3341 connectés
  Problème de démarrage K7S41GX et duron 1.6 Ghz
n°3596129
sukuzi88
J'en apprends tous les jours !
Posté le 29-10-2004 à 20:20:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens sur ce forum car on me l'a conseillé !
Voilà je dispose d'une carte mère ASrock K7S41GX, et d'un processeur duron 1.6 Ghz. Cela fait plus d'un mois que je bataille avec, je n'arrive pas à démarrer ce montage  :fou:  (pas de vidéo), j'ai essayé avec 3 alim différente dont une toute neuve, j'ai changé 3 fois de barette mémoire mais sans succès, apparement d'après les infos que j'ai pu choper sur le net, il faut régler les cavaliers de la carte mère très précisément pour avoir un résultat ! moi je n'arrive à rien  :pfff: . Quelqu'un a-t-il déjà fait un montage avec une K7S41GX ??? Parce que là je suis preneur de n'importe quel info qui pourrait m'aider. Merci d'avance à tous
n°3596163
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 29-10-2004 à 20:31:35  profilanswer
lorsque tu dis que ca ne demarre pas il se passe quoi exactement? ect ce que ca se lance pendant 1/2sc et ca se coupe d'un coup?parceque j'ai reussi a resoudre ce probleme en regardant le tableau des coef dans le manuel et en placant le cavalier au bon endroit sur la carte.
n°3597262
sukuzi88
Posté le 30-10-2004 à 11:47:12  profilanswer
Et ben ça démarre, les ventilos tournent, ça coupe pas, mais j'ai pas de signal vidéo, ni de bips de démarrage... rien quoi ! ça tourne mais sans rien donner.
n°3597635
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 30-10-2004 à 14:48:02  profilanswer
oué apres avoir reussi le coup du proco j'ai eu ce probleme de video aussi mais je me rappele plus comment j'avais fait je vais chercher...
n°3597797
sukuzi88
Posté le 30-10-2004 à 16:16:25  profilanswer
Si t'as la solution je suis preneur car j'ai essayé pas mal de truc et je n'ai pas obtenus de résultat. Merci d'avance
probleme de SATA avec Win XP proJ'suis perdu, Probléme de reseau super bizarre avec mon nokia 8210
Probleme écran bleu de la mort.Problème Ram pc2100
graveur externe polaroid probleme d'alim?problème de blocage PC !
Probleme SATA MSI K8N Neo2 (Oui encore un..)CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?
Probleme SATA : solutionprobleme lecture dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage K7S41GX et duron 1.6 Ghz
