4393 connectés
  Pb d'alimentation électrique sur MSI 6195 !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2656737
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 11-08-2003 à 11:32:38  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un pb à vous soumettre. Attention, j'ai écrit un gros paquet afin de donner tous les détails car il y a des coïncidences bizarres... J'espère que vous pourrez m'aider.
Voilà donc : j'ai un Athlon SlotA (oui je sais  :ange: ), qui a tourné deux ans et demi sur une Abit KA7 (oui oui, je sais aussi  :sarcastic: ). Celle-ci a définitivement rendu l'âme il y a deux ou trois mois, lorsque plus aucun condo n'était normal... :lol: J'ai donc racheté une MSI 6195 (K7Pro) d'occaz' à la place. Tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques temps.
J'ai un jour piqué l'alim de ce PC pour en tester un autre. Lorsque j'ai remis l'alim (une ATX noname 250W de base) sur la MSI, ça déconnait grave ! Il suffisait de brancher le cordon secteur pour que la mobo se mette en route toute seule, toutes les LED au rouge, et donc sans POST ni BOOT ; les HDD, les lecteurs CD-Rom s'allument mais l'écran reste noir de chez noir...
Je précise que cette alim' n'avait pas de commutateur on/off à l'arrière. Le bouton POWER était inopérant, même en le maintenant enfoncé pdt 30 sec. il ne se passait strictement rien. Seule issue : débrancher le câble d'alim... Après répétition de l'opération plusieurs fois de suite à des intervales réguliers, je me suis donc dis que l'alim' était naze (elle avait 3 ans). [:ogmios]
Je rachète une ATX 250W noname neuve, cette fois-ci avec commutateur on/off à l'arrière. Je la mets sur la MSI... No soucy. Le PC boot mais Win2K se plante avant la fin du boot, à la reconnaissance de je ne sais quel périphérique... Je me dis "OK, chti format et ce PC sera comme neuf..."
Me voilà parti à formater, réinstaller Win2K, etc. Tout se passe bien. Je peux rebooter le PC, l'éteindre, le rallumer sans pb.
J'installe tout ce qu'il faut puis à la fin je mets le logiciel de gestion du ZIP (Iomega Ware ou un truc dans le style). Reboot demandé... OK... le freeze revient au même moment dans le chargement de Windows ! :sweat:
"OK mon gars, il est tard, éteins le PC et demain tu désinstalles cette merde en mode sans échec. C'est bizarre, après réflection, on aurait dis que ça freezait aussi à cause du ZIP la dernière fois..."
Ben ce matin le PC n'a jamais voulu démarrer...  :cry: Mêmes symptômes... Toutes les LED de la mobo au rouge, les HDD et lecteurs se mettent en branle mais pas de POST ni de BOOT, l'écran est noir... Le bouton POWER est de nouveau inopérant. Mais mieux encore, le commutateur On/Off à l'arrière de l'alim également !!!  :ouch:
Si je branche le câble d'alim avec le commutateur sur On, la mobo démarre (enfin si on peut appeler ça démarrer) san que l'on touche au bouton power du boitier. Si je mets le commutateur sur Off, il ne se passe rien !  Ca continue de tourner dans le vide...
Si je branche le câble d'alim lorsque le commutateur est sur Off, la mobo ne démarre pas, mais dès que je le mets sur On, ça démarre tout seul, sans toucher au bouton Power du boitier...  :heink:
Je précise que cette alim' a été achetée neuve et qu'elle n'a jamais servi dans un autre PC avant celui-ci.
MEKESKISPASSSSSS ??? [:ruisseau de larmes]
C'est la mobo qui déconne ? Pkoi c'est à chaque fois le ZIP qui me fout tout en l'air ? A votre avis, je dois changer quoi ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et, le cas échéant, de me répondre ! ;)
n°2656797
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 12:04:39  profilanswer
Hum hum pas beaucoup de réponse.
Bon débranche l'alim de la CM, attends un peu (pour vider les condos) et réessaye.
Sinon tu retires tout périphérique inutile (cad tout sauf écran, clavier, souris et HDD primaire master).
