4955 connectés
  bloquage efi crosshair v.
n°8132600
dokkobis
Posté le 29-11-2011 à 09:34:30  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un gros souci, après plusieurs overclocking sur ma config :
crosshair v
proc 1090t ; rad hydro h100
g.skill 1600 cl7 2x2 go
alim cooler master 850w
cg : gtx 560
je demarre le pc ; et une fois arrivé sur le bios efi pointeur souris inerte, pas moyen de faire quoi que ce soit  :pt1cable:
après plusieurs cmos, deplacement du cavalier, et enlevement de la pile x fois...pas d'amélioration..
j'ai bien essayé avec une ram a la fois, pas de changement...
serait ce possible que mes ram soit cuite ???
n'ayant pas d'autre ram sous la main je ne peux voir si c'est cela..
donc j'appel au secours si certain d'entre vous ont des idées..
je suis a cours..
merci a tous !!!!!!
dokk.
edit : a savoir aussi que dès que je reset sur la carte sa bloque sur le voyant memoire vive.
Message édité par dokkobis le 29-11-2011 à 09:43:04
n°8132622
mini56
Posté le 29-11-2011 à 10:00:40  profilanswer
Un Bip au démarrage ?
Est-ce-que tu peut booter sur un CD, si oui fait un memtest, si non trouve quelqu'un qui peut te prêter une barrette de ram.
Message édité par mini56 le 29-11-2011 à 10:00:54
n°8132647
dokkobis
Posté le 29-11-2011 à 10:21:32  profilanswer
bonjour, j'ai un boitier antec skeleton, donc je vois les voyants de la carte, donc en startant de la carte j'arrive sur le bios EFI et bloquage complet, de plus quand je reset a partir de la carte elle se bloque sur voyant ram ;
hum je me triture les neurones pour savoir a qui pourrait avoir des ddr3 dans mes connaissances..et c'est pas gagner ^^'
n°8132657
dokkobis
Posté le 29-11-2011 à 10:43:12  profilanswer
pas moyen, j'ai essayé de booter sur usb avec memtest,
pour ce qui et de booter sur cd, pas possible j'en ai plus de dispo.
n°8132743
mini56
Posté le 29-11-2011 à 12:26:06  profilanswer
qu'est ce que tu as overclocker ?
n°8132776
dokkobis
Posté le 29-11-2011 à 13:07:56  profilanswer
et bien c'est arrivée après un plantage !  je faisais des tests de stabiliter a plus de 4 ghz avec ram montées a 1780 avec voltage a 1.65
fsb a 223 et ratio a 17.5, vcore 1.42.
a savoir que les rams sont montées a 1900 evidement sans succés ^^ au redémarrage.
en meme temp il faut dire que je n'es rien ménagé, ayant enchainé les tests et (crash ecran bleu, redémarrage auto...
jusqu'a présent en trois mois je n'avais jamais eu ce problème..
j'ai bien pensé au bios qui fait des siennes..est ce possible ?
n°8132962
dokkobis
Posté le 29-11-2011 à 15:21:46  profilanswer
j'ai essayé une ram a la fois interverti ect.. et toujours rien..j'ai bien essayé de flasher le bios via l'usb..rien non plus..*s'arrache les cheveux*
n°8133443
mini56
Posté le 29-11-2011 à 21:15:59  profilanswer
ta ram n'a pas du supporter l'overclocking, bien que les valeurs que tu me donne ne sont pas énorme pour de la ram. Bref essaye de faire tester cette ram a tous pris.
n°8133821
dokkobis
Posté le 30-11-2011 à 10:49:32  profilanswer
c'est possible..c'est ce que je pense aussi, mais aucun moyen de tester pour le moment, je vais trouvé des ddr3 a pas trop cher pour voir si le souci vient de la, en espérant que la source ne soit pas la carte mère, merci pour tes conseils et aide je tiens au courant des résultats dans les jours a venir. :)
problème flash bios crosshair vProblème DD Samsung 2To et CM Asus Crosshair Formula V
Crosshair V Formula démarre pasCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
ecran bleu avec la crosshair 4[Topic Unique] Asus ROG Crosshair V Formula 990FX
[RESOLU] Reboot et bloquage aléatoiresbloquage sur l'écran de demarrage window
Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)Temp nb asus crosshair extreme
Plus de sujets relatifs à : bloquage efi crosshair v.
