5087 connectés
  panne PC bizarre !
panne PC bizarre !
n°6231501
Actatrus51
Posté le 20-02-2008 à 16:04:49  profilanswer
J'ai recuperé un pc qui est en panne, et des que je branche ce PC sur le secteur il fait redmarer mon autre ordi (qui lui fonctionne tres bien). alors je le branche dans une autre piece de mon appart...mais pareil  :pt1cable:
La panne en detail: le pc s'allume mais pas d'affchage ni de bip
J'ai testé carte video, ram, alim tout ok, et j'ai tout debranché : hdd, graveur, port usb: pareil
Quelqu'un aurait il une idee, moi je penserai pour la carte mere...mais pas sur....
Merci d'avance
n°6231513
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-02-2008 à 16:17:51  profilanswer
Vu les syumptomes, je dirai, alim..
Si ton autre pc reboote quand tu le branche, c'est probablement un courant de fuite qui provoque un baisse momentanée de tension secteur.
Le fait qu'ils soient dans deux pieces différentes ne veux pas dire qu'ils dependent de deux ligne electriques différentes au niveau de ton tableau électrique.
Q'est-ce qui "s'allume" si tu n'as ni bips, ni affichage ?
Le ventilo de l'alim, du proc? les diodes de la cm ?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6231531
redbull911​1
Posté le 20-02-2008 à 16:29:17  profilanswer
tu as changé le cable d'alim
n°6231597
Actatrus51
Posté le 20-02-2008 à 16:57:46  profilanswer
j'ai changé le cable d'alim: idem
j'ai testé avec une autre alim: idem
Quand je dis qu'il s'allume: les ventilos tournent et les voyants facades s'allument
n°6232185
andrei66
Vive le HB
Posté le 20-02-2008 à 22:49:54  profilanswer
Teste dans un autre appart (chez un ami par exemple)
n°6232196
m16
Posté le 20-02-2008 à 22:57:39  profilanswer
tiens le truc con, meme symptome chez un pote,a force de demonter = remonter ses cartes, il a laisse 3 vis qui se baladait dans le pc,2 sur la carte mere et une en desous (c'est elle qui faisait court circuit.)
essaie de tester ta carte mere en dehors du pc (fais attention a bien l'isoler quand meme)
Message édité par m16 le 20-02-2008 à 22:58:33
n°6232203
m16
Posté le 20-02-2008 à 23:00:13  profilanswer
la reference et quel age a la carte mere?
Message édité par m16 le 20-02-2008 à 23:00:25
n°6232212
m16
Posté le 20-02-2008 à 23:03:58  profilanswer
regarde si y a pas un condo defectueux (ca fait vert /jaune) et que le proc est bien fixe (si mal fixe,chauffe trop,aret de securite)
c'est venu d'un seul coup?
Message édité par m16 le 20-02-2008 à 23:04:09
  panne PC bizarre !
j'ai ressut une 8800gt msi vraiement étrange bizarre....Panne sur carte mère ou sur les barrettes de RAM ?
Problème très bizarre, demande avis [Résolu]Plus de démarrage du PC ! [Résolu]
Panne curieuse: changer une vieille carte mère?ecran noir bizarre
Problème CG 8800GT vraiment bizarre[résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
bug bizarre de conexionPanne carte mere ou ram ?
Plus de sujets relatifs à : panne PC bizarre !