Quand j'ai des trucs bizarre je fais ça.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°2656802
karochky
Eleveur de castors à poil ras
Posté le 11-08-2003 à 12:07:17  profilanswer
Ben a première vue je vois pas le rapport direct avec le ZIP et l'écran noir :/
Cela dit ça m'a déjà fait planter des micros d'installer leurs drivers/softs pourris pour Zip sous Win2K. Du coup maintenant je les installe plus (de toute facon c'est reconnu par défaut et les drivers/applis Iomega apportent pas grand chose).
Mais bon que ça fasse planter windows c'est une chose, que ca boot plus en est une autre et je vois pas de lien logique :(
T'as qu'a refaire l'install, tu ghost avant d'installer les drivers zip et tu fais des tests (c'est quand meme moins long de descendre un ghost que de reinstaller :D ).
Sinon je vois pas trop
n°2656806
randolf
Posté le 11-08-2003 à 12:07:40  profilanswer
Bouh ! Ca faisait au moins une heure que le PC était sur le OFF total. J'ai débranché le graveur et le ZIP, j'ai juste laissé le HDD et le floppy et c'est IDEM !!!  :fou:
n°2656807
karochky
Posté le 11-08-2003 à 12:08:16  profilanswer
Bonne idée aussi, d'ailleurs tu peux aussi enlever clavier/souris/HDD pour voir si t'as toujours ecran noir :)
n°2656809
randolf
Posté le 11-08-2003 à 12:08:37  profilanswer
Pour réinstaller ou ghoster, encore faudrait-il que le PC boot...  :cry:
n°2656810
karochky
Posté le 11-08-2003 à 12:08:49  profilanswer
t'as bien branché le floppy à l'endroit et a l'extremité de la nappe ?
n°2656813
karochky
Posté le 11-08-2003 à 12:09:21  profilanswer
oups mille confuses :D
Ta nappe de HDD elle est a l'endroit aussi
n°2656821
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 12:10:54  profilanswer
Déconnecte l'alim de la CM, la laisser sur OFF ou la débrancher du secteur ne suffit pas (y'a des énormes condos dans une alim)
n°2656834
randolf
Posté le 11-08-2003 à 12:18:20  profilanswer
Toutes le nappes sont bien comme ils faut puisque j'ai lu des disquettes, installer Win2K hier soir...
Je vais bien débrancher l'alim de la CM.
Mais là sans RIEN (ni HDD, ni CD-Rom, ni floppy, ni souris, ni clavier, ni ZIP) brancher, c'est toujours pareil...  :fou:
n°2656843
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 12:22:24  profilanswer
Euh alim grillaid :??: -> réclamations à EDF :(
n°2656859
randolf
Posté le 11-08-2003 à 12:27:59  profilanswer
Bah pkoi deux fois l'alim sur ce PC et pas celles de mes trois autre bécanes qui tournent 24h/7J ?  :??:
n°2656860
karochky
Posté le 11-08-2003 à 12:29:03  profilanswer
C'est pas ta carte mere qui leur pose soucis ?
n°2656870
randolf
Posté le 11-08-2003 à 12:34:05  profilanswer
Ben c'est ce que je pense, mais je voulais d'autres avis, des avis d'experts... Le plus bizarre c'est que le pb ne se pose pas à chaque démarrage. Que ça ne vienne qu'au bout d'un moment...  :heink:
n°2656924
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 11-08-2003 à 13:12:23  profilanswer
chic on va pour voir troller !  :love:
Dis moi, tes 2 alims, elles marchent encore ? (à tester sur un Vrai PC hein ! :p )
n°2656927
randolf
Posté le 11-08-2003 à 13:15:16  profilanswer
La première je l'ai dépecée...  :whistle: (j'ai piqué des trucs dedans  :lol: ).
