3058 connectés
  erreur ventilateur CPU
n°8624814
papymoun
Posté le 16-02-2013 à 16:21:40  profilanswer
Bonjour.
Quelqu'un aurait déja eu petit problème au démarrage avec CM p9x79 pro," erreur fan CPU" press F1 et cela marche.
Pour info t° CPU <40°C vitesse mini ventilateur 200 t/m. Si réglage " ignore" sur bios, plus de PB.
Merci.Cordialement.
n°8624817
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-02-2013 à 16:25:12  profilanswer
Bonjour
à mon avis ton ventilo tourne trop lentement au gout de ta carte mère. donc elle envoie le signal d'erreur.
Mais si ton PC est stable en charge sans trop chauffer, tu laisses l'alarme sur ignore.
n°8625012
papymoun
Posté le 16-02-2013 à 19:22:43  profilanswer
Bonsoir.
Le ventilo tourne a plus de 500 t/m
n°8625015
alein
Posté le 16-02-2013 à 19:24:10  profilanswer
un message tu dis 200, ensuite 500... bref, tu as certainement une option dans le BIOS pour gérer ta vitesse de ventilo, non ?
Au passage, tu as bien branché ton ventilo sur une prise CPU FAN ?
n°8625041
papymoun
Posté le 16-02-2013 à 19:41:58  profilanswer
oui, vitesse mini sur carte mere reglee sur  200 t , vitesse ventilo affichee 500 t et message erreur. refroidisseur NOCTUA NH-L12
n°8625045
alein
Posté le 16-02-2013 à 19:43:58  profilanswer
tu as vérifier la prise sur laquelle est branché le ventilo ?
n°8625518
papymoun
Posté le 17-02-2013 à 08:31:57  profilanswer
Bonjour.
Oui, sur la prise CPU fan
n°8627032
alein
Posté le 18-02-2013 à 11:13:25  profilanswer
Bonjour
si le seul problème du PC c'est une alarme du BIOS, tu l'ignores. ce n'est pas un problème, juste un désagrément tant que le PC est, comme je le disais déjà, stable...
5850 Radeon PCS+ PowerColor : problème ventilateurproblème CPU bloqué à 100% sur secteur
[avis] ventilateur stock AMD Athlon X4 750K Black EditionEvolution CPU/CM/RAM pour 500€
[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridgeTraces sur CPU neuf
P8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU alluméeVentilateur 100% avec 8800GTS
Cpu i7 2600K- NON OC - Problème étrange de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : erreur ventilateur CPU
