6528 connectés
  Boitier
  [URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alim
n°3054799
ydayan
Posté le 04-03-2004 à 22:27:08  profilanswer
Tout d'abord, une description précise de ma config:
-Dell Dimension 4500 (oui oui, je sais, Dell c'est pas bien, etc.)
- PIV-B 2,4ghz
-Carte mère à base de chipset i845
- 768 mo de ram dont une barette de 256 mo Samsung PC2100 et une barette de 512 mo Corsair en PC3200 que j'ai eu pour une bouchée de pain, mais fonctionnant donc en PC2100
- Carte graphique HIS Radeon 9800 Pro IceQ 128 mo achetée récemment à 249 euros (promo LDLC), NON O/C
- Disque dur Barracuda ATA IV de 80 gigas
- Lecteur DVD Lite-ON 16X
- Graveur CD-R/CD-RW NEC
- Sound Blaster Live Value!
- Carte réseau
- Imprimante branchée sur port imprimante
- Deux périphériques USB de branchés également
- Floppy pas alimenté
Mon Alim est une Dell, référence P2507F3R (apparement, la marque des alim's Dell Dimension 4500 s'avêre être Foxteq, une boite irlandaise). C'est une 250 Watts True Power
Voila, avant d'avoir acheté ma HIS Radeon 9800 Pro IceQ, j'avais une Geforce 4 MX 420, qui ne consommait pas grand chose, vu qu'elle n'avait même pas de ventilo, juste un dissipateur.
En ayant assez de cette carte graphique bas de gamme, j'ai donc opté pour IceQ en promo chez LDLC. La carte est branchée, elle marche nickel, pas de plantages etc, même si je trouve que les perfs sont en deça de ce que je pouvais attendre (sûrement à cause du FSB de ma carte mère).  :)
Par contre, mon pc se met à faire un petit bruit bizarre, un petit grésillement très aigu, à peine perceptible, mais qui me gêne tout de même sur un Dell Dimension totalement silencieux. Je ne sais pas si ça relève de l'éléctronique (composant qui surchauffe), soit de la mécanique (ventilo de la CG qui fait du bruit, système de ventilation HEAT PIPE des Dell qui tourne plus vite du fait de l'augmentation de la chaleur dans le boitier, je ne sais pas du tout). D'après un site où j'ai pu calculer la consomation de mon pc, cette dernière serait d'au moins 330 watts donc mon pc est sous-alimenté. Mais je ne comprends pas alors, pourquoi fonctionne t-il correctement ? Et ce petit bruit, peut-il venir de mon alim, qui menace, au grès de mes utilisations, de griller, puisqu'elle est apparement loin d'être suffisante ? En gros, comment je peux savoir si mon alim, dans l'état actuel des choses, ne fait encourir aucun danger à mon pc ?  :??:
Ah oui, j'ai remarqué aussi que depuis que j'ai installé la CG, mes lecteurs ont du mal à lire les cd's et j'ai souvent un message d'erreur "contrôle de redondance cyclique". C'est du à une sous-alimentation, ou à une instabilité du courant que les lecteurs reçoivent ?  :??:
Sinon, est-il plausible qu'une sous-alimentation des composants engendre une baisse de perfs ? (Ce qui expliquerait mes scores pas terribles sur différents benchmark).
En gros, pensez-vous qu'au vu de ma config et de mon alim, je dois impérativement essayer d'en changer ?
Merci beaucoup, en attendant vos réponses  :jap:
Message édité par ydayan le 04-03-2004 à 22:42:03
n°3055118
ydayan
Posté le 05-03-2004 à 01:34:29  profilanswer
Euh, ya vraiment personne qui peut m'aider là ? :(
n°3055307
effin
Posté le 05-03-2004 à 09:37:17  profilanswer
Les contrôles de redondance cyclique, je les ai depuis un certain temps. "On" m'a dit que c'était lié à un mauvais gravage de disque même si au moment du gravage, il n'y a pas de soucis en apparence. Pour vérifier ça, voit si ce message n'arrive que pour les CD gravés "maison" et si il arrive toujours au même stade de la copie du CD...
Pour le reste, vérifie avec un utilitaire (peut être livré par Dell, sinon, téléchargeable) l'évolution de tes tensions en fonction des manip que tu fais sur ta becanne avant de faire le choix de changer quelques chose...
Et puis Dell, c'est pas mal du tout (et je dis pas ça parce qu'ils sont Montpelliérains comme moi...)
n°3056045
ydayan
Posté le 05-03-2004 à 16:09:23  profilanswer
Merci pour tes conseils
Tu as un nom de programme à me donner pour vérifier mes tensions ? Déjà, je ne sais pas du tout comment savoir si mon alim supporte le choc, ni si elle a une sonde thermique. Ya un soft qui permet de voir tout ça ? (T° de l'alim, tension qu'elle transmet, etc.)
n°3056145
effin
Posté le 05-03-2004 à 16:55:50  profilanswer
Le mien s'appelle PC Alert (de mémoire), il était livré avec la carte mère. Sur google, je pense que tu trouveras ton bonheur...
  Boitier
probleme d'affichage sous FIFA 2004probleme de carte mere?
problème de gravure sur DVD+RWAlim ATX sans ventilo !?
probleme installer le tuner tv de hercules ati all in wonder 9800seProblème de PC...un autre parmi tant d autres
probleme incompatibilité cate fx 5600 avec xpAide pour l'achat d'un HDD
J'ai un problème qui m'inquiète...carte mère hs ou pas .a l'aide
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alim
