4806 connectés
  B550M DS3H (rev. 1.x) Debit M2 PCI 3.0 4x
n°10933413
vlx360
Posté le 23-01-2021 à 01:51:40  profilanswer
Salut, Salut !
Alors il ya peut-être quelque chose qui m'a échappé...
Sur cette carte j'ai deux deux ports M.2
Un en PCI 4.0 4x et l'autre en PCI 3.0 4x
Aprés test avec crystal disk il s'avère que sur le 4.0 mon nvme est au max c'est à dire 3424MB/s "c'est un PCI 3.0"
Par contre si je le mets sur le M2 Pci 3.0 4x il plafonne à 16xx MB/s...
Alors que sur une autre mobo "B450 Tomawak Max" il est bien à sa vitesse max 34xxMB/s sur le seul port M2 disponible "Pci 3.0 4x"...
Le second port M2 Pci 3.0 4x n'est pas réduit de moitié quand même si on a un Nvme sur le 1er port qui est en PCi4.0 4x ?
Merci pour vos éclaircissements.
PS : je n'ai pas encore regardé le BIOS !
***Sinon j'ai fais un test de mon Sabrent SSD interne Rocket 500GB Nvme PCIe 4.0 ***
Il est donné à 5000 en lecture Pci 4.0 4x alors que je plafonne à 3473.82MB/s que ce soit sur un le PCI 4.0 ou le PCI 3.0 "qui est plus proche de 342xMB/s".
Ou alors la carte est bridée ???
Edit :
En mettant le sabrent sur le second Port PCI 4.0 16x qui passe en 4x, çà monte à 31xx, du coup je ne comprends pas pourquoi le second port M2 est bridé...
Message édité par vlx360 le 23-01-2021 à 03:41:50
n°10933448
Nono0000
Posté le 23-01-2021 à 09:12:00  profilanswer
Un seul mot à dire ! RTFM :) (en fait c'est 4)
Il serait intéressant que tu détailles au moins ton CPU mais à la vue de tes résultats cela doit être un Ryzen gen2.
Donc dans la doc on a:
Storage Interface
1‎ x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs:
3rd Generation AMD Ryzen™ processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SSDs:
Supporting SATA and PCIe 3.0 x2 SSDs
Le deuxième port est limité au pcie 3.0 X2, CQFD.
Message édité par Nono0000 le 23-01-2021 à 09:14:39
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10933562
vlx360
Posté le 23-01-2021 à 13:10:25  profilanswer
Hello, Ryzen 5 2600x et j'avais éssayé avec Ryzen 3 3200G
Du coup il me reste plus qu'a trouver un R5...3Gen...
Message édité par vlx360 le 23-01-2021 à 13:17:24
n°10933663
kabyll
Posté le 23-01-2021 à 15:49:23  profilanswer
t'as pas bien saisi,
https://i.ibb.co/t4xjm8w/Capture.jpg
- le 1er slot est en 4.0 x4 sur un ryzen 3xxx,
mais en 3.0 x4 avec ton 2600x
- le second slot est controllé par le chipset de la carte mere, il sera en 3.0 x2 quel que soit le cpu > mets ton nvme sur le slot au dessus de la cg, simplement
Tout ca c'est tres bien mais ce ne sont que des chiffres de bench sortis de tout contexte.
Dans la vie de tous les jours, un nvme 3.0 n'apporte déjà pas grand chose (en dehors des copies de gros fichiers, et encore, idealement il faut deux nvme sinon c'est bridé par le plus lent des disques)
alors changer de cpu juste pour avoir 5000 Mb/s ds un bench crystal disk mark me parait une dépense difficilement justifiable, mais c'est ton argent ;)
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 15:49:50
n°10933748
Nono0000
Posté le 23-01-2021 à 18:01:41  profilanswer
+1 avec kabyll
n°10933787
vlx360
Posté le 23-01-2021 à 18:59:23  profilanswer
Comme indiqué, Pour compenser le 2éme port M2 qui passe du coup en PCI 3.0 2x, il faut que je mette sur le second port PCI 4.0 16x qui passe en PCI 3.0 4x
Oui je ne vois pas l'intérêt "aussi" vu la différence de coût !
Mais je peux malgré tout avoir 2 Nvme en PCI 3.0 4x en passant par le 1 Port M2 Pci 4.0 4x et le Port Pci 4.0 16x qui passe en Pci 3.0 4x. "je me répète"
Les benchs qui confirment.
Message édité par vlx360 le 23-01-2021 à 19:22:46
n°10933800
kabyll
Posté le 23-01-2021 à 19:16:01  profilanswer
edit: attends, je suis paumé, tu dis que tu as un 2600x sur une carte mere B550 ??
c'est pas censé être compatible (le 3200G non plus d'ailleurs) > tu aurais pas plutôt une B450M DS3H ?
[ne pas lire le temps de regler cette histoire]
j'ai rien compris
le 2eme port ne passe pas en 3.0 x2, il est et sera tjs en pcie 3.0 x2 sur une carte mere B450
le second port n'est en 4.0 x4 que sur une carte mere X570, ou sur une B550 (ms ton cpu n'est pas compatible B550)
pas compris, de quoi tu causes? du slots PCIE x16 en passant par une carte PCIE/nvme genre ca ?
https://i.ibb.co/ZMxsC3q/Capture.jpg
non, tu as au mieux:
1x M.2 3.0 x4
1x M.2 3.0 x2
donc tu n'auras jamais 2 M.2 en pcie 3.0 x4
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 19:20:51
n°10933824
vlx360
Posté le 23-01-2021 à 19:32:16  profilanswer
C'est vrai c'est confus !
J'ai bien une Carte mère en B550 !
