9343 connectés
  l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette le retour EPISODE 2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4783150
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 13:04:02  profilanswer
Bonjour a tous hier soir en voulant allumé mon ordi kom dab plus rien ne se pass,ca ne demarre plus,
plus de ventilo ki tourn ;aucun disque dur ki tourn, plus rien
la config a 15 JOURS et avant ca j'ai jamais eu de probleme
SEUL LA LED DE LA CARTE EST ALLUME
MA CONFIG.
MB ASUS A8N-E
RAM 1GO CORSAIR KIT VALUE 2X512MO
CV GIGABYTE SILENCER 6600GT 256MO
PROC ATHLON X2 3800
DD 200GO MAXTOR DIAMOND 9
BOITIR ADVANCE ATRIX 480WATT
Je viens de macheter une alim forton green 400W et toujours le meme probleme aidez moi svp
Message édité par ticok1 le 24-04-2006 à 19:09:53
n°4783165
reelooz10
Posté le 23-04-2006 à 13:10:08  profilanswer
lit les règle!!!
ensuite maxtor et nforce4, il y a un topic dessus et ton alim est une noname je parris
n°4783171
orbis
Posté le 23-04-2006 à 13:12:02  profilanswer
avec si peu d'info sur la panne,ça va etre dur d'aider  [:airforceone]
n°4783173
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 13:12:22  profilanswer
mon disque dur c'esr du sata 1 ca deconne pas
mon alim c'est advance 480 WATT
n°4783176
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 13:13:12  profilanswer
vou voulez savoir koi pour maider svp ?
n°4783180
reelooz10
Posté le 23-04-2006 à 13:15:26  profilanswer
un claivier à plus de 100 touches pour ton information!!
ensuite edit ton titre
regarde si rien a bouger ou est débrancher dans ta tour
n°4783192
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 13:18:14  profilanswer
j'ai deja verifier tou
et la led de la carte mere est allmué mais aucun bip
n°4783199
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 13:21:21  profilanswer
c'est peut etre une des ram qu a grillé, enleve en une et essaye et apres inverse avec l'autre
n°4783204
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 13:23:42  profilanswer
essaye egalement de changer de dimm
n°4783208
orbis
Posté le 23-04-2006 à 13:27:35  profilanswer
avant de sortir/toucher les composants,d'abord debrancher l'alimentation et l'ecran sinon risque de griller la mobo et/ou les autres composants
n°4783223
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 13:39:51  profilanswer
as t tu overclocker quelque chose ? si oui enleve la pile de ta carte mere et attends queques secondes et redemarre
Comme dis Orbis, n'oublies pas de debrancher l'alim avant chaque manipulation dans le boitier
n°4783360
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 15:09:09  profilanswer
pas overcloker
est ce que san ram le ventilo du processeur peu fonctionné?
n°4783376
orbis
Posté le 23-04-2006 à 15:15:10  profilanswer
oui
il faudrait tester les composants un par un car si un seul est grillé ,la mobo ne demarre plus
n°4783397
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 15:27:13  profilanswer
t as essayé de avec une barrette ou pas ?
n°4783408
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 15:33:22  profilanswer
Jai essayéé avec et sans
tjrs rien de rien
n°4783425
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 15:43:22  profilanswer
le seul moyen pour etre sur, debranche tout ce qui n'est pas indispensable, cartes, tous les lecteurs, et une seul ram essayée dans plusieurs dimm... reset cette carte mere et si sa marche toujours pas c'est que là ... ya un soucis...
n°4783428
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 15:46:49  profilanswer
donc ca voudra dir ke la carte mere est hs?
n°4783433
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 15:49:21  profilanswer
Si tu as bien suivit TOUTE la procedure reset y compris cela veut dire que quelque chose a probablement grillé CM, RAM ou carte video.
n°4783435
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 15:51:01  profilanswer
Alim morte ou défectueuse le voilà ton problème. De toute façon coller une Advance avec une telle config c'était couru d'avance.
Et fais un effort sur l'ortographe stp parce que là... :ouch:
Feedback
n°4783441
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 15:54:24  profilanswer
Normalement si on enleve la pile de la carte mere et que l'on rebranche l'alim, sans la pile, la diode de la carte mere se rallume si l'alim marche  non ? A essayer !
n°4783447
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 15:58:33  profilanswer
Non le fait qu'il y ait encore du jus (diode ou autre) ne signifie pas que l'alim fonctionne correctement. Là on est à mon avis dans le cas de figure d'une alim défectueuse qui ne parvient qu'à alimenter partiellement la carte mère.
