6033 connectés
  R9 290 avec alim 2*6 broches + 2*2 broches
n°9381344
lamoua76
Posté le 07-01-2015 à 13:28:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une Sapphire R9 290 (non X).
Je possède une alimentation BeQuiet L7 530w.
Celle-ci possède 2 connecteurs 6 broches et 2 de 2 broches regroupées avec un fil de fer.
Seulement la CG demande une de 8 et une de 6.
Est-ce que je peux utiliser une des 2 broches pour faire 1*6 + (1*6 + 1*2) ?
Merci à vous !
Cordialement.
La fiche mat.net de l'allié : http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html :
"CONNECTIQUE
Modulaire Non
Processeur 8 broches
PCI-E 8 broches 2 (6+2 broches)
S-ATA 5
Molex 4"
Et ci-dessous l'image des connecteurs :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420635297-2-6broches-2-2broches.png
Message édité par lamoua76 le 07-01-2015 à 13:57:01
n°9381392
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-01-2015 à 14:03:59  profilanswer
Souvent les CG sont vendues avec des adaptateurs type 6 pin vers molex, si c'était pas dans le packaging de la carte ça vaut dans les 5€.
Edit : A priori c'est bon t'as ce qu'il faut, 2 cables en pci-e (6+2)pin, tu mets un 6+2 sur le 8pin de ta CG et l'autre tu y branches que le 6 pin le +2 restant restera dans le vide.
Message édité par Kroma X amorK le 07-01-2015 à 14:06:33
n°9381589
lamoua76
Posté le 07-01-2015 à 17:33:33  profilanswer
Ok, j'ai mis le 6 pin à gauche, puis le 2 pin à droite sur la partie 8 pin de la cg, puis le 6 sur le 6 (facile celui-là).
Je n'ai pas encore testé en charge mais pour le moment ça fonctionne en utilisation basique.
Merci à vous.
n°9381591
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-01-2015 à 17:35:34  profilanswer
tes cables ce sont des 6+2, je vois pas ou ça coince la ^^
n°9381612
palmout
Posté le 07-01-2015 à 17:55:00  profilanswer
tu a fait ce qu'il fallait faire pas de souçis
Probleme r9 280 'periph vga standard'Pc ne démarre plus suite à un changement d'alim...
Faux-contact douteux sur mon câble d'alimvendre ma R9 270 ou la garder ?
Aide WaterCooling GPU R9 290 Tri-X SapphireAlimentation Saphie R9 280X Dual X
R9 270X question de pilotePc portable qui s'éteint à cause du cable d'alim
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X et nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : R9 290 avec alim 2*6 broches + 2*2 broches