GIGABYTE Carte Mere B550M DS3H
Et je confirme et c'est là le "truc de fou"
Le port M2 en PCI 4.0 4x qui ne monte qu'en PCI 3.0 4x du fait d'être avec un ryzen 5 2600x "si j'ai bien compris", et j'ai bien fait le test avec un Ryzen 3 3200G avec les mêmes perfs, j'invente rien !
Je peux te faire des captures si tu veux
Ensuite dans cette configuration ou l'autre, si je mets un second NVME il est bridé en PCI 3.0 2x, ce qui était la question de départ, et donc confirmé par la suite mais,
Et c'est là que ce n'est pas censé fonctionné, en mettant, "forcément", Une carte PCi Nvme PCI 4.0 4x max sur le Port pci 4.0 16x, je devrais être aussi en PCI 3.0 2x "puisque c'est le chipset qui gère", mais non vu les benchs je suis bien en PCI 3.0 4x.J'ai même un bench en simultané  sur les deux disques.
Ou alors y a un contrôleur supplémentaire dédié sur le Port PCI 4.0 16x.
n°10933833
kabyll
Posté le 23-01-2021 à 19:39:14  profilanswer
non, je te crois mais déjà c'est "pas normal" pcq B550 c'est uniquement cpu 3xxx et 5xxx
> ca va pas aider du tout à avoir une machine stable (rapport à ton post sur la memoire)
+ tu n'auras jamais de pcie 4.0 quoi que tu fasses, mm pour le slot de la carte graphique par exemple, mm s'il est prévu pour, ton cpu ne l'est pas
(le 2600x ne gère que du 3.0, c'est comme ca, il faut des 3xxx ou 5xxx pr du 4.0)
(le 3200G est en réalité un 2xxx avec un nom qui rend la chose encore plus confuse > 3.0 aussi)
non,
dans le cas d'une carte pcie (4.0 x4) qui accueillerait un slot M.2 (comme l'image que j'ai postée en haut)
si tu la mets sur le 1er slot PCIE x16, ce slot est censé être en 4.0 x16 sur la B550, mais avec un 3200G (= 2xxx) il passe en 3.0 x16 (c'est pas prévu pour mais ca semble le plus logique) > la carte et le nvme passent logiquement en 3.0 x4
si tu la mets sur le 2eme slot PCIE x16 (en fait c'est pas un x16, en vrai il est cablé en x8...), mais le résultat est le mm, avec un 2600x ou 3200G, la carte mm si 4.0 x4 sera en 3.0 x4 au mieux
que ce soit le chipset ne passe pas tout en x2, c'est juste que le slot m.2 est en x2 a cause du nombre de lignes pcie dont dispose le chipset
désolé c'est complexe, je sais pas si je suis tres clair
ms bref, y'a pas de solution
le mieux c'est le 1er slot M.2, mais ton M2 4.0 x4 sera "bridé" en 3.0 x4
ou... un ryzen 3600 mais bon... ca fait cher pour ne rien gagner de flagrant a l'usage
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 19:44:49
n°10933837
artouillas​sse
Posté le 23-01-2021 à 19:44:03  profilanswer
En effet d'après AMD eux mêmes : https://www.amd.com/fr/chipsets/b550
Mais on peut trouver des infos sur des B550 qui fonctionnent avec R5 2600 ou R3 3200G : https://www.facebook.com/ConfigGame [...] 684695051/
Je rejoins kabyll sur le peu d'intérêt de changer de CPU pour gagner 1Go/s en bench (j'ai pas cherché le gain réel c'était pour imager)
Les débits du PCIe 3.0 sont déjà largement inutiles pour le commun des mortels, et pour que ce soit valable il faut que toute la chaine de stockage soit en PCIe 3.0 ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors en 4.0 c'est encore pire.
Ca pourra avoir une utilité avec la prochaine techno nvidia qui consiste à utiliser les SSD en 4.0 pour stocker des textures, mais pour l'instant à part kikitoudur en bench ou utilisation très spécifique les débits du 4.0 n'ont aucun impact sur les performances.
Message édité par artouillassse le 23-01-2021 à 19:49:26
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10933899
vlx360
Posté le 23-01-2021 à 21:08:29  profilanswer
non,
Oui c'est trés clair et tu dis exactement la même chose que mon post précédent mais, normalement le controleur nvme devrait passer sur le 2nd port PCI 16x en 3.0 2x "le même" que pour le 2nd M2 alors qu'en réalité il est en 3.0 4x.
Donc je confirme avec le 2600x 1nvme M2 en 3.0 4x et le 2nd Nvme sur le 2nd PCI 16 en 3.0 4x également.
Pour La carte PCI adaptatrice, je voulais dire qu'elle est compatible 4.0 4x max
Message édité par vlx360 le 23-01-2021 à 21:10:56
n°10933902
kabyll
Posté le 23-01-2021 à 21:11:24  profilanswer
non, y'a pas de raison qu'il passe en 3.0 x2
le slot pcie est en 3.0 x8,
si tu mets une carte pcie/nvme dessus 4.0 x4, elle reste en x4 (ms en 3.0)
edit: t'as rajouté qqs lignes, donc oui là on est d'accord
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 21:12:27
Problème après changement de CM Asus Strix Z490 E Gaming + proc + M2Asus TUF-Z390 : Raid-0 possible sur les ports M2 ?
M2 - pas d'option "nouveau volume simple"[Résolu] Reboot aléatoire nouvelle config B550m + Ryzen 5600x
Cloner ssd vers m2 nvme helpChute de débit disque dur en transfert sata
Alimentation "Molex vers PCI-E 6 pins"Carte réseau; debit bloqué
Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)Puissance max PCI
Plus de sujets relatifs à : B550M DS3H (rev. 1.x) Debit M2 PCI 3.0 4x
