3312 connectés
  Allumer plusieurs fois la bécanne pour que l'écran soit reconnu ?
n°6689736
masked_cuc​umber
Posté le 11-11-2008 à 13:42:27  profilanswer
J’ai acheté en utilisant le scanner du site de "Crucial" une barette de mémoire pour ma vieille carte mère  IMEDIA 5608 Motherboard qui est reconnue comme une NEC COMPUTERS INTERNATIONAL GA-8SIMLNF 1.0 par Everest.
Donc maintenant j’ai 1 barrette de 256 Mo 33 Mhz d’origine et 1 barrette « crucial » de 512 Mo 333 Mhz
Everest reconnait les barettes en précisant que « cette valeur ne correspond pas exactement à la
mémoire totale physique): 511Mo »
Le scan du site de crucial ne reconnaît que la barette de 512Mo et indique qu’un seul slot d’occupé (au lieu de 2/2).
  :sarcastic:  Mais le plus grave c’est que l’écran vidéo ne s’allume qu’apres avoir éteint puis rallumé 2 ou 3 fois l’unité centrale. Je ne vois pas rapport et j’aimerais comprendre, avant que cela ne fonctionne plus du tout ??
Help!
n°6689746
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-11-2008 à 13:46:09  profilanswer
Si tu ne mets que la nouvelle barrette de 512 Mo sur la carte mère, que se passe t'il au démarrage?
Utilises plutot cpu z.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 13:46:45
Feedback
n°6689850
masked_cuc​umber
Posté le 11-11-2008 à 14:20:18  profilanswer
Je reviens alors à ma configuration d'origine ( 1x 256 + 1 slot vide)
Scuses mais ça signifie quoi cpu z ?
n°6689860
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 14:23:45  profilanswer
euh non tu enlèves la barrette de 256 Mo si bien qu'il n'y a plus que la barrette de 512 Mo sur la carte mère.
CPU-Z c'est ça:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Feedback
n°6690394
masked_cuc​umber
Posté le 11-11-2008 à 17:42:21  profilanswer
CPU-Z c'est ça:
J'ai démonté pour suivre ton conseil, j'ai vu que j'avais une barrette mal enclenchée, et depuis tout baigne.
J'ai bien noté le CPU Z pour la prochaine fois...
Merci Bazooka1
n°6690403
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 17:45:45  profilanswer
plus de peur que de mal  ;)  [:charlest]
Feedback
HELP!! DD sata non reconnu entièrementPlusieurs Questions sur ma Config' :
Pc instable (plantage, écran bleus)Unité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ?
Probleme ecran avec vista 64bitsprobléme de BSOD (écran bleu)
ecran noir au boot, et aucun bips.Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
probleme affichage ecranEcran bleu après réinstall d'usine
Plus de sujets relatifs à : Allumer plusieurs fois la bécanne pour que l'écran soit reconnu ?
