7805 connectés
  PC HS, écrans noirs
PC HS, écrans noirs
n°11226941
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 09:41:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Maxi soucis ce matin, en pleine réunion, mon PC fixe se coupe. Plus possible de le rallumer avec les écrans.
Il tourne bien, tout semble ok mais les écrans restent éteints.
j'ai enlevé ma 3080 et testé avec la CG intégrée mais ca fait pareil (après je sais pas si la CG intégrée a déjà fonctionnée). J'ai retiré la pile du bios au cas ou mais rien.
Je suis totalement bloqué dans mes tests. je sais juste que mes écrans sont fonctionnels si je les branches a mon pc portable.
Je ne sais pas quoi racheter car je ne sais pas identifier le problème
Que puis je faire ?
Merci beaucoup !!!
Mon blog : https://overhead59.wordpress.com/
n°11226943
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 09:48:23  profilanswer
je précise les infos de ma config :
RTX3080 FE
I5 10400F
Gigabyte Z490 UD
MErci !
Edit : je viens de voir qu'avec un 10400F ma CG intégrée ne risquait pas de marcher x)
Message édité par overhead59 le 02-03-2023 à 09:52:56
n°11226948
artouillas​sse
Posté le 02-03-2023 à 10:00:28  profilanswer
Etant donné qu'il n'y en a pas sur les versions "F" :o
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11226950
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 10:01:35  profilanswer
en effet x)
n°11226979
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 10:47:15  profilanswer
bon j'ai acheté 16go de ram en plus il y a environ 3 semaines et si j'enleve ces deux barettes ca remarche...
n°11226984
artouillas​sse
Posté le 02-03-2023 à 10:51:24  profilanswer
Plus qu'à renvoyer les barettes HS.
Teste les une par une par acquis de conscience
n°11226995
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 11:01:57  profilanswer
j'ai pas le coeur à ca, après une matinée de stress, je renvoi et j'oubli ah ah
Si quelqu'un veut la GT1030 que j'ai commandé pour tester... x)
n°11226999
artouillas​sse
Posté le 02-03-2023 à 11:04:39  profilanswer
Section achats/vente du forum :o
n°11227001
overhead59
Posté le 02-03-2023 à 11:09:25  profilanswer
c'était une petite plaisanterie, je vais la renvoyer chez amazon :)
  PC HS, écrans noirs
PC portable hybride usage bureautique pour 1 000 €Problème carte mère HS selon le revendeur
PC s'allume mais ne démarre pas, pas d'accès au biosÉcrans noirs selon la sortie vidéo HDMI/DP utilisée et FreeSync
Récupération données disque dur extrait d'un portable HS ...PC en charge qui se fige
PC qui s'éteint branchement USBDe la U-DIMM ca sert à quelque chose pour un Pc maison ?
PC qui lag sur les nouveaux jeux, quelle upgrade ?
Plus de sujets relatifs à : PC HS, écrans noirs
