4682 connectés
  Différence entre le dual channel et DDR-II ??
n°3651646
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 18:29:08  profilanswer
Tout est ds le titre, j'ai pas tres bien saisi la différence entre le dual channel dispo nottament ds les socket 954 d'ADMD, et les ( actuels ou futurs ? ) barettes DDR-II .....
n°3651667
Posté le 23-11-2004 à 18:36:13  answer
Dual channel : on travaille avec 2 barettes identiques pour doubler le débit entre CPU et RAM
DDR2: Evolution de la DDR qui permet de monter encore + haut par réduction de la finesse de gravure: ça chauffe moins donc on monte plus en fréquence....
n°3651685
Posté le 23-11-2004 à 18:39:50  answer
le dual channel est implanté au coeur du proc puisqu'il intégre le northbridge anciennement dédié au chipset....
c'est quoi le socket 954 chez AMD ?
seuls existent 4 socket chez AMD
467
754
939
940
n°3651704
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 18:44:50  profilanswer
je pensais au socket 939 dsl ;)
Pour ce qui est du dual channel, sa se fait avec des barretes DDR normales donc  ???
et si je met 2 barettes de 512 j'aurais 1024 ou j'aurais 512 mais 2x plus rapide ?
n°3651709
biniou
Posté le 23-11-2004 à 18:46:01  profilanswer
462
754
939
940
n°3651739
Posté le 23-11-2004 à 18:52:43  answer
ben ça dépend uniquement du chipset pour les anciennes génération ( Nforce 2 pour le socket 462 Pins)...qui n'utilise que du DDR I
Pour L'amd64 ça dépend du proc donc du socket..(ce ne dépend plus du chipset) le crois que le 754 ne gèrent pas le dual, contrairement au 939 et 940 qui sont les fers de lance chez AMD....
n°3651783
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 18:59:16  profilanswer
ouais, je comptais m'acheter une CM a base de nforce4, mais j'aimerais comprendre le fonctionnement du dual channel, d'ou mes questions au sujet des Barettes et de la quantité qu'il fo mettre
n°3651823
Posté le 23-11-2004 à 19:08:45  answer
en fait le dual channel c'est peu etre tres important pour certaines application, nettement moins pour d'autres...
Pour les jeux, la bureautique ou internet c'est pas trop important
Pour la compression de données (divx, MP3,MPEG2) cela peut etre tres importants car la bande passante est vitale....mais le gain général dépassera pas les 15 à 20 % quand meme dans les cas extremes...
tout dépend ta façon de bosser...
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2004 à 19:10:16
n°3651846
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 19:14:42  profilanswer
Ok, merci pour cette info, est ce que sur socket 939 ( avec le futur nforce4 ) on est obligé d'etre en dual channel, ou on peut tres bien monter des barettes DDR en normal  ?
n°3651857
Posté le 23-11-2004 à 19:18:05  answer
aucune idée.....mais est-ce bien important....j'ai acheté de la PC 3700 donc 466Mhz en DDR I y'a un an qui venait de sortir et je constate que la majorité sont encore en PC3200 donc 400Mhz et que cela semble convenir encore......si ça existe tu vas le payer au prix fort..ç'est ça la nouveauté...
Posté le 23-11-2004 à 19:18:05  profilanswer
n°3652003
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 19:56:38  profilanswer
est ce que le dual channel se fait avec des baretes DDR standart ?
n°3652005
copsc
Posté le 23-11-2004 à 19:58:06  profilanswer
oui
n°3652023
vikisurfeu​r
Posté le 23-11-2004 à 20:02:13  profilanswer
thx ;)
ya beaucoup de difference entre la 9600XT et 9800 pro???Quelle Carte Mère "AMD" supporte la DDR No-Name ???
Différence entre les techno GT et ProCompatibilité de barettes DDR | DDR3200 incompatible DDR2700?
Probleme avec mon graveur dvd emprex dvd dualventilo 3d prophet DDR-DVI
[CONFIRMATION]Différence entre DVD+R et DVD-RATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR - Sorties TV et DVI - AGP 8x
DDR 400 qui galère en FSB 185Différence de qualité d'image sur lcd entre ATI et NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : Différence entre le dual channel et DDR-II ??
