4370 connectés
  besoin de conseils pour evolution de pc
n°3768292
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 15:34:40  profilanswer
je souhaite donc faire evoluer mon pc pour pas trop cher
voici ma config actuelle:
cm asrock K7S8X socket A ( possibilitee ddr 400 ) AGP 8x
ram 512mo ddr 2700
cpu thourougbred 2400+
cg asus radeon 9800xt 256mo vivo
pour ne pas me ruiner je pensait prendre un cpu barton 3200+ , mais je ne suis pas sur que ma ram va suivre.
au cas ou il fallait tout changer , j'ai vu un kit asrock + P4 3ghz + 512mo a 300€ cela vaut il le coup? sachant que vu ma cg , je vais renoncer au pcie et que cela me coutera plus du double prevu.
sinon , je suis a l'ecoute de vos idees
mercia tous
n°3768318
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 08-01-2005 à 15:41:07  profilanswer
Yo,
je ne pense pas que la dif de perf vaille 300€
à la limit prends toi 512 de DDR en plus
n°3768340
Khaomaster
Posté le 08-01-2005 à 15:48:57  profilanswer
Entre le 2400+ et le 3200+ XP tu veras pas bcp de diff, j ai acheter recemment un a64 3400+ avant j avais un XP 2500+, et j ai a peine vu la difference qui n est pas enorme (il se peut que le manque de perf venait de la cm, qui est vite retourné au sav, j attends d ailleure son retour pour voir si c est mieux).
En tous cas si tu veux changer de pross tu peux mettre le 3200+ mais il te faudra changer ta ram (prend de la pc3200 de marque). Je precise aussi que les XP 3200+ sont cher, au meme prix tu peux avoir un a64 3000+ en754 et sa CM.
Sinon si tu veux ameliorer les perfs achete 512mo de ram, dans les jeux DX9 il y a une vrai amelioration par rapport au 512mo.
Pour ce qui est de du kit, vu le prix je te le conseille pas  et encore moins si le pross est un prescott  (P4E).
n°3768357
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 15:52:33  profilanswer
oui , mais un athlon 3200+ seul me couterais 130€ uniquement , et la ca vaudrais le coup comparé a mon 2400+ actuel .
en fait , je suis joueur et mon couple cpu/gpu est un peu desequilibré , le 2400+ bride ma 9800
j'ai pensé aussi au xp-m 2600+ qui pourrais donner pas mal sous mon waterblock ( il coute 110€ )mais ma carte mere ne me permet pas de bouger le vcore il me semble, et ce cpu dois etre adapté
n°3768365
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 15:55:12  profilanswer
c'est sur que si tu as un bon refroidissement et une mobo qui te permet de monter le Vcore, le XP 2600-M est bien plus intéressant que le 3200+...
n°3768372
Khaomaster
Posté le 08-01-2005 à 15:57:26  profilanswer
Disons le XP 2600+M OC a FSB333 avec 512mo de ram et je pense que l equilibre serait retablis.
n°3768382
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 16:01:55  profilanswer
un XP-M 2600+ avec un FSB 166 c'est du gachis  :( . Ou alors faut mettre le coeff à 15  :D
n°3768393
Khaomaster
Posté le 08-01-2005 à 16:04:56  profilanswer
Mais le probleme c  est qu il a que de la pc2700
n°3768395
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 16:05:10  profilanswer
oui , il me semble aussi , j'ai vu ce cpu chez ldlc , il est pas cher , et les utilisateurs en sonts tous ravis , certains meme obtiennent des p-rate de 4000+
mon watercooling est un model de base qui me sert pour le silence car je ne peu pas overclocker mon thourougbred. et me permet aussi de virer le double ventilo de ma cg asus.
pour en revenir au xp-m , ma carte mere me propose une case "overvcore" mais pas de reglage manuel , le multiplicateur est en cavaliers manuel , et le fsb dans le bios , reste que la ram devra etre changee aussi .
j'ai connu une epoque ou les commercants reprenaient gratuitement les vieilles ram ( cause plus cher que les recentes)
n°3768402
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 16:06:15  profilanswer
c'est bien ce que je dis, avec de la PC2700 noname, il pourra guère monter au dessus d'un FSB 166  :(
solution: changer la ram. Mais dans ce cas autant passer à l'A64 si on change tout
Message édité par Alrick le 08-01-2005 à 16:07:00
n°3768408
Khaomaster
Posté le 08-01-2005 à 16:08:47  profilanswer
C est aussi mon avis mais il ne peux faire mieux avec sa ram actuel.