La deuxième est toujours dans le PC qui pose pb. Je sais pas si j'oserai la mettre dans un autre PC. Un seul de niqué ça me suffit !  :(
n°2656968
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 13:38:25  profilanswer
Qui tente rien n'a rien :whistle:
n°2656973
randolf
Posté le 11-08-2003 à 13:40:17  profilanswer
:non: Qui ne tentes rien conserve trois PC...  :whistle:
En plus celui qui merde il est à mon reup, pas à moi...  :whistle:
Message édité par randolf le 11-08-2003 à 13:40:30
n°2657001
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 13:53:56  profilanswer
spa grave alors, kom il est loin tu lui dis kil fonctionne impec :D
Et si tu débranches l'alim de la CM, et que tu mets l'alim sur le secteur elle s'allume toute seule encore ?
n°2657045
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 11-08-2003 à 14:12:11  profilanswer
N'oublie pas que sur les PC actuels tu as une option dans le BIOS qui permet de choisir la façon dont la carte mère redémarre après une coupure de courant :
Toujours éteint
Toujours rallumé
Allumé ou éteint en fonction de l'état à la coupure de courant
n°2657097
randolf
Posté le 11-08-2003 à 14:42:13  profilanswer
Ben oui mais sans boot je fait comment pour changer mon BIOS...  :??:  :fou:  :cry:
n°2657126
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 14:57:07  profilanswer
soluce wincih 95.
OK je sors :ange:
n°2657132
randolf
Posté le 11-08-2003 à 14:59:31  profilanswer
Hafrexx a écrit :
soluce wincih 95.
OK je sors :ange:
Skoi ça ?  :??:
n°2657154
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 11-08-2003 à 15:12:24  profilanswer
T'as essayé un clear CMOS ? Peut-être justement à cause du bios... Si ce n'est pas ça, je penche pour un problème de carte mère.
n°2657158
randolf
Posté le 11-08-2003 à 15:14:28  profilanswer
Hélàs... Je viens d'essayer le clear cmos + reboot sans rien de branché et c'est toujours pareil...
Putain de PC, il m'en aura fait consommer des cartes mères bourdayl !!! [:yopyopyop]
n°2657169
randolf
Posté le 11-08-2003 à 15:16:29  profilanswer
X-Files, toi le gourou de l'alim', faudra que tu m'explique comment une mobo arrive à court-circuiter un switch d'alim' qui est un élément mécanique, et donc devrait couper le jus de toute façon...  :heink:
n°2657181
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 15:21:30  profilanswer
wincih 95 c un piti virus aussi connu sous le nom d'anniversaire de Tchernobyl. Il se déclenche à chaque anniversaire et fait un clear du bios (pas un reset, un clear...)
Si l'interrupteur de l'alim est sur OFF il ne doit logiquement pas y avoir de jus à la sortie (hormis les capas encore chargées). Si effectivement ça ne s'éteint pas c'est que tu as un joli court-circuit dans ton alim (allo SAV ??).
Tu sais te servir d'un tournevis et d'un Ohmmètre ?
n°2657185
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 11-08-2003 à 15:25:35  profilanswer
Vaut mieux éviter le tournevis s'il peut utiliser la sav  :D
n°2657186
randolf
Posté le 11-08-2003 à 15:26:08  profilanswer
Mais putain pkoi CE paycay là me nique 2 alims coup sur coup ???  :??: Komenkifé ?
Pour les outils, la réponse est oui ! Enfin, pour le tournevis c'est sûr :sol: , pour l'ohmmètre ça l'est moins... Et les deux ensemble, ben... Jamais essayé. Reste à savoir si j'ai un ohmmètre ici...  :whistle:
Edit : j'ai un multimètre ! Par contre pour savoir quoi faire avec...  :(
Message édité par randolf le 11-08-2003 à 15:38:25
n°2657191
randolf
Posté le 11-08-2003 à 15:27:29  profilanswer
SAV pas possible... alim trop vieille donc plus garantie (oui je sais elle est neuve et n'a jamais servie mais elle n'est plus sous garantie qd même... je stocke longtemps moi !  :o )
n°2657225
randolf
Posté le 11-08-2003 à 15:56:10  profilanswer
[:alph-one] Horreur !
