4350 connectés
  Baisse de tension durant O/C
n°7063251
squall621
Posté le 06-08-2009 à 13:55:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est liée à la consommation énergétique.
Ma config:
E8500@3.8GHz FSB400/*8.5 @1.30V(bios) refroidi par ventirad Noctua 12cm
ASUS P5K intel P35 dernier bios en date
EARTHWATTS 500W max ANTEC
4*2Go DDR + 1 HHD + 1SSD
ATI 4870 512M pas overclockée
Lors de mes différents O/C, j'ai remarqué une instabilité des tensions grace à OCCT (très bien conçu par ailleurs).
Mon ptit protocole de test est donc OCCT Power supply et je l'arrete au bout de 2 min, de toute facon vous allez voir tout de suite le souci   :ange:
apparait donc un graphique du Vcore....euh...qui....me parait super cohérent avec les problèmes de stabilité mais pas cohérent avec mes reglages du bios.
La premiere minute IDLE montre le vCore à 1.28V (ds le bios c'est réglé à 1.30V  :pfff:
                                           le 3.3V à 3.2V
                                           le 5V à 4.96V
Au lancement du stress CPU, ca descend.....sévère. le Vcore à 1.219V  :ouch:
        le 3.3V descend à 3.18V
        le 5V est stable à 4.96V
Donc ma question est la suivante:
Dois-je foutre mon alim par la fenêtre et etripper tous les mecs qui m'ont rabaché que + de 500W c'est pour les quad avec SLI et companie?
Ma carte mere P5K ne supporte pas qu'on lui en mette plein la tronche?
si c'est l'alim, je compte la changer, alors,  corsair 650W ou 750W ? ou autre dans les prix que vous connaissez...
D'avance merci pour vos réponses. :hello:
Message édité par squall621 le 06-08-2009 à 13:58:49
n°7063261
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 14:02:20  profilanswer
Pour ton vCore c'est à cause du VDROP de ta carte mère. Ca m'étonnerait que la P5K dispose du fameux Load Line Calibration, donc la seule possibilité qui te reste c'est le pencil mod (consistant à faire du coloriage d'une partie de ta carte mère à l'aide d'un crayon papier)
Regarde par là :
http://elakiri.com/forum/showthrea [...] 9c&t=63155
Sinon, google :)
n°7063264
delatruel
Posté le 06-08-2009 à 14:03:33  profilanswer
étais tu déjà sur le topic OCCT ?
n°7063272
squall621
Posté le 06-08-2009 à 14:09:17  profilanswer
oki, donc en gros l'alim n'est pas responsable de ce souçi... Faudrait... soit faire la modif (avec dico anglais francais sous le coude) soit investir dans une Carte mère capable de faire quelque chose de correct.
euh sur le mod, il faut juste "annulé" la resistance en passant un coup de crayon dessus ou en faisant le tour?
Comment tu vois sur l'image?
 j'aime pas trop les mod car j'ai baisé un athon 2000+ à l'epoque avec les fameux pont L1 ou on mettait du tipex dans le trou et un coup de crayon  :o Mais j'avais réussi un Vcore sur une suma nvidia TI4200  :)
il doit cependant me rester du liquide conducteur (a base d'argent je crois) qui doit etre plus efficace que le ptit crayon a papier.
Message édité par squall621 le 06-08-2009 à 14:20:35
n°7063383
squall621
Posté le 06-08-2009 à 15:30:43  profilanswer
Bon je viens de faire le mod....j'ai retrouvé une vieille fiole de peinture conductive silver, (que j'ai du trempé dans l'alcool car tout était séché par le temps).
Un petit cure-dent et je me suis lancé. Bon c'est très simple à faire. Mais le résultat est.....incroyable. pas de variations du Vcore, tout est nikel. En idle, la valeur est même revenue à celle du bios.
Merci beaucoup 0b1 pour ton lien ;)
n°7063401
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 15:48:12  profilanswer
Atom vs Celeron Coppermine : C'est quoi le mie... pire ?baisse fps sous cs
Mémoire RAM : CL5 ou CL4 pour O/C ??Carte mère à 47°C je m'inquiète ?
C'est quoi comme ventilateur?Tester la tension du pc au multimètre comme les éléctriciens
Bonjour, C'est mon premier message parmis vous alors j'en profite pouPB mémoire et carte mère MSI X 48 C
Besoin d'assistance : Problème de tension dans mon pc ???
Plus de sujets relatifs à : Baisse de tension durant O/C
