3293 connectés
  Athlon 2400+ et sempron 2400+ différence ?
n°3656261
allserv
Posté le 25-11-2004 à 17:38:35  profilanswer
Voilà) j'aimerais savoir quelles sont les principales différences qui existent entre un sempron 2400+ et un athlon 2400+ ? L'athlon est plus puissant ?
Merci d'avance
n°3656275
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-11-2004 à 17:43:35  profilanswer
La diference est que la frequence n'est pas la meme, plus haute pour l'athlon XP. Donc celui-ci est plus rapide. De plus, si c'est un Barton, il dispose de 512Ko de chache contre 256Ko pour les Sempron.
n°3656276
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 25-11-2004 à 17:44:07  profilanswer
la difference c'est la vitesse du proc, et le fsb.
Le sempron tourne à 1667Mhz avec un fsb par default à 333.
L'athlon Xp tourne à 2ghz avec un fsb par default à 266.
l'athlon Xp est mieux.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3656278
DraX
Posté le 25-11-2004 à 17:44:43  profilanswer
le 2400+ barton n'existe pas à ma connaissance....
n°3656291
adonai_24
Posté le 25-11-2004 à 17:49:09  profilanswer
Vrai, pas de barton 2400+ :whistle:
n°3656314
Patchou
Posté le 25-11-2004 à 17:58:52  profilanswer
c un 2000+ renommé avec FSB166 quoi...
n°3656352
DraX
Posté le 25-11-2004 à 18:19:24  profilanswer
c'est un sempron, tout simplement. :D
n°3656481
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 25-11-2004 à 19:36:31  profilanswer
Juste pour résumer :
Sempron 2400 =
* 1666 MHz
* FSB 333
* 256 Ko L2
* 1.60 V
* Perfs comprises entre un XP 2000 et un XP 2200 car ils n'ont qu'un FSB 266.
XP 2400 T-Bred =
* 2000 MHz
* FSB 266
* 256 Ko L2
* 1.65 V ( de mémoire, pour les T-Bred-B )
* Perfs globales supérieures.
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 25-11-2004 à 19:37:00
n°3656485
allserv
Posté le 25-11-2004 à 19:37:28  profilanswer
Merci bien à toutes vos reponses ;)
n°3670273
allserv
Posté le 01-12-2004 à 19:28:47  profilanswer
Et en pratique d'avoir un fsb cadencé à 333mhz par rapport à un 266 c'est quoi la différence ?
Merci encore de vos réponses
n°3670277
DraX
Posté le 01-12-2004 à 19:29:37  profilanswer
66 mhz.  [:le kneu]
n°3670383
allserv
Posté le 01-12-2004 à 19:54:35  profilanswer
oui mais ca rapporte en performance ? Si je considere deux athlons, un à 266 et l'autre à 333 ?
n°3670388
DraX
Posté le 01-12-2004 à 19:57:58  profilanswer
En pratique, nous avions déjà mesuré lors de notre précédent comparatif un gain non négligeable de 3.5% en moyenne via ce bus, avec dans certaines applications +6%.
http://www.hardware.fr/articles/440/page1.html
Athlon Xp2600@2,3ghzt, PC4000 pr timing 2-2-2-5?Quel Est La Meilleur Carte Mere Athlon 64 ??
Température d'un Athlon XP 2100+ et d'un Asus A7N8X-EAthlon 64 et windows xp... incompatibilité ?
différence ADSL2 et ADSL2+ ?Pb fréquence GA-7VM400 / Mobile athlon 2600+
Athlon 64 3200+ s939, quelle carte mère prendre ?Différence entre le dual channel et DDR-II ??
sempron 2500+ reconnu en 3000+Windows Update et Driver Athlon
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2400+ et sempron 2400+ différence ?
