:50:25  profilanswer
merci de répondre si vite :) je vais gagner sur mon sommeil de demain :p
n°6585998
DisSsha
Posté le 08-09-2008 à 23:59:08  profilanswer
Dautres peuvent confirmer :) ? :)
n°6586071
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2008 à 00:38:05  profilanswer
je plussoie.
pour les "clicks", ça peut le faire et je me suis aussi posé la question mais il semble bien que le bruit provienne du système de rétention et non des pins du socket ;)
pour l'histoire du ventilo qui a été bloqué, no souci non plus. quand j'ai installé ma sonde j'ai fait quelques tests (débiles certes) en bootant avec le proco à nu et en cas de surchauffe, le pc se coupe tout seul et une fois suffisamment refroidi, on peut rallumer sans aucun risque de séquelle.
n°6586088
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:02:54  profilanswer
Merci en effet il me semble plus probable que ça soit ça, j'aurais surment deja eu des bugs, vu les clics que j'ai entendus (au moins 15) le proco devrait pas si bien tourner :p
Par contre je viens de monter la meme config sur mon pote, degouté lui pas de bruit et en plus 6 degrés de moins et stable (39 en idle et 40 en charge ! ) alors que je suis a 45 idle et 60 sur un bench :s
n°6586099
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2008 à 01:14:38  profilanswer
pour les températures, lis ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
problème de sonde sur certains modèles semblerait-il.. [:spamatounet]
n°6586106
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:22:21  profilanswer
ui mais la c'est 2 CM et 2 processeurs identiques ...
n°6586110
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:23:29  profilanswer
je pense que le probleme est ailleurs :s j'ai peut etre pas assez bien appuyé sur les bords du ventilo :s
ça me fait chier de devoir démonter mon ventilateur pour ça, mais bon la je suis a 58 °c ça fait bcp j'ai que wow de lancé ...
n°6586112
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:24:40  profilanswer
cela dit maintenant que j'y pense, il est sur la version F5 du bios et moi la F8, a voir si ça joue ...
n°6586113
Posté le 09-09-2008 à 01:24:59  answer
ça dépend aussi de la ventilation du boitier.
n°6586114
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:25:26  profilanswer
le rad tout de meme chaud au toucher donc pas sur que ça soit de la connerie :s
n°6586115
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:26:39  profilanswer
j'ai un boitier antec et lui un enermax, j'ai un extracteur d'air a l'arriere et pas lui, cela dit je suis en appartement, et la chaleur vient un peu du sol et il vit dans une maison avec du carelage lol .
Bref 60° c'est trop non ?
n°6586118
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:28:19  profilanswer
je rajoute aussi (dsl pr les multis réponses) que j'ai mis le bloc d'origine avec la pate d'origine.
n°6586120
Posté le 09-09-2008 à 01:30:49  answer
en burn, ça reste dans les valeurs normale, certe un peu élevé, après tu peut améliorer le flux d'air de la tour (par exemple, ajouter un ventilateur en aspiration), vérifier qu'il n'y a pas trop de pate thermique, voir remplacer le ventirad d'origine par un meilleur ventirad (OCZ vanquisher, par exemple).
Aussi, la carte graphique dégage de la chaleur, faut voir si ce sont les mêmes dans les deux machine.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2008 à 01:31:28
n°6586125
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:38:47  profilanswer
Si je dégage mon ventilateur, rien que pour le remettre, je dois tout de meme changer la pate termique ??
La je suis en 56% d'utilisation depuis mon dernier poste et ça ocille entre 56 - 58 ° .... apparement le 8400 chauffe en effet
n°6586126
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:41:09  profilanswer
Aha !
Everest me donne 56° pour le CPU 1. je viens de tester avec Hardware monitor il me donne : CPU0-> 49 CPU1->50 !!!
bizarre bizarre non ?
n°6586127
Posté le 09-09-2008 à 01:42:49  answer
Si c'est la sorte de pate grise qui est pré-appliqué sur le ventirad d'origine intel, je dirai que ce n'est pas la peine, mais ça ne peut pas faire de mal (a moins d'en mettre trop).
Oui, parfois everest donne de fausses valeurs, il m'a déjà fait le coup.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2008 à 01:45:33
n°6586128
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:44:06  profilanswer
ah ok :) le salaud :)
Du coup 50° plus rien ne m'affole :)
Message édité par DisSsha le 09-09-2008 à 01:47:34
n°6586129
Posté le 09-09-2008 à 01:47:10  answer
DisSsha a écrit :
et pr les diff de températures ? :p ?
Regarde dans le BIOS, pour les valeurs en IDLE, et avec OCCT en burn.  ;)
n°6586132
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:56:18  profilanswer
je suis en train de faire un burn avec OCCT .... 62° apres 3 min a peine :s
n°6586133
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:57:05  profilanswer
je vais devoir arreter ça monte en continu ...
n°6586134
DisSsha
Posté le 09-09-2008 à 01:58:33  profilanswer
voila j'ai arreté au bout de 1 min ça comence a grimper et 3min plus tards l'on est deja a +26° ! (42--> 68)
n°6586611
Posté le 09-09-2008 à 14:32:02  answer
Oui, 68°, c'est un peu chaud, il faudrait vraiment revoir le système de refroidissement.
n°6586624
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2008 à 14:45:42  profilanswer
mais peut-être pas la même série. limite tu peux vérifier le numéro de série..
PC qui ne demarre plus du jour au lendemain ( CM ou processeur?! )Dépistage panne : carte mère ou processeur ?
Ecran CRT > Scintillement + bruitChoix processeur et carte mere svp!!!
panne carte mère ou processeur ???Changer processeur + carte graphique
[Upgrade processeur] - Sur CM Asrock 939dual-SATA2[upgrade processeur] - sur Asrock 939dual-sata2
Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...Trois bip long... Processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit inquiétant pendant pose de processeur
