4247 connectés
  Le Barton XP2800+ de fsb333 à fsb 400 sans problème ?
n°3955120
pezib
Posté le 21-03-2005 à 13:07:19  profilanswer
Est-ce facilement envisageable?
Y a-t-il un des précautions particulières à prendre?
Qui peut m'en dire plus?
Merci.
n°3955133
brunonone
Posté le 21-03-2005 à 13:12:09  profilanswer
ben 2500mhz (12.5x200) c'est pas donné a tous les procs et a tous les ventirads
n°3955598
pezib
Posté le 21-03-2005 à 17:06:40  profilanswer
Quelqu'un a réussi avec un barton récent?
n°3955617
fugitif67
Posté le 21-03-2005 à 17:13:27  profilanswer
Oui, il suffis de tomber sur un bon CPU apte à l'OC, et un bon ventirad / water.
Mais ne compte pas y arriver avec le voltage d'origine (1,65V)
n°3955623
Posté le 21-03-2005 à 17:14:50  answer
si si c'est possible  :jap: mon 2600 est en fsb 200 au voltage d'origine. :love:
n°3955702
pezib
Posté le 21-03-2005 à 17:47:36  profilanswer
Donc je teste par le bios 166...182...200
n°3955711
Posté le 21-03-2005 à 17:52:44  answer
moi je l'ai sorti de la boite mis sur la cm et vlan 200 :love: pas de risque s'il ne boot pas >>clear cmos et tu testes plus bas. ;)
n°3955730
pezib
Posté le 21-03-2005 à 17:59:56  profilanswer
Merci leader, ma cm modifie le fsb par cavaliers ou bios, lequel est préférable?
Message édité par pezib le 21-03-2005 à 18:04:52
n°3955731
fugitif67
Posté le 21-03-2005 à 18:00:16  profilanswer
On parle de 2800+ Barton, pas de 2600+ (cf: ta config) -AMD Athlon XP 2600+ Barton @ 3200+ soit 11x200
11x200 en 2600+ c'est des vieux thouroughbred, donc ta config est fausse, a moin que ton CPU ne soit pas bloquer.
Ton CPU n'est pas un Barton, mais un Thouroughbred.
Message édité par fugitif67 le 21-03-2005 à 18:01:02
n°3955733
Posté le 21-03-2005 à 18:00:55  answer
-Asus A7N8X de Luxe Rev 2.00
-SLK 900-A + coolermaster 8cm
Posté le 21-03-2005 à 18:00:55  profilanswer
n°3955749
fugitif67
Posté le 21-03-2005 à 18:04:31  profilanswer
Ton CPU a le coef bloquer ?
n°3955756
Posté le 21-03-2005 à 18:05:51  answer
non c'est bien un barton, sa fréquence d'origine est de 1.91ghz, je l'ai volontairement mis à 11x200, il a le coef débloqué :jap:
edit : Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 5 %
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2005 à 18:07:05
n°3955757
pezib
Posté le 21-03-2005 à 18:06:06  profilanswer
Mais 12.5 x 200, c'est peut etre un peu violent non ? Avec un zalman 5100 alcu en plus...
Message édité par pezib le 21-03-2005 à 18:07:07
n°3955760
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 18:06:51  profilanswer
Et alors, cela n'a rien a voir, ce n'est pas difficille de pousser un 2600+ en FSB 200, mais un 2800+, ca fait 2.5Ghz, c'est pas donné a tout les proco surtout les desktop, donc en gros, sans de gros moyens a coté (water, gros vcore) c'est impossible.
n°3955765
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 18:08:19  profilanswer
C'est pour ca que le 2800+ est pas terrible pour l'o/c et qu'il lui faut preferer le 2500+ ou le 2600+.
n°3955856
Christoliq​uide
Posté le 21-03-2005 à 18:38:34  profilanswer
jai un 2800+ et pas de prob le coef mutiplicateur et debloquer je les mis a 11.5 et le fsb a 200.
Seul point negatuf c que sa chauffe une fois augmenter le v core.
En hiver je suis passer de 47° a 52° ce qui et accptable.
Pour cette été, je verer bien ce que sa donne niveau temperature, mais je vois que sa commence a Augmenter un peu.
n°3955883
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 18:49:28  profilanswer
Si il est debloqué, pas de problemes, c'est sur, mais si ce n'est pas le cas, c'est deja plus problematique....
n°3956123
pezib
Posté le 21-03-2005 à 20:16:04  profilanswer
mais même bloqué, 12.5 x 200 quelqu'un l'a fait ?
n°3956137
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 20:19:26  profilanswer
n°3956194
fugitif67
Posté le 21-03-2005 à 20:38:33  profilanswer
Oui certains qui ont de bon step, et un bon ventirad et avec 1,8-1,9V c'est possible. Mais déjà bcp plus rare qu'un 2500+ @ 11x200.
11x200 c'est ridicule par rapport à 12,5x200
Message édité par fugitif67 le 21-03-2005 à 20:39:23
n°3956233
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 20:52:37  profilanswer
Oui mais bon, 2.5ghz et un FSB a 400, voila, tant qu'a faire autant avoir un bon FSB, et la ce n'est pas le cas... :/
n°3956275
pezib
Posté le 21-03-2005 à 21:05:46  profilanswer
fsb à 200, pourquoi à 400 ?
12.5 x 200 = 2500,
mais pourquoi 11x200 n'est pas mieux que 12.5x166 par exemple ? J'ai du mal à comprendre...
n°3956288
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-03-2005 à 21:09:36  profilanswer
Bah vaut mieux un 2500+ a 11x227 qu'un 2800+ a 12.5x200, pour la meme frequence (2.5Ghz) le 1er sera plus rapide, car beneficiant d'un FSB plus elevé, tout simplement.
n°3958966
La Vrie
Posté le 23-03-2005 à 04:58:26  profilanswer
salut, j aimerais savoir jusque combien vous avez O/c votre barton 2500+ car j ai acheter une carte mere abit An7 pour pouvoir monter plus haut que mon asus a7n8x-x mais j arrive pas a allez plus haut que 205(2260MHz) au fsb alors si il y en a qui pourais m aider ce serai bien car la je patoge complettement en plus que j ai vu quelque resultat sur les barton et je suis loin de ca limite
Grand merci pour vottre aide elle me sera presieuce :hello:
n°3959001
fugitif67
Posté le 23-03-2005 à 07:57:28  profilanswer
Pas de miracle, il faut tester avec OCCT ou Prime95 ou alors augmenter le voltage du CPU.
n°3959015
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-03-2005 à 08:28:00  profilanswer
Et chaque CPU est unique, les resultats des autres sont la certes, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant.
Tu peux faire mieux, mais aussi moins bien, c'est comme ca l'o/c. :spamafote:
problème d'affichagepb de fsb barton 3200/fsb 200 (400)
Asus ncch-dl ( probleme boot )probleme graphique(carte ou drivers)
La réponse de seagate pour mon problème de bruit chronique HDDprobleme de lecture de dvd
Problème PC qui ne boote qu'après un Clear CMOSProblème de DDR sur une A7N8X Deluxe
Probleme de son HP pavillonProbleme
Plus de sujets relatifs à : Le Barton XP2800+ de fsb333 à fsb 400 sans problème ?
