2681 connectés
  Alimentation
  [Fini]
[Fini]
n°8891435
laak95
Best I can do is…
Posté le 09-10-2013 à 21:09:33  profilanswer
Bonsoir à vous tous.
J'ai un petit soucis avec quelques recherches sur internet pour trouver une Alimentation ATX de 150x140.
Version ATX ou SFX Modulaire pour ma configuration de mon Node 304.
Ma carte graphique fait environs 340mm et une alim de 160x150 n'est pas adapter.
Pourriez-vous m'aider à trouver une alimentation :
- silencieuses
- pas plus de 600w, 430w mini
- taille 150x140 ATX / SFX
- couleur noir ou blanche.
- Et modulaire.
Voilà, merci d'avance pour votre aide. :)
Message édité par laak95 le 15-10-2022 à 17:34:00
I have an expert I’d like to call in...
n°8894566
samiji
Posté le 12-10-2013 à 20:21:23  profilanswer
bonsoir,
tu as Silverstone en sfx  non modulaire
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54328.html
Silverstone en sfx  modulaire
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85504.html
Message édité par samiji le 12-10-2013 à 20:23:21
n°8894606
laak95
Best I can do is…
Posté le 12-10-2013 à 21:40:42  profilanswer
Merci, je prendrai la gold 80plus
Mais il me faudra des câbles blanc 24-pin et tous le reste :/ remplacer ceux d'origine qui sont très laids
n°8894642
samiji
Posté le 12-10-2013 à 23:01:34  profilanswer
n°8894643
laak95
Best I can do is…
Posté le 12-10-2013 à 23:03:12  profilanswer
Je connais pas le nom des câbles à changer :s
n°8895369
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 19:13:12  profilanswer
Le Sfx c'est trop petit et pas asser stable pour une config' gaming..
J'ai trouver celui-ci :
http://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] uctDetails
Vous en pensez quoi ?
C'est le seul que j'ai trouver en 140x150 en full modulaire.
Mais je ne sais pas si il est de très bonne qualité ! :s
Message édité par laak95 le 13-10-2013 à 19:13:49
n°8895371
thony94
Posté le 13-10-2013 à 19:16:41  profilanswer
. SilverStone Strider Plus ST50F-P 80PLUS Bronze, 500W, 14 cm de profondeur, un jeu de câbles courts disponible sur option (payante). Sur le papier l'alim idéale  pour ce boitier !!!
Cf topic du prodigy :D
Sinon tu as tout ça en 14cm de profondeur : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h140.html
n°8895373
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 19:18:23  profilanswer
Merci, mais ils ne sont pas en Full modulaire.
n°8895378
thony94
Posté le 13-10-2013 à 19:22:35  profilanswer
Les nouvelles Cooler Master GxxxM font 14cm et semi modulaire mais pas encore dispo.
Sinon oui la seule full modulaire en 14cm c'est la silverstone.
Message édité par thony94 le 13-10-2013 à 19:22:56
n°8895382
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 19:23:44  profilanswer
Ok, et elle est de bonne qualité cette dernière ?! Car j'ai une beQuiet 430 L8 et j'ai peur qu'elle fasse plus de bruit et moins performante.. sauf que la beQuiet est en 150x160 trop grande
n°8895393
thony94
Posté le 13-10-2013 à 19:28:44  profilanswer
J'ai trouvé que 2 tests en anglais mais il ne parle pas du bruit :/ mais il sinon elle est bien noté (8.2/10 et 92/100)
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] ndex5.html
http://www.techpowerup.com/reviews [...] F-P/8.html
Si tu veux eviter des vendeurs tiers sur amazon, Mat.net la vends au meme prix et il y a aussi les cables court :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 65179.html
n°8895400
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 19:32:32  profilanswer
Super, merci pour Mat.Net.
Pour les câbles j'en cherches des tous blanc.
Comme des Alchemy de chez Bitfenix.
Mais le problème c'est que je sais qu'il y a le 24-pin en white et les Sata que je doit prendre, les autres câbles je connais pas les noms.
Surtout ceux de la carte graphique. Il y a 2 câbles de 3 + un câble de 2 relier à l'alim sur le "PCie 1 du bequiet :/
Je doit alimenter la CM + le disque dur, ainsi que la CG et le CPU etc..
Message édité par laak95 le 13-10-2013 à 19:32:48
n°8895467
thony94
Posté le 13-10-2013 à 20:16:04  profilanswer
quelle modèle la CG ?
Pour la CM et cpu, en plus du 24pins il te faut le 8/4 pins : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 65589.html
Alim sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 63699.html
ou celui si un seul sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 61243.html
Données sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 77069.html
24 pins pour la CM : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 84211.html
Message édité par thony94 le 13-10-2013 à 20:17:31
n°8895486
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 20:26:24  profilanswer
J'ai une Gigabyte HD 7950 3Go :/
Merci pour les câbles :)
n°8895497
thony94
Posté le 13-10-2013 à 20:33:28  profilanswer
1x6 broches et 1x8 broches :
1 comme ça : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 84224.html
Et 1 comme ça :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 77106.html
Voilà. Par contre avec les rallonges ça risque de faire beaucoup de câbles dans le boitier :/ donc le jeu de câbles court est intéressant ici mais ça augmente encore plus la facture :/
n°8895584
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 21:25:41  profilanswer
Donc, pour résumer..
Pour la Carte Mère ainsi que le CPU (Gigabyte z77n-Wifi) :
Pour la Carte Graphique (Gigabyte HD 7950 3go) :
C'est en PCIe 1 (6+2 Pin)
Relier par un PCIe 2(6 Pin)
Sata :
Données Sata :
Tous ça brancher sur le http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
n°8895592
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:30:59  profilanswer
Tu ne pourras pas brancher les câbles bitfenix directement sur l'alim !
Il faudra d'abords brancher les câbles de l'alim puis mettre les câbles blanc.
C'est pour ça que ce genre de câble n'est pas très conseiller pour de si petit boitier (beaucoup de longueur à caser dans le boitier :/) et surtout un peu inutile vu qu'il n'y a pas de fenêtre :/
n°8895606
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 21:38:33  profilanswer
Ah ok, juste que l'alim est full modulaire, j'ai crus qu'on pouvais remplacer les anciens par des blanc
n°8895612
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:42:38  profilanswer
Et non justement, les constructeurs le font un peu exprès aussi :D
Si tu veux les cables d'origine en blanc --> gainage http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8320_1.htm
n°8895618
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 21:46:51  profilanswer
Ok, je vais donc faire du gainage alors :D
Je suis pas trop nul là dessus, donc sa devrais aller.
Tu aurais un site marchant pour le matériels de gainages, le câblage en gros et les gaines rétractables ?
Je t'en demande bcp dsl :/
Message édité par laak95 le 13-10-2013 à 21:49:08
n°8895623
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:52:56  profilanswer
Regarde dans les différents post de la catégorie modding, tu devrais trouver ton bonheur :)
MDPC, moddiy, vedayshop, ...
n°8895633
laak95
Best I can do is…
Posté le 13-10-2013 à 21:56:02  profilanswer
Super, merci beaucoup de ton aide.
Bonne soirée à toi. :)
  Alimentation
  [Fini]
Quel boitier USB 3.0 Disque dur externe 2,5" avec bouton alimentation[Résolu]Pc démarre la 2e fois si alimentation coupée.
Besoins conseils Config Desktop - Mini PrixProblème longueur cables alimentation
SLI GTX 770 Alimentation 650w Gold ?Qu'elle alimentation pour mon futur pc ?
Plus de sujets relatifs à : [Fini]