Mais je le redis: il faut être un peu fou pour monter une Advance avec un X2 et une 6600 GT
Donc ticok1, fais toi prêter une autre alim (si possible une vrai marque) et fais le test.
Message édité par nicotine20 le 23-04-2006 à 16:00:22
Feedback
n°4783451
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 15:59:28  profilanswer
COMMENT SAVOIR SI UNE ALIM EST MORTE ALORS?
n°4783455
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:02:10  profilanswer
Attrape un multimètre et mesure les tensions de l'alim. Sinon emprunte en une à une de tes connaissances
Edit: inutile de gueuler on est pas sourd ! :o
Message édité par nicotine20 le 23-04-2006 à 16:02:50
Feedback
n°4783458
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:03:07  profilanswer
ok nicotine20 mais quel alimentation faut mettre alors
n°4783463
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:06:05  profilanswer
Teste d'abord avant de changer d'alim, çà t'évitera des frais inutiles au cas où çà ne soit pas çà (ce dont je doute).
Sinon n'importe quelle 400W de vraie marque suffira: Tagan, Forton, Antec voire même Hyper...
Message édité par nicotine20 le 23-04-2006 à 16:06:37
Feedback
n°4783465
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:06:41  profilanswer
parce que j'ai testé mon alim dapres ce site
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
et elle fonctionne
n°4783476
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:11:25  profilanswer
Oui mais il est possible que le jus qu'elle fournisse soit suffisant pour faire tourner un ventilo ou alimenter un lecteur quelconque mais pas à faire booter ton PC. Le mieux que tu es à faire c'est de mesurer les voltages de l'alim avec un multimètre sur une molex. Tu auras le 5V avec le fil rouge/fil noir et le 12V avec le jaune/noir.
Feedback
n°4783491
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:21:02  profilanswer
ok merci
n°4783494
paradox64
Posté le 23-04-2006 à 16:21:53  profilanswer
désolé nicotine20, mais sincerement moi je suis pas convaincu pour l'alim, de mon experience ce type de probleme à souvent relevé d'un probleme de ram ou de carte mere... maintenent ce n'est que mon avis
n°4783504
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:26:40  profilanswer
Quand tu prends le risque de monter une alim no name avec un X2 et une 6600GT qui est la carte graphique qui demande des tensions les plus stables qui soient et qu'ensuite tu te retrouves avec un PC qui ne boote pas avec rien qui tourne, la première piste à explorer c'est l'alim. Il sera bien assez temps d'explorer les autres pistes ensuite. De toute façon le test avec un multimètre ne coûte rien.
Feedback
n°4783521
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:33:49  profilanswer
ok nicotine20 merci bokou
paradox64 exprime toi stp
n°4783527
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-04-2006 à 16:36:41  profilanswer
Alim noname
corsair value
6600gt
maxtor + nforce 4
C'est un miracle que ca ai tenu 15 jrs
n°4783533
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:37:53  profilanswer
a bon pkoi?
n°4783538
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:38:34  profilanswer
C'est vrai que l'ensemble fait peur ! :D
Feedback
n°4783543
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:40:23  profilanswer
Alim générique et 6600 GT ne font pas bon ménage, la Corsair Value est de la ram pas terrible du tout et il y a pas mal de problèmes de compatibilité entre certains disque Maxtor et le nforce4. Voilà :D
Feedback
n°4783546
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-04-2006 à 16:40:45  profilanswer
c'est vrai que le Quaduple combo est sublime
n°4783549
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:41:40  profilanswer
pour 50€ vous me conseillez quoi kom alim?
n°4783551
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-04-2006 à 16:42:08  profilanswer
Mais bon je maintiens ce que j'ai dit plus haut: commence par t'occuper de l'alim. Teste-là tu en auras vite le coeur net. Ou fais en toi preter une autre.
Message édité par nicotine20 le 23-04-2006 à 16:45:02
Feedback
n°4783554
ticok1
Posté le 23-04-2006 à 16:42:51  profilanswer
MAXTOR SATA 1 MARCHE TRES BIEN AVEC NFORCE 4
n°4783560
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-04-2006 à 16:43:33  profilanswer
taggle on est pas sur ton blog
Message édité par XPaY le 23-04-2006 à 16:43:43
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon ordi s'arrete tout seulmon ordi ne boot plus !!!!
help ! plantage ordi suite install. imprimanteArrêt brutal de l'ordi!!!!
Clik droit souris ==> Ordi bloqué!!!Tour Hp ne s'allume plus du tout
[RESOLU] l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette
Plus de sujets relatifs à : l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette le retour EPISODE 2
