3152 connectés
  blocage au démarrage du PC
n°3610592
guiniel
Posté le 04-11-2004 à 22:06:33  profilanswer
PC Médion Pentium4 3Ghz -Ram 512 Mo- XP SP2
Parfois au démarrage le PC bloque sur le logo "Untel Pentium inside"
Je dois couper la tension à l'interrupteur de l'alimentation puis de suite remettre la tension. Ensuite le démarrage est ok
J'ai l'impression que ce blocage vient du fait que le port usb du scanner n'est pas détecté assez rapidement (le 1er reconnu il me semble !!)
Connaissez-vous ce genre de problème
Remerciements
n°3610597
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-11-2004 à 22:08:05  profilanswer
Si tu debranche le scanner ca marche sans probleme ?
n°3610682
guiniel
Posté le 04-11-2004 à 22:23:24  profilanswer
Il est vrai que le scanner est toujours branché pas d'interrupteur donc se met systématiquement en service au démarrage puis passe en veille
Je vais essayer de le débrancher et faire des essais pendant plusieurs jours
n°3610708
adonai_24
Posté le 04-11-2004 à 22:26:43  profilanswer
n°3614245
guiniel
Posté le 06-11-2004 à 14:17:16  profilanswer
Voila je teste avec scanner débranché. J'ai fait plusieurs arrêt et démarrage = Ok . Mais comme ce problème était fréquent mais non systématique , je vais poursuivre les essais.
Je ne comprends pas bien la relation du fait que le scanner était en général pris ou non-pris en charge et le fait que j'étais systématiquement obligé de couper et de ré-enclencher la tension à l'interrupteur de l'alim pour pouvoir redémarrer.
Car un démarrage par appui de 7 secondes sur le bouton d'arrêt de l'unité puis un redémarrage normal ne suffisait pas à débloquer le système.
n°3616745
guiniel
Posté le 07-11-2004 à 17:28:22  profilanswer
Malgré scanner débranché !!!!!!!!
Redémarrage ce jour et blocage sur écran noir + fenêtre Intel pentium inside ?
Couper le tension au niveau de l'alim et remise en tension dans les secondes qui suivaient. ..........
Démarrage = OK
Help ?????????? Est-ce un problème d'alim ????? ou autres
Donc est-ce un probleme materiel ou logiciel?????
Après contrôle matériel et logiciel : Tout semble OK ??????
n°3617475
adonai_24
Posté le 07-11-2004 à 23:17:55  profilanswer
Je pencherais pour un probleme de CM !
n°3621610
guiniel
Posté le 09-11-2004 à 21:04:22  profilanswer
Tu me fais peur dis donc !!!!!!!!
Après avoir rebranché le scanner démarrage ok aujourdh'ui
C'est un problème vraiment aléatoire. Comme l'unité est garanti 3 ans je préfererais me trouver devant une panne franche
n°3621652
oro
Posté le 09-11-2004 à 21:13:14  profilanswer
C'est clair que c'est la pire des pannes quand c'est aléatoire.  De toutes facon, la garantie ne sert à rien tant que la panne ne peux etre réitérée.
En fait ca peut être n'importe quoi: carte mère, carte graphique, mémoire, disque dur ...  Ce qui est certain c'est que le scanner est hors de cause ainsi que l'alim. Si la carte graphique est intégrée à la carte mère, ca restreint encore.
n°3622229
adonai_24
Posté le 09-11-2004 à 23:37:39  profilanswer
Ben un ordi qui n'arrive pas a booter plus loin que Intel Inside perso je penses a un bug du bios, a la limite faudrait le mettre a jour pour en etre sur !
Mais si c'etait un DD ben il ne le detecterait pas, si CG ben pas d'afichage ou si probleme de chauffe GPU / CPU ca planterait apres.
Si probleme de memoire, pareil: bips ou plantages sous windows (ce n'est pas le cas).
Donc il reste plus grand chose, p-e un des dispositifs de la CM (genre firewire, lan, etc) donc il faudrait desactiver tout les trucs integré (sauf USB) et voir ce que ca donne !
n°3622235
adonai_24
Posté le 09-11-2004 à 23:38:19  profilanswer
Ou aussi une carte PCI qui fair planter le BIOS ...
pb au démarrage de xpproblème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
PC qui se bloque juste après demarrage (au secours...)Probleme demarrage windows XP disque SATA
Blocage bureau XP / Ecrans bleu / DISK BOOT FAILUREscandisk o demarrage du PC
[Beeps au démarrage] Ecran noir...:-/ordinateur freeze au démarrage
Problème de démarrage K7S41GX et duron 1.6 Ghzproblème de blocage PC !
Plus de sujets relatifs à : blocage au démarrage du PC
