1695 connectés
  asus p8h77-i et ram 2133mhz
n°10400056
starship3
Posté le 30-07-2018 à 20:27:53  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de récupérer une p8h77-i itx pour passer de ma tour à un petit boitier itx.
Elle a l'air sympa (a defaut de trouver une z77 pour mon 2600k), cependant la compatibilité RAM me semble assez floue.
En effet sur la boite il est inscrit 1600mhz, sur le site 2200mhz (même si il semble y avoir des erreurs dans la page), et sur les forum je trouve un peu de tout.
Possédant de la ram à 2133mz je voudrais savoir si je vais pouvoir en profiter sur cette carte...
Merci d'avance si vous avez des infos :)
n°10408229
starship3
Posté le 18-08-2018 à 19:13:02  profilanswer
personne n'a d'idée sur cette carte?
n°10408235
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2018 à 19:19:42  profilanswer
Hello.
Comme souvent, les gens oublient que :
- au-delà de 1600 Mhz, le gain de performance est marginal (surtout que tu n'overclockeras pas le CPU, avec un chipset H77, et de toute façon, dans un boitier ITX......)
- la carte-mère PEUT supporter l'OC de la RAM, *mais* il faut également que l'IMC (contrôleur mémoire du CPU) encaisse cet OC : au-delà de 1333 Mhz, c'est de l'OC RAM sur SandyBridge ; même pas sûr que tu aies une option de réglage de tension de l'IMC sur cette CM H77 ne supportant pas l'overclock.
Au total: je dirais : si ta RAM 2133 Mhz fonctionne à 1600 Mhz sur cette config, pas bien grave ; par contre c'est dommage de ne pas profiter de cette RAM rapide (même si c'est marginal) on est d'accord.
Trouver une CM Z77 mini-ITX d'occasion s'apparente à une quête du Graal je pense :(
Message édité par zonka le 18-08-2018 à 19:20:13
n°10408239
starship3
Posté le 18-08-2018 à 19:34:14  profilanswer
avec les profiles xmp normalement les params du cpu sont adaptés par la CM pour être en adéquation avec ceux de la ram.
Mais le h77 ne gèrerait pas ça du coup?
Message édité par starship3 le 18-08-2018 à 19:35:39
n°10408240
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2018 à 19:42:30  profilanswer
1) pas sûr / aucune idée. Bien retenir que le réglage XMP n'est pas qu'une application de timings RAM, en général il y a un paramétrage de la tension du contrôleur CPU au passage (si la CM le fait etc etc)
2) pas sûr que ton CPU accepte les réglages même si ça passait sur une carte-mère Z77 avant (?), un même CPU peut avoir un comportement différent sur une autre CM.
Bref, voir avec des gens en H77 et profil XMP :(
n°10408259
starship3
Posté le 18-08-2018 à 20:19:32  profilanswer
de mon coté sur ma z77 en xmp je passe ma ram en 2133mhz, et les paramètres cpu sont modifiés (le ratio baisse et le bus augmente)
n°10408275
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2018 à 21:05:55  profilanswer
Le Z77 permet l'overclock et le paramétrage... Le h77.....
n°10408276
starship3
Posté le 18-08-2018 à 21:09:59  profilanswer
comme le site et le mode d'emploi indiquent la compatibilité avec la ram 2133/2200mhz je m'intérroge
Message édité par starship3 le 18-08-2018 à 21:11:02
n°10408278
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2018 à 21:19:34  profilanswer
Logiquement il doit y avoir application d'un profil XMP, oui.
Edit : tu as accès au voltage IMC en tout cas : http://www.manualsdir.com/manuals/ [...] ml?page=74
Message édité par zonka le 18-08-2018 à 21:34:56
n°10408295
starship3
Posté le 18-08-2018 à 22:06:31  profilanswer
il s'agit du manuel de la P8H77-V dans ton lien
pour la i j'ai cru voir que la ram oc n'était dispo que pour les cpu de 3eme gen, c'est possible ça?
Recyclage Asus RVE dans un Silverstone Grandia GD8 ça peut le faire ?(blocage sur BIOS) changer DD ASUS Vivobook S14 S410UN
Samsung 960 Pro M2 pas détecté sur Asus ROGRéglage bios pour démarrer sur clé USB Asus B85M-E
Avis sur le pc portable Asus ROG Strix (GL703VM-BA114T)Ram compatible asus prime-x470
Pc ne boot plus, led rouge allumé sur asus z87aGTX 1070 ASUS / GPU USAGE 99%
R5 2600 + asus x470-f ne démarrent pasAsus prime Z370-A, 2 barretes de RAM OK, 4 barretes de RAM KO
Plus de sujets relatifs à : asus p8h77-i et ram 2133mhz