n°3768411
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 16:09:56  profilanswer
Je doute aussi que sa mobo lui permette d'atteindre des hauts coeffs. Dans ce cas, le XP-M 2600+ n'a aucun intérêt sur cette mobo
n°3768420
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 16:12:50  profilanswer
je crois que le mieux pour moi sera d'attendre un peu pour gonfler mon budget , et me prendre une nouvelle cm + ram + A64.
de cette maniere aussi , je pourais remonter un pc avec mes vieux composants , car avec mon xp2400+ seul , il aurais fini dans un tiroir
n°3768432
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 16:16:41  profilanswer
Essaye de passer ton 2400+ progressivement en FSB166 si tu veux gagner un peu en perfs en attendant
n°3768447
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 16:22:01  profilanswer
j'ai deja essayé , j'y arrive presque mais ma ram noname ne veux pas plus et a 166 faut faire un reset au bios. mon pc est reconnu en 2700+ dans le meilleur des cas mais tout est desynchronisé et j'ai des plantages a cause du bus agp qui ne tolere que 133 ou 166
n°3768472
laribo
Posté le 08-01-2005 à 16:30:56  profilanswer
bon plan, a la limite, si tu veux te faire plaisir prends toi 1Go de bonne ram en PC3200 que tu pourras reprendre dans ton upgrade après.
n°3769146
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 20:25:56  profilanswer
oui , bonne idee , de plus avec cette ram je pourais pousser mon fsb a 166 et passer en 2800+ en attendant mieux
n°3769166
laribo
Posté le 08-01-2005 à 20:29:38  profilanswer
par contre il ne faudra pas attendre trop, parce que la DDR2 commence a pointer le bout de son nez.
n°3769210
monsieurpc
Posté le 08-01-2005 à 20:42:53  profilanswer
ca change de mon idee de depart , mais une evo en 2 etapes me parais pas mal et le mieux dans ma situation
1er temps achat 1go ddr 3200 de marque + overclocking a 2800+
2eme temps achat A64 et cm + recup de ma ddr3200
3eme temps remonter mon 2400+ avec son ventirad d'origine et sa frequance d'origine sur asrock et ma ddr 2700
n°3769227
laribo
Posté le 08-01-2005 à 20:48:50  profilanswer
[:atigrou]  [:acherpy]
n°4067709
monsieurpc
Posté le 11-05-2005 à 21:32:09  profilanswer
voila , je vien de comander deux barettes 512mo 3200 kingston
n°4075375
monsieurpc
Posté le 15-05-2005 à 17:09:34  profilanswer
bien j'ai recu et installé mes 2*512mo kingston pc3200
mais mon fsb n'augmente pas plus qu'avant , je suis bloqué a 146mhz (2700+) audela c'est un bios reset.
j'ai fait le test en mettant la ram a 333mhz et le fsb a 166mhz et ca marche pas.
d'ou vien le probleme ? merci
n°4075647
monsieurpc
Posté le 15-05-2005 à 18:56:08  profilanswer
y a perssonne qui peu m'aider?
n°4075678
blazkowicz
Posté le 15-05-2005 à 19:10:22  profilanswer
augmente le voltage du CPU?
n°4075723
monsieurpc
Posté le 15-05-2005 à 19:31:26  profilanswer
je crois pas que cela vienne de la
n°4150629
monsieurpc
Posté le 20-06-2005 à 19:34:23  profilanswer
1 mois plus tard.......
bon , je m'en fout!
je vien de me comander une cm gigabyte nforce3 939 agp et un cpu 3000+ venice.
j'hesitais avec un 3400+ 754 pour le meme prix mais j'ai decidé pour du 939
n°4151022
monsieurpc
Posté le 20-06-2005 à 22:24:21  profilanswer
mon 2400+ ne depasse pas le 146 de fsb avec de la ddr3200 , je crois que c'est le bus pci qui reste synchro et plante.
clockgen aurais pu me desynchro le pci ou l'agp , mais y a pas de version pour ma cm
n°4155342
monsieurpc
Posté le 22-06-2005 à 19:17:59  profilanswer
up
J'ai besoin d'une alim dans les 50€ dispo chez ldlcbesoin d'info sur cette config
Upgrade de pc - besoin de conseils - Atlhon 64Boot lent WinXP SP2, besoin d'aide merci ;-)!
Besoin de rensignements pour un nouveau PCconseils pour achat d'une nouvelle config
[Changement de Config] Besoin de conseils ... évolution !Evolution de ma config. Besoin de conseils.
Besoin de conseils pour évolution d'un PC
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseils pour evolution de pc
