4613 connectés
  Led rouge sous prise 24 broches
n°9320112
bigjoe78
Posté le 05-11-2014 à 22:11:36  profilanswer
Salut tout le monde,
Voilà j'ai un petit problème, mon PC c'est éteint tout seul, et depuis impossible à redémarrer.
J'ai  fais un clear cmos, j'ai débranché du matos, et rien ni fait.
La seul chose, c'est une l'aide rouge qui reste allumé sous la prise 24 broches.
Ma CM et une x99s msi gaming 9 ac.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Message édité par bigjoe78 le 05-11-2014 à 22:12:33
ANCIEN: FEEDBACK
n°9320176
demosys61
Posté le 05-11-2014 à 23:05:35  profilanswer
Config complète??
Qu'as tu fait avant? Maj pilote, crack jeu, Maj bios, virus?
Aucun soucis avant?
As tu des bips??
( tente en débranchant le bouton reset de sur la CM!)
Sinon je penche pour un OC pas stable...débranche et rebranche ta ram..
Message édité par demosys61 le 06-11-2014 à 07:55:27
n°9320257
bigjoe78
Posté le 06-11-2014 à 04:07:37  profilanswer
Bien j'ai rien fais de particulier avant.
Je pense que c'est peut être l'alimentation elle a déjà 4 ans.
Sinon pour la configue:
5930k (oc à 4.4 pour 1.25)
Watercooling la plupart en matos EK
MSI x99s gaming 9 ac
4*4Go Gskill 2660
Alim 1200 coolmaster silent pro gold.
2* gtx 780 Asus poseidon
SSD  830 250Go
SSD 840 EVO 1To
SDHD 2To
lecteur plextor
Voilà :)
PS: et non aucun bips
Message édité par bigjoe78 le 06-11-2014 à 04:09:24
ANCIEN: FEEDBACK
n°9320276
demosys61
Posté le 06-11-2014 à 07:56:00  profilanswer
Tente les manip que j'ai dit...et reviens me dire si ça marche?
n°9320396
bigjoe78
Posté le 06-11-2014 à 11:18:49  profilanswer
Re,
Aucune manip ne fonctionne, OC je l'ai test sur plusieurs sessions de bench et de torture. Et ça tourné nickel depuis 2 semaine.
Hier j'étais au tel quand il c'est coupé, et la impossible de le redémarrer.
ANCIEN: FEEDBACK
n°9320450
demosys61
Posté le 06-11-2014 à 12:23:02  profilanswer
Fait un clear cmos, et tente en mono Gpu et tente de débrancher et rebrancher le 24 pins..
Message édité par demosys61 le 06-11-2014 à 12:25:50
n°9320458
demosys61
Posté le 06-11-2014 à 12:31:07  profilanswer
As tu tenter de démarrer avec seulement 4go de ram pas de Gpu et seulement le Dd système?
n°9321222
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 07-11-2014 à 05:33:21  profilanswer
Salut bigjoe78 ;)
Je te conseil comme proposé par demosys61 de boot avec le minimum syndycale, c'est à dire :
- Carte Mère
- CPU
- 4Go de RAM
- SSD principal
- 1 GPU car tu n'as pas de chipset graphique sur le X99
- BIOS par défaut (Sauvegarde auparavant ton OC)
et voit si y'a du changement !
n°9321231
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-11-2014 à 06:46:21  profilanswer
+1 K-limes
n°9322188
demosys61
Posté le 07-11-2014 à 23:38:00  profilanswer
Where are you :??: :??: :??:
n°9323049
bigjoe78
Posté le 09-11-2014 à 06:24:29  profilanswer
Désolé, avec le taf et le problème de PC :(
J'ai pas mal test, et rien n'as fonctionné. (L'alimentation CPU qui a sauté)
Du coup j'ai changé de catre mère (ASUS Rampage V Extreme) et la tout fonctionne.
Je ne sais pas ce qui c'est passé, mais pour la première fois je me suis laissé tenté par MSI (pas une petite carte) et c'est là mon erreur.
Je suis assez fan de ASUS, donc je n'avais jamais pris autre chose, et je penses que ça ne va pas changer.
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé :jap: (demosys61, k-limes, artouillassse)
Message édité par bigjoe78 le 09-11-2014 à 06:27:10
ANCIEN: FEEDBACK
n°9323133
demosys61
Posté le 09-11-2014 à 09:40:07  profilanswer
C'était la chose a faire si le fonctionnement minimale ne marchais pas...envoi ta cm en remboursement...bye
[AVIS] Ecran Acer 24" LED ref GN246HLBbid (3D/144Mhz/1ms)Appareil avec une prise étrangere mais laquelle ?
Tension Bandeau Led d NZXTLED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme
led carte mere asus reste rouge et code 00isolation sonore pour alim externe ecran LED
ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??PC ne demarre plus ... Alimentation HS si LED allumee ?
Carte mere asus 797 A led CPU rouge?
Plus de sujets relatifs à : Led rouge sous prise 24 broches
