4984 connectés
  probleme graphique(carte ou drivers)
n°3954982
psycopeg
Posté le 21-03-2005 à 11:52:17  profilanswer
salut, j'ai un probleme d'ordre graphique avec mon pc.
(je mettrais un screen plus tard, car la je suis pas chez moi)
deja config
ecran lcd
CG asus 9800pro 256Mo agp8x
http://france.asus.com/products/vg [...] erview.htm
CM asus a7n8x deluxe
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
drivers ati omega(les derniers)
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
directx 9c
donc mon probleme a coté de mon pointeur de ma souris, j'ai en permanence une petite barre verticale de
2cm haut. ensuite si je passe sur un zone "blanche" de mon ecran, sur la hauteur de la barre verticale,
cette zone jauni.(comme un trainée jaunatre).
c embetant mais c'est pas le pire.ce qui me gene le plus c'est que je joue a counter strike.
je joue en open GL.
quand je lance le jeux defois j'ai des bandes verticales en plein milieu de l'ecran (style on m'as mis un
coup de rateau.)
apres quand j'ai pas ce bug, quand je suis dans la partie, j'ai defois des pixels qui "clignote" ou qui sont
pas de la bonne couleurs. puis defois j'ai carrement des polygonges entier qui sont tous bleus(exemples
sur counter, un pan de mur tous bleu ou bien un bout de sol)
ca viens de ma config soft?(drivers, directX,..)
de ma CG?(qui chauffe pas mal)
ou de ma CM?(port agp, fequence )
une idée... merci d'avance
PS:j'ai reformaté et reinstallé windows y'a 2 jours mais ca me le fesait avant aussi. j'ai essaye plusieur
reglages avec les pilotes ati( synchronisation vertical activé ou non, taux de raffraichissement de l'ecran
60Hz,75Hz, antiialoaising, filtre tructropique..)
n°3954983
psycopeg
Posté le 21-03-2005 à 11:53:12  profilanswer
voila
http://pseudopeg.free.fr/bug.jpg
Message édité par psycopeg le 22-03-2005 à 23:08:51
n°3957370
psycopeg
Posté le 22-03-2005 à 13:51:14  profilanswer
svp
n°3957379
rinozef
Posté le 22-03-2005 à 13:56:23  profilanswer
bon donc si j'ai bien compris t'a une ptite barre a coté de ta souris, et meme aprés un formatage, elle y est toujours?
deja, ça te le fait depuis quand??
ensuite, aprés avoir formaté, t'as tout reinstallé pareil??
moi je vois ça comme un gug graphique du aux driver, t'as deja testé avec des drivers officiels?
n°3957559
psycopeg
Posté le 22-03-2005 à 15:25:19  profilanswer
je pensez a ca aussi mais j'ai essayer plusieur drivers.
puis on dirai que ca me le fais qu'au bout d'un certains temps(donc quand ma carte chauffe)
donc me suis dis que ca venez de la carte graphique.
v ressayer ce soir de mettre des drivers plus vieux mais officiel.
n°3958717
psycopeg
Posté le 22-03-2005 à 23:09:21  profilanswer
voila a koi ca ressemble
n°3960161
rinozef
Posté le 23-03-2005 à 17:42:16  profilanswer
je vois que tu tourne sous windows Xp Gold, peu etre ça viens de ça aussi, un ptit bug de la skinn de gold
essais de tester sans cette skinn
sinon, tu dit que ça le fait qu'au bout d'un moment, essais de voir a partir de quel moment ça le fait, lancement d'un jeux, d'un logiciel, ou juste au bout d'un certain temp
mais perso, vu ce que ça te fait, que le probleme soit toujours au meme endroit, ça m'ettonerai que ce soit un probleme de la carte en elle meme, c'est plutot logiciel ton truc la
n°3960199
psycopeg
Posté le 23-03-2005 à 18:06:45  profilanswer
v essayer ce soir
en general c'est juste au bout d'un certain temps.mais vu que je joue souvent a counter. mais en general c'est quand elle chauffe c tout(c pour ca que je me dis que c'est la carte) qd je demarre le PC le soir(alors qu'il a pas tourné de la journéé ca marche nickel)
comment ca tjs au meme endroit, la barre verticale??
ca oui c bizar
n°3960564
psycopeg
Posté le 23-03-2005 à 20:28:58  profilanswer
comment on vire la skin de windows gold??
la il a buggue au bout de 10 min, j'ai ma petite barre noire la.
je suis entrain de DL 3dmark voir ce que ca donne
n°3960572
psycopeg
Posté le 23-03-2005 à 20:31:39  profilanswer
ps: donc tous les reglage , j'ai jamais oveclock ni rien, je fais juste un truc c "eteindre la syncrhonisation verticale"
pour avoir 100FPS sur counter c'est tout.
n°3988331
rinozef
Posté le 05-04-2005 à 19:59:29  profilanswer
le mieux, pour la virer la skin, c'est de reinstaller win xp gold, masi de pas installer la skinn
Drivers S-ATA P4P800 ?Problème PC qui ne boote qu'après un Clear CMOS
Problème de DDR sur une A7N8X DeluxePB carte rézo (Hard)
Probleme de son HP pavillonproblème mise a jour drivers carte graphique
probleme drivers carte graphiquej'ai un probleme de carte graphique et ses drivers !!!
Petit Problème de carte graphique drivers???Problème de Drivers / carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique(carte ou drivers)
