4489 connectés
  Asus Z87-A alimentation USB
n°8891810
traash
Posté le 10-10-2013 à 10:11:34  profilanswer
Les ports USB de ma CM sont toujours alimenté après avoir éteinds mon PC? est-il possible et comment, de désactivé cette fonctionnalité?
Mon problème vient de mon casque qui possède une LED bleu, assez génant pour dormir :p
Merci !
n°8895808
GoLDoZ
Posté le 14-10-2013 à 01:02:47  profilanswer
Hmmm... tu débranches ton casque? :whistle:
n°8895822
khalis
Stillness is the key !
Posté le 14-10-2013 à 01:21:50  profilanswer
Éteins le bloque d'alimentation de ton PC, via l'interupteur au dos si il en possede un. :o
- Life's short, I choose peace.
n°8895862
Posté le 14-10-2013 à 02:51:14  answer
Salut
Un coup de marqueur noir sur la led, ou un petit bout de chatterton.
n°8895977
traash
Posté le 14-10-2013 à 10:25:26  profilanswer
Si ce n'était qu'une petite led... enfaite ca fait un cercle :p Bon apparement il n'y a pas vraiment de solution !
n°8895987
d@kn1ko
Posté le 14-10-2013 à 10:38:18  profilanswer
regarde sur le manuel de ta carte mere si il n'y a pas un jumper a repositionner ou alors dans le bios.
certains ports usb peuvent etre alimentés par le 5v permanent ou seulement par le 5v quand le pc tourne. une histoire de 5v vsb un truc du genre je sais plus...
j'ai ca sur ma asus en tout cas ...
Message édité par d@kn1ko le 14-10-2013 à 10:44:58
cm z87 g45 msi branchements audio façade boitier[Fini]
MSI Z87-G45 reçu endommagé (matériel.net)Problème USB 3.0 sur zalman Z11+
Cherche carte mère similaire de Asus P5Q-EQuel boitier USB 3.0 Disque dur externe 2,5" avec bouton alimentation
Régulation des ventilos 3-pin sur Asus P8Z77-V LX2[Résolu]Pc démarre la 2e fois si alimentation coupée.
Plus de sujets relatifs à : Asus Z87-A alimentation USB
