3395 connectés
  Alimentation "Molex vers PCI-E 6 pins"
n°10916755
chtom59
Posté le 22-12-2020 à 14:11:52  profilanswer
J'ai acheté une Sapphire HD 7950 Dual-X. Celle ci a besoin de deux connexions PCI-E 6 pins pour être alimentée.
Mon alimentation est une Corsair CX430 qui ne possède qu'un port PCI-E 6+2.
J'ai donc branché une des prises de la carte graphique avec le câble de mon alimentation.
Pour le second, j'ai acheté un adaptateur 2 molex vers PCI-E 6 pins.
J'ai branché qu'un seul molex sur les deux et la carte vidéo tourne. (windows démarre sans problème)
Faut il alimenter les 2 molex ?
Si je n'ai qu'une seule "ligne" de molex et qu'il faut brancher les deux, puis-je utiliser deux connecteurs de la même ligne ?
Merci.
n°10916759
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 14:13:28  profilanswer
si possible, utilise deux molex sur deux cables differents, (edit: deux cables differents venant de l'alim, pas deux molex sur un mm cable)
ca répartira la charge sur deux cables, ce sera moins pire
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 14:15:16
n°10916836
chtom59
Posté le 22-12-2020 à 15:04:58  profilanswer
Merci de ta réponse. J'avais lu que c'était mieux de récuperer des "molex" sur deux cable différents de l'alim.
Ma question principale était de savoir si je pouvais tourner avec une seule molex de branchée sur l'adaptateur molex vers PEC-E 6 pins.
n°10916841
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 15:07:42  profilanswer
si ca tourne comme ca, on peut supposer que oui, ms j'aime pas l'idée
que ce soit sur un ou deux molex d'un mm cable n'y change pas grand chose au final
un cable qui alimente des molex est pas prévu pour sortir une grosse intensité, de mémoire 4A > 48W
un cable pcie 6 pins est prévu pr 75W
> si la cg prend plus de 48W sur le molex, y'a un risque de surchauffe du cable (et si on veut se faire peur, d'incendie à terme)
réparti sur deux cables en provenance de l'alim, on ne tire plus que 37.5W sur chaque cable, ce qui est plus raisonnable (sans être idéal)
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 15:08:51
n°10916909
chtom59
Posté le 22-12-2020 à 16:14:19  profilanswer
Ok donc en résumé (Si jamais un jour quelqu'un cherche la même réponse):
=> Il faut brancher les 2 molex
=> Dans la mesure du possible sur deux lignes de câbles différents
Merci.
n°10917053
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 18:52:15  profilanswer
Une 7950 c'est 180w en burn test.
La CX430 est vaillante, ça se tente, mais bon, rien de certain (ça va dépendre du reste de la config...AMD FX? I3 3225? W3680 ?....)
Message édité par zonka le 22-12-2020 à 18:53:01
n°10917069
chtom59
Posté le 22-12-2020 à 19:23:22  profilanswer
C'est un i5 3570.
4 barettes (2*4go + 2*2go)
Graveur dvd
Graveur cd
1 ventilo de tour supplémentaire
Pas d'autres carte pci
Sur le papier ça passe. Au pire de changerais l'alim
n°10917108
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 20:15:43  profilanswer
Yep, ça devrait être OK
Conseil Ventirad & AlimentationQuelle alimentation pour ma config
Qui croire pour les tensions d'alimentation?Nécéssité de changer alimentation (upgrade GPU)
Quelle alimentation ?Changement câble d'alimentation PC
Branchement de l'alimentation à la carte graphiqueMSI MAG X570 Tomahawk...Changer l'alimentation ?
Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Alimentation "Molex vers PCI-E 6 pins"
