4331 connectés
  Alimentation
  Tester la tension du pc au multimètre comme les éléctriciens
n°7036301
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 15-07-2009 à 18:04:44  profilanswer
salut,
j'ai la possibilité d'en ramener un chez moi donc comment mesurer la tension à ces différents endroits :
_ le parasurtenseur au pc
_ la tension secteur
_la tension de l'alimentation
_la tension du cpu
_ la tension du disque dur
merci !
Message édité par Mario XX le 15-07-2009 à 18:05:23
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°7036327
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 15-07-2009 à 18:21:54  profilanswer
Pour les tensions alim, sur une molex
si mes souvenirs sont bons:
masse sur fil noir
5V: le + sur fil rouge
12V: le + sur fil jaune
Les -5V et -12V sont a chercher sur la broche carte mère 24 pins
-12V : normalement fil blanc, mais vérifier avec shéma prise
-5V: normalement avec fil bleu
et la masse sur fil noire d'une molex
%Mais ça demande confirmation des autres...
PC1
  Alimentation
Besoin d'assistance : Problème de tension dans mon pc ???regulateur de tension 12 volts dc dc
comment tester la fiabilité d'un pc ?Alimentation - Problème de Tension
alim - tension non conforme - reboot aléatoireAvis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]
Installer ensemble des barettes de tension differentelogiciel pour tester graveur DVD?
tension alarmente?
Plus de sujets relatifs à : Tester la tension du pc au multimètre comme les éléctriciens
