7039 connectés
  Branchement CPU OPT ou CPU FAN
n°8625900
briss009
Posté le 17-02-2013 à 13:55:24  profilanswer
Bonjour
J'ai fait un nettoyage de ma tour , mais quand j'ai remonté je ne me rappel plus ou je doit brancher mon Kit Watercooling Antec KÜHLER H2O 620 sur ma carte mère Asus MAXIMUS V GENE (Intel Z77) DDR3 Micro-ATX socket 1155 soit sur le CPU OPT ou CPU FAN.
Pour le moment il est sur CPU FAN et sa fonctionne.
n°8625911
delatruel
Posté le 17-02-2013 à 14:01:02  profilanswer
ben laisse le  :sweat:
tu surveilles le tout qlq jours pour voir si soucis ou pas sinon l'antec a son topic  ;)
n°8625974
briss009
Posté le 17-02-2013 à 14:41:47  profilanswer
Ok merci, je vais surveiller
n°8626004
F-117a
Posté le 17-02-2013 à 15:00:05  profilanswer
A priori, en toute logique, le CPU OPT est un connecteur secondaire pour les cas où il y a un deuxième ventilo "CPU" dans les montage en push-pull, donc le connecteur CPU FAN est à utiliser en premier et le CPU OPT est OPTionnel. ;)
Tu aurais aussi pu regarder dans le manuel de ta CM, ça doit être marqué ! :O
Message édité par F-117a le 17-02-2013 à 15:00:23
n°8626006
delatruel
Posté le 17-02-2013 à 15:01:37  profilanswer
il ne précise pas s'il y a branché la pompe ou le fan
n°8626041
briss009
Posté le 17-02-2013 à 15:28:38  profilanswer
Le Kit Watercooling Antec KÜHLER H2O 620 a une seul alimentation  qui alimente la pompe et son ventilateur que j'ai brancher sur le CPU FAN
erreur ventilateur CPUproblème CPU bloqué à 100% sur secteur
Evolution CPU/CM/RAM pour 500€[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridge
Traces sur CPU neufP8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU allumée
Cpu i7 2600K- NON OC - Problème étrange de surchauffePC qui rédémarre toutes les secondes, CM ou CPU coupable ?
PC ne démarre plus. CPU LED rouge
Plus de sujets relatifs à : Branchement CPU OPT ou CPU FAN