Je crois que j'ai niqué mon multimètre... qui n'est pas à moi !  :sweat:
Je l'ai mis sur AC 250v à l'entrée de l'alim' et il a fait une méga-étincelle !  :ouch: La pile est désintégrée et y'a de l'acide partout dans le boitier.  :cry:
Elle commence à me coûter chero cette alim' de merde !  :fou:
n°2657232
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 11-08-2003 à 16:00:27  profilanswer
Je compatis !  :jap:
Mais comment t'as branché le multimètre ?!?  :heink:
n°2657253
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 16:11:38  profilanswer
[:ministry] excuse moi.
Euh faut quand même savoir que de vouloir mesurer l'intensité dans une prise de courant (ou ailleurs) avec un multimètre sans un minimum d'attention peut être très dommageable pour le dit appareil. C'est généralement kom ça qu'on crame son multimètre (l'intensité doit être mesurée en série et non en parallèle, ensuite il doit y avoir un truc du genre 300mA max, faute de quoi si tu dépasses bein fusil ionisant à la Unreal :D )
Le but du jeu aurait été de mettre le mutlimètre en position ohmètre, d'ouvrir l'alim, de la débrancher (l'humain non plus n'aime pas le 220), de la mettre sur OFF et de mesurer la résistance entre les bornes de l'interupteur. Ca t'aurait confirmé le court-circuit, mais je crois que c trop tard. :whistle:
n°2657266
randolf
Posté le 11-08-2003 à 16:18:24  profilanswer
Bon, le multimètre c'est pas mon fort...  :whistle: Ceci dit je me demande si c'est moi qui ai fusillé la pile ou son grand âge... parce que vu sa gueule elle était pas d'aujourdhui !  :lol:
Bon, j'ai nettoyé tout ça et le multimètre marche. Enfin, pour m'en  assurer je teste sur une pile LR6.  :D Mais là j'ai des doutes parce que quelque soit la position (AC ou DC et 10, 50 250 ou 500) la flèche se déplace au max !  :( Pour un pile de 1.5v, je trouve qu'elle a bien la patate !
Mon dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir ? [:totoz] (avec une musique vachement dramatique derrière)
Message édité par randolf le 11-08-2003 à 16:19:54
n°2657275
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 11-08-2003 à 16:21:57  profilanswer
Le fusible du multimètre est peut-être mort...
n°2657283
randolf
Posté le 11-08-2003 à 16:24:00  profilanswer
Ben j'avais regarder et il a pas l'air... Le filament est très fin mais à vue d'oeil il est OK... De toute façon j'en ai pas d'autre sous la main là...  [:ogmios]
Edit : manque un S à ton pseudo...  :whistle:  :lol:
Message édité par randolf le 11-08-2003 à 16:24:34
n°2657307
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 11-08-2003 à 16:32:34  profilanswer
n°2657314
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 16:35:02  profilanswer
Et en position ohmètre quand tu fais toucher les deux fils y s'passe quoi ?
n°2657334
randolf
Posté le 11-08-2003 à 16:42:54  profilanswer
Si je touche les deux fils du multimètres ensemble ? En circuit fermé tu veux dire ?
Ben... rien !  [:ogmios]
Alors docteur, le trauma est énorme ?  :??:
n°2657346
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-08-2003 à 16:47:35  profilanswer
Bein en secteur fermé tu dois avoir 0 Ohm et en circuit ouvert l'infini.
Si t'as pas ça ton multimètre est aussi bon que ton alim.
 Page :   1  2
Page Précédente
Comment OC une CM MSI 6380V3?Kit 5.1 et MSI K7N2-Delta (Chipset nForce 2)
Gros problème de freezes sous WinXP sur MSI K7T Turbo + XP 1800+Temperature sur MSI K7N2G-L
Le SLK800 passe-t-il sur MSI K7T turbo?MSI K7N2G-L : Install Windows impossible
Probleme carte mere / cpu / alimentation help!Que pensez vous de la MSI 875P Neo LSR ?
Sondage SVP : °C de vos P4 sur MSI 865PE NEO2 ???Mise à jour BIOS MSI 865PE NEO FIS2R : méthode ???
Plus de sujets relatifs à : Pb d'alimentation électrique sur MSI 6195 !!!
